Printer ?
Branden snuppede så også min printer. Findes der en blækprinter, som kan skrive med den sorte alene.
Det skulle gerne være en all in one model.
ErikChristensen
Branden snuppede så også min printer. Findes der... Vis hele indlægget
19 svar
Det bør kunne testes ved at tage farvepatronen ud og se om den kan skrive en side med sort alene.
Så vidt jeg husker kunne min hedengangne Canon stadig skrive selvom partonen med farver var taget ud.
Chr.
Skrevet af Chr. på 13 jun 2013 01:48
Chr.
Har prøvet at fjerne en farvepatron fra fruens xp 202. Ikke godt - vil ikke udskrive og kommer med fejlmelding. Det er nok fordi printeren ikke kan se chippen i patronen - har desværre ikke en tom patron jeg kan prøve med.
Jeg nævner ikke min egen printer - det er en anden Epson fotoprinter  med 6 patroner som ikke kan fås mere.
Jeg har også købt en epson sort/hvid laseprinter i coob nettorvet.
den printer kun sort og kostede kun 200 kr.
Men en ny toner koster 900 kr.
Jeg købte den, fordi jeg nogle gange har brug for at printe noget der er vandfast.
 Svendborg
Tak for alle svar, jeg tror det blir en Epson, så får vi se, hvordan den opfører sig.
Erik
ErikChristensen
Til orientering. Jeg tog kontakt med Epson, og svaret er : alle former for udskrivning stopper, når 1 patron blir tom, uanset hvilken det drejer sig om.
Erik
ErikChristensen
Jeg vidste at der var en, der kunne svare på dit spørgsmål
 Svendborg
Ja, det endte med en HP , som kunne fås med kun 1 farvepatron, så er der da kun den, som kan tørre ind, ved den smule brug, vi har, den kan så udskrive trådløst, så den kan stå hvorsomhelst i huset. Og det funger fint.
Tak for alle input.
Erik
ErikChristensen
Hvilken Hp printer er det som kun har 1 farvepatron? Eller skal jeg forstå det sådan at den har 1 sort og 1 farve?
Jeg tror at alle printer i dag stopper med at skrive ud, hvis der mangler blæk i bare en farve. Men ved der er nogle Canon printer du kan "snyde" ved at nulstille dem også bare udskrive i sort.
hej
vi har en HP Deskjet 1050 All-in-One printer og canon PIXMA MG2450 All-in-One printer, de har 1 sort og en farvepatron, der er intet problem med at skrive ud i sort/hvid, farvepatronen er tørret ud / opbrugt, pc'er er opsat til sort/hvid printerne er mellem 2 - 3 år, de sidder i hver sin lastbil
