HASTER!!! Hjælp vedrørende. Bosch opvaskemaskine søges
Hej alle.
Jeg har akut brug for hjælp.
Min Bosch Silence Plus opvaskemaskine kører ikke! Den melder fejlkode E24 efter få minutter. Afløbspumpe kører fint, og kan sagtens pumpe sumpen tør lige når jeg starter den. Har blæst både afløb og fødeslange igennem. Alt ok. Er sikker på den ikke får vand! Har afmont aquastop og manuelt kørt vand udenom, og det vælter ind i maskinen. Men den kan melder stadig fejlen. Har målt på aquastop og kan ikke umiddelbart måle noget strøm der.
Er der følere og andet der kan gøre at styringen ikke sender strøm til aquastop eller er styringen død?
Nogen der har andre bud?
Hej alle. Jeg har akut brug for hjælp.... Vis hele indlægget
22 svar
Hej..
Jeg købte en SupersilenceSMU51M12SK fra Elgiganten sent i 2016 (ca. 6 mdr. siden)... og det eneste pæne jeg har at sige om den er, at den lever op til sit navn (Lydløs)!
Før BOSCH'en, stod der en billig AEG, som ALDRIG nogensinde har brokket sig over hverken afløb, eller noget som helst andet. Den nye BOSCH laver E24 alt for ofte, og tilsyneladende helt uden grund. Jeg har gjort som beskrevet på nettet,men har ikke set noget som helst ulovligt i pumpehuset, som skulle blokere (kun almindeligt bundfald, og lidt æggeskaller på 2-3mm i dimaeter, men alligevel laver den fejlen.
Den stopper under vaskeprogrammet.. og efterlader sumpen fuld af vand. Når jeg "resetter" den (for at fremprovokere udpumpning), kan jeg (knap nok) høre pumpemotoren, men når jeg har fået hele familien til at holde kæft, og sikret mig at naboen HAR slået græs, og fældet alle sine træer, er der endelig stille nok til at jeg lige kan høre, at pumpen starter og stopper, mellem 4 og 6 gange.. De første gange, var det ligesom fødselsdagssangen, med de tre korte "hurraa", kortere end et sekund.. og så et laaaaaaangt..  hvor den pumpede alt vandet ud, men nu skal jeg resette den flere gange, for at få den tømt.. og pumpen kører mellem 0,5 og 3-4 sekunder før den stopper...  og i dag, har jeg "resettet" den 5-6 gange, og den er STADIG fuld af vand.
Jeg har pillet afløbsslangen af oppe ved vasken, og ser til min store irritation, at når pumpen starter og stopper, kommer vandet straks frem i fint og konstant flow, og at pumpen stadig stopper, uanset om slangen er koblet på mit afløb, eller om det løber ud i en spand der står på gulvet. Jeg konkluderer derfor at det er sensoren til bundpumpen der laver ballade. og at denne må være defekt.
MEN.. jeg ville gerne ha prøvet at PUSTE retur i afløbet, og se om der evt kom noget tilbage i pumpehuset.. som allerede var blevet ekspederet ud i dette, og evt irriterer sensoren. Det kan jeg imidlertid ikke.. sikkert pga en elektrisk anti-retur-ventil, men syns bare at jeg har læst at nogen har gjort dette?  Når JEG puster, kan jeg måske fornemme en ganske lille mængde luft komme igennem, men tror ærligt talt, at det er oppe ved omløberen det fiser ud.. og min kone siger at der ikke kommer bobler op fra sumpen. Nogen bud, før jeg ringer til Boschm som kommer og siger at det er min skyld, og at jeg skal med en eller anden latterlig pris for et servicebesøg?
hvis problemet er aquastop som ikke lukker vand ind, så kan problemet være hvis der er vand under/inden i maskinens bund - ofte sider der en vandføler, og hvis der er det mindste vand lukker maskinen for aquastoppet.
der kan f.eks. ske hvis maskinen ikke står i watter at vand løber forkert og hvner i bunden af maskinen.
prøvede det selv nytårsaften, hvor opvaskeren pludselig strækede - det var blot lidt vand i bunden af maskinen som generede.
Opfølger på min situation
Jeg opgav, og ringede til Bosch, og fremlagde ALLE de ting jeg havde prøvet. og de sagde så at jeg havde prøvet alt.. og sendte en (flink) mand ud.. som næsten med det samme spurgte om jeg havde haft det stykke af nedløbet HELT af, og renset det inden i.. hvilket jeg måtte sige nej til... Det viser sig nemlig, at der sidder en "skillevæg", inde i røret lige ud for tilgangen (Hvor man skruer afløbsslangen på.), og at der lige der kan samle sig div skidt. Så han kørte lige et "VVS spejl. med svanehals) ned igennem, og så smuttede han igen.. Havde man foreslået mig det på telefonen, havde jeg gjort det selv. Nu har maskinen desværre kun kørt to gange siden, men den har ikke fejlet endnu. (men den kunne jo også ofte køre 8-12 vaske i rap, uden at lave ballade, INDEN servicebesøget, men håber meget at han havde ret. Uanset hvad, er den efter min mening alt for følsom i "skidtvandspumpen".. og det skal også lige nævnes, at det jeg beskrev før, med at pumpen starter og stopper et par gange, åbenbart er helt normalt..
KORT VERSION.. SØRG FOR AT RENSE TILGANGSSTUDS, OG DENNES HALVDEL AF NEDLØBSRØRET, FØR DU RINGER TIL BOSCH  :-D
ELASTIK på propellen i udpumpehuset.
Jeg har oplevet E25 med en bosh supersilent. Mit problem viste sig at være et stykke elastik som sad viklet omkring propellen i pumpehuset. Nederst i maskinen bag det lille skjold der hjælper prumpen med at pumpe.
mvh
Ja, en elastik kan nok lave ballade..  :-)
Ekstra opfølger.. nu, flere mdr senere, har der ikke været nogen problemer. Altså, problenet var, at der var skidt i tilgangen på nedløbsrøret... og det skidt sad fast lige der, pga den føromtalte "skillevæg". Det undrer mig stadig lidt, at Bosch'en er så følsom...
Moralen er: vask ikke elastikker, æggeskaller m.m. i en bosch opvasker   Men alle opvaskere er nu følsomme overfor tandstikker, mængder af stearin og sådanne ting.
m.v.h. Erik
Hej  Chryslerdude. Hvad er "nedløbsrøret"? Jeg bøvler med det du omtaler, men ved ikke rigtig hvad nedløbsøret er
Jeg vil tro at han mener nedløb til pumpen der pumper vand ud.
Hvis du har smudsfilter oppe, kurve taget ud og tømt sumpen for vand kan du stikke hovedet ind i maskinen og kigge ned med en lygte. Lidt fremad i sumpen sidder en lille dæksel som kan vippes af. Inde bag ved ses pumpens propel og den kan have noget skidt ved sig Æggeskaller, stump tandstik, eller som nævnt et stykke elastik.
Husk at sætte dæksel på inden afprøvning ellers viorker det ikke.
Jeg havde renset sønnens opvasker men kunne ikke få det til at virke. Der blev til kaldt montør som kun satte dæksel på plads - - - og det virkede.
m.v.h. Erik
Thatsgood skrev den 13-01-2019 23:02:45
Hej Thatsgood
Jeg mente faktisk "røret under vasken, som har en skrå opadvendt tilgang med gevind-studs.. hvor afløbsslangen fra opvaskemaskinen tilsluttes".
Man kunne vel kalde det et "T-stykke", eller "Y-stykke".. og det sidder altså mellem vaskens bundventil, og nedløbsrøret videre ned til vandlåsen.
På min vask er dette skråtstillede tilgangshul forsynet med en indstøbt lodret skillevæg, ned gennem midten, helt inde ved det vertikale tykkere rør (Nedløbsrøret). Denne skillevæg samler med tiden skidt, som F.eks. hår, og anden elendighed, der til sidst får BOSH'en til at melde fejl, når der er for meget modstand for sensoren. Som beskrevet ovenfor, var min gamle AEG fuldstændig ligeglad. AEG'en pumpede bare løs, og åbenbart var den langt mindre komplicerede AEG'en, "smartere" end den meget nyere BOSCH.. ihvtfld lige på det er område. (Hvad fanden skal den sensor gøre godt for.. eller, hvorfor er den indstillet til at give op, ved blot let til moderat modstand?)
Løsning:
Hvis du skruer slangen fra BOSCH'en af ved nedløbsrøret, og stikker en skruetrækker ind, og roder rundt, og sikrer dig at dette hul ikke er helt (eller blot delvist) tilstoppet, er det muligt at den kører igen.. Den flinke servicemand der kom her, brugte bare en skruetrækker, men du kunne sikkert hurtigt bukke et bedre "værktøj", af noget snoet 1½ kvardrat installationskabel, og rode rundt med den.
Alternativt kunne man sætte en spand ind under afløbet, og så skrue både vandlås og "Y-tilgangs-stykket" af, og rense det ordentligt.. (Men husk at bruge en anden vask, indtil du får det hele samlet igen, he he)
En irriterende oplevelse, men overordnet set meget er jeg tilfreds med BOSCH'en.. og den kører stadig, og vasker bedre op end mine børn.. og den gør det HELT lydløst  ;-)
