Ny mobil telefon til 20€?
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
juned6
Indlaeg i alt:114
Postnr: 7500
05 mar 2013 10:43
Hej alle LDS'ser
Jeg så forleden en anmeldelse af en mobil,der skulle være fremme til September.
Jeg kan desværre ikke huske hvor,og jeg har googlet som en gal,uden resultat.
Da det ikke er 1.apr.håber jeg det passer.Er der nogen der også har set annoncen?
Jeg mener det var Nokia,der prøver at komme på banen igen,men er ikke sikker.
Telefonen har ikke touch skærm,og heller ikke kamera,men kan gå på nettet og mail.
Og den havde 35 timers standby på batteriet.Lyder det ikke interessant?
MVH.Lotte
grandoldman
Senior Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:5060
Postnr: 5700
05 mar 2013 15:55
Det var en artikel i ekstrabladet..
Den glade ejer af  "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Vindeby havn - Svendborg
juned6
Indlaeg i alt:114
Postnr: 7500
05 mar 2013 18:38
Mange tak,kan du huske hvilket mærke og eventuelt navnet,så man kan finde den igen?Jeg kan ikke komme tilbage til artiklen,fra igår
mvh Lotte
Klaus Lundstedt
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:810
Postnr: 4780
05 mar 2013 18:52
helt ærligt. Med de features må den også være vandtæt og kunne slå søm i. Det lyder som noget verden er kørt forbi, ellers er der altid DORO-mobil, og de fås billigt.
mvh
 varmetossen
juned6
Indlaeg i alt:114
Postnr: 7500
05 mar 2013 18:58
Altså Klaus,det kan jeg ikke bruge til noget
Klaus Lundstedt
Indlaeg i alt:810
Postnr: 4780
05 mar 2013 19:09
Måske ikke. Den lyder som den Sony-Ericsson jeg havde for 3 år siden. Nu har du et billede af en båd, så det med det vandtætte er vel ikke helt hen i vejret. Sammen med en snor så den ikke går overbord. Da jeg sejlede en smule var reglen altid : Tingene ud af brystlommerne og ned i bukselommerne eller i jakken med lynlås. Jeg har set så mange gå overbord.
Jeg er jo helt ligeglad med hvad du køber, men det er et stort marked, så se dig omkring.
mvh
 varmetossen
juned6
Indlaeg i alt:114
Postnr: 7500
05 mar 2013 19:16
Hej igen
Jeg skal ikke have en ny telefon,men
ville gerne vide hvilket mærke og navn
Der er måske andre der kan have interesse
Når den har et godt batteri.Men den kom-
Mer først på markedet til September
Klaus Lundstedt
Indlaeg i alt:810
Postnr: 4780
05 mar 2013 19:32
Jo men når den ikke kan mere - ikke har mere at holde kørende er 35 timer altså ingenting. Det kan min android sagtens hamle op med. Den bliver ladet ca. hver 3. nat
mvh
 varmetossen
je__ns
Indlaeg i alt:5061
Postnr: 0000
05 mar 2013 20:00
35 timers standby, er vel ikke så imponerende.
Jeg har en HTC smartphone, den holder da fint strøm weekenden over (uden opladning), hvis jeg ikke bruger den, så den kun står standby, så er der stadig godt med strøm på mandag morgen.
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:14797
Postnr: 6470
06 mar 2013 02:12
Ja 35 timer er da dårligt i stanby tid, min Nokia 111 kan ligge tændt en hel uge uden opladning og den kostede da kun 350,00 kr.
Jeg kan alt ! ind til det modsatte er bevist.
Speedi
Indlaeg i alt:308
Postnr: 9620
06 mar 2013 06:50
Det var en nokia
http://ekstrabladet.dk/kup/elektron...927335.ece
Christian
bobenontot
Indlaeg i alt:238
Postnr: 2690
06 mar 2013 09:09
Hvis man læser ovenstående link, så står der 35 DAGES stand by tid, og ikke timer.
grandoldman
Indlaeg i alt:5060
Postnr: 5700
06 mar 2013 09:10
stand by tid 35 dage ikke timer??
Jeg bruger min smartphone meget. især regnemaskinen og kalenderen og lader den hver nat..
Men lukker jeg alt ned og lader den ligge kan den nok ligge flere dage..
Hvis den Nokia har en rimelig antenne, så vil jeg da have en liggende i båden, så jeg kan bruge min smartphone og alligevel ringen.
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:14797
Postnr: 6470
06 mar 2013 11:23
Jeg har da ligget og rodet i Katagat medens jeg snakkede i min gamle Nokia.
juned6
Indlaeg i alt:114
Postnr: 7500
06 mar 2013 11:38
Tusind tak allesammen
Det var bedre end jeg huskede det.Nu skal jeg ikke selv have en ny telefon,(jeg har allerede
en Samsung smartphone)men man kan jo give de gode råd videre.
Mvh.Lotte
