Forlængelse af tv antennekabel?
Hej alle , jeg har et seriøst problem.. Har trukket antenne kabler i alle væggene, men har ikke været opmærksom ved den første installation og ikke trukket nok kabel.. Derfor skal jeg forlænge det.. Har prøvet at lodde et ekstra stykke på, men der er virkelig meget støj og sne på kanalerne.. Er der en flink sjæl som kan hjælpe mig med at få ordentlig signal du af det eller finde en anden måde at samle kablerne uden at miste signal..
Mange tak på forhånd..
Som i kan se på billedet er der ikke meget plads at arbejde på.
http://s14.postimg.org/411ko97gx/image.jpg
9 svar
Jeg ville sætte to antennestik, hhv hun og hanstik, på. Stikkene skal være af den type, hvor stikket sidder vinkelret på kablet.
Se billedet øverst til højre:
http://homeconnect.me/Support/antennestikket.aspx
Chr.
Køb dig et par F connectorer som disse  <- klik der.
Det er simple, gode adaptere og de skrues på det afisolerede kabel.
Sådan:
De to kabelender med F connector samles med denne:
F-Connector samler - hun/hun
De kalder den en "F-Connector samler - hun/hun" i menuen "F connector adapter"
Nu kunne du evt. flotte dig med en stump krympeflex eller lidt selvvulkaniserende Nitto tape
Denne løsning løber vel op i en 20'er. Ok, så... 50 kr hvis du skal i Silvan og hente tapen...
"Born to Run" er fra 1975... og det er stadig en fed plade.
Hvis du kan få plads til ChristianV's løsning så er det den rigtige løsning. Men kablerne må ikke få et "knæk" det skal være bløde bøjninger. Ellers skal du over i Chr.s løsning med vinkelstik.
Mener også man kan få samleled til Fconnect med vinkel på...
bøjninger på kablet skalsvare til en tennis bold
sørg for at lav samlinger så de er lte sikrede
husk gamle antennestik med plast hætte dur ikke mere pga lte støj
Hej igen.. Tusind tak for hjælpen - har lavet det med f connectors.. Men der er stadig lidt sne på nogle programmer via analog.. De digitale står kniv skarpt , men der er nogle programmer som jeg ikke kan tag som jeg burde.. Ville det være en idé at sætte en antenne forstærker på for at få det mest optimale ud af det..?
Det lyder som en god idé med en lille forstærker.
Bare husk at den skal sidde der hvor kablet starter og ikke i den ende med fjernsynet. Ellers forstærker den også støjen (sneen).
Udvikling af embedded elektronik til industrielle løsninger: www.FAVetronics.dk
harald nyborg har nogle triax forstærkere med fstik
du skal lige sikre dig de har mulighed for justering på tilt / skew
