Skærebrædt - hvordan behandler jeg det?
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
Fra NG
Indlaeg i alt:2410
Postnr:
15 okt 2000 01:15
Jeg har lige købt mig et nye skærebrædt i træ, og jeg kan ikke huske om jeg
skal smøre det ind i olie (mad-olie?) eller om jeg bare skal tage det i
brug.
Jeg takker for gode råd.
mvh
anne lise
Fra NG
Indlaeg i alt:2410
Postnr:
15 okt 2000 01:16
Madolie vil være en god idé at påføre inden det tages i brug for at undgå at
træet tørrer ud og for at undgå at det bliver misfarvet af maden.
Koldpresset lindolie er det bedste for træet men jeg ved ikke om kan bruges
sammen med madvarer (men det tror jeg).
Hilsen Bo
Anonymous
Indlaeg i alt:2338
Postnr:
05 jan 2001 16:16
Hold dig hellere til madolien (majs-,oliven-,vindruekerneolie osv.).Jeg ved ikke om linolie giver afsmag eller på andre måder kan afgive stoffer til madvarerne. MEN tænk lige over at en klud med linolie er selvantændende (ikke fordi jeg tror at dit skærebrædt går op i flammer, men det tyder på en del kemikalier...,du ville vel heller ikke stege din bøf i linolie ?!)
Jørgen
Indlaeg i alt:491
Postnr:
06 jan 2001 00:48
>du ville vel heller ikke stege din bøf i >linolie ?!)
ARRRVVVV - der røg appetitten !! rolleyes
Jørgen
pips
Indlaeg i alt:45
Postnr:
22 feb 2004 13:46
Jeg har desværre ingen personlige erfaringer med det men jeg kan huske at jeg i IKEA har set at de har en olie som netop skal være beregnet til at smøre på skærebrætter og andre træ køkken ting. Det var måske værd at undersøge hvis alt andet slår fejl..
pips
Marshmellows til folket
.......og en extra til mig :-)
green
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:808
Postnr: 3200
17 aug 2004 20:11
Brug madolie som vindruekerne eller majs. Olivenolie og animalsk fedt bliver harsk så det er ikke nogen god idé. Linolie kan bruges, men skal gennemtørre inden brug, det tager mindst et par uger. Parafinolie kan bruges til den første behandling, men derefter er det fint at bruge ganske almindelig madolie.
Jeg plejer at tørre dem over med et stykke køkkenrulle med olie på hver gang jeg sætter det på plads efter opvask.
Jeg har et brædt jeg lavede da jeg havde sløjd i 6, klasse, det er lidt ridset, men meget pænt stadigvæk, selvom det over tyve år siden. Og den bliver ellers brugt hveranden dag.
Green
Jensen
Indlaeg i alt:279
Postnr:
17 aug 2004 21:24
Linolie er ugiftigt, men om det smager godt, må du selv finde ud af.
madolier bliver harske og vil stinke med tiden.
Der er imidlertid en væsentlig forskel på linolie og andre olier.
Linolie ( af hørfrø) oxiderer og danner en polerbar overflade ved flere eller tykke påføringer, det kan blive meget smukt. Klassisk møbelbehandling og fx til geværskæfter. Kan slibes i olien.
Andre olier bevarer deres flydendehed og oxiderer ved at blive harske.
Altså, hvis du vil have brættet glat og aftørreligt pænt... brug linolie og polering.
Hvis du bare vil fedte det ind til at modstå opvaskemaskinen... brug olie af enhver slags efter behov.
Min holdning er:
til pæn overflade, der gulner..... LINOLIE
til neutral overflade. ......Hvid vaselinolie. Oxiderer næsten ikke.Typisk til bøgetræ.
Den sidste kan også anvendes ovenpå en olieslebet lak.
Madolie er til popkorn og salat. Ikke træ!
Tørrelse er et tilsætningsstof til linolie der fremskynder oxidation og hærdning.
Jeg laver mine olieblandinger selv, til alt muligt, bare spørg.
Delfinen
Jan R.
Indlaeg i alt:1877
Postnr:
18 aug 2004 06:45
Samme erfaring som Jensen - Linolie er sagen til skærebrædder. Husk at behandle begge sider, selvom det kun er den ene side, der anvendes.
Jeg bruger ofte at blande terpentin i olien - udelukkende for at linolien kan trække længere ind (da jeg ikke bruger koldpresset linolie i værkstedet).
Jan R.
Carsten Weye
Indlaeg i alt:1432
Postnr: 7500
18 aug 2004 08:20
Nu er jeg forvirret, jeg har nemlig hørt at man skal bruge olivenolie, da det ikke bliver harsk :shock: Og det har jeg så gjort, og jeg har da heller ikke oplevet endnu, at det skulle lugte harsk.
Mvh. Carsten
frickes
Indlaeg i alt:13
Postnr:
18 aug 2004 17:30
Hmmm, mange kokke fordæver maden biggrin
I prof. køkkener hvor jeg erfterhånden har haft min gang i mange år er mange planker og skære brædter er af træ og bliver brugt fligtigt, bliver de veligholdt således: Efter afvasking og tøring gnider man træet med groft salt og lader det trækker ca. et døgn. (det dræber alle basiller og lign,)Derefter smader man det ind i raps eller majsolie og leder de suge alt hvad det kan trække :shock: tører overskydende olie væk og lader det tører nogle timer inden brug. Alt efer brug at brædtet i et privat lille husmoder køkken, vil jeg tror at en behandling hvert kvartal så er der brædt i mange år.
PeMa
Indlaeg i alt:263
Postnr: 3730
19 aug 2004 08:36
- helt enig med frickes !!
Og man putter da ikke sit spækbrædt i opvaskemaskinen hvis man har det kært..
- jeg har heller aldrig oplevet at madolie blive harsk ??
/Peter Madsen
Peter Madsen
green
Indlaeg i alt:808
Postnr: 3200
25 aug 2004 22:53
På et skærebrædt som man bruger hele tiden, ville jeg ikke bruge en olie som jeg ikke ville bruge i maden. Og da slet ikke terpentin !!!
Parafinolie kan spises men har som linolie en vis laxativ virkning (=tynd mave) Vaselinolie er mineralsk, det vil sige det kommer fra den olie som Mærsk pumper op fra Nordsøen, og det ville jeg nok heller ikke bruge i min salatdressing. Madolie en gang i kvartalet er fint til danske træsorter, selv om jeg nok ville smøre det lidt oftere. Opvaskemaskinen bruger jeg aldrig til træ, jeg tror at maskinopvaskepulveret er alt for basisk til træ, det nærmest opløser det.
Men jeg har et mahogni-brædt lavet af et gammelt skolebord, som bliver underligt af madolien, det er som om at det danner et lag uden på. Og ja, jeg har prøvet at skurre det, der mangler jeg et godt forslag.
Parafinolie er da egentlig også mineralsk,,, er det ikke. Jeg har dog en gang set det brugt i en madopskrift. Jeg ville ikke spise det, bare navnet lyder som noget man smøre vindueshængsler med
Green
Jensen
Indlaeg i alt:279
Postnr:
26 aug 2004 14:08
Vi kan konstatere at der er "træfolkenes vinkel" og "kokkenes vinkel"
Det sjove ved det er, at alle råd er rigtige og gode råd.
Verden er stor!
Delfinen
Twist
Indlaeg i alt:1682
Postnr: 2860
02 apr 2010 21:38
Jeg er ked af at skulle rive op i en gammel tråd som denne. Men jeg er ved at lave mig et slagterblok (skærebrædt med enden af træet pegende opdad). Og jeg indrømmer med det samme. Jeg er VILDT doven hvad angår behandling af materialer.
Så mit spørgsmål: I resten af europa kan man købe noget lak lignende noget der hedder "salad bowl finish". Det holder længere end olie, voks og mange andre ting og giver en lak lignende finish man kun behøver at rengøre/fornye når man syntes at brædtet ser slidt ud. Er der nogen der ved hvad dette produkt hedder i DK, og evt. hvor man kan købe det ?
Kermit_369
Indlaeg i alt:226
Postnr: 7860
28 apr 2010 01:54
Næh...... men jeg ved hvad jeg gav et skærebrædt, jeg lavede i sløjdtimerne, nemlig margarine. Det er immervæk 35år siden og har været brugt dagligt i mange af årene. Det er stadig lige så mættet som da jeg lavede det.
Men så vidt jeg husker var det noget griseri at have med at gøre, men når det så kan holde så længe........
mvh
BS
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
