| Forfatter |
Beskeder
lars000
Indlaeg i alt:9
Postnr: 8000
Hej..
Jeg vil have en køkkenplade (200x60) i min have, som jeg kan bruge som grillbord, men ved ikke helt hvilket materiale det skal være. Det skal kunne holde til alt slags vind og vejr. Så at der var mange der skrev at man kunne støbe en i beton. Ved ikke om det bliver for bøvlet? Og så er der nogen der skriver at man bare kan tage en træbordplade og mætte den godt i olie eller lak. Men er det holdbart og vil den kunne modstå efterår/vinter?
Nogen der har erfaringer og som vil dele
Hvad med nonwood/aintwood/polyrattan bordplader? Kan man få det nogen steder, for de må da kunne holde til det danske klima?
RH
Indlaeg i alt:204
Postnr: 2630
Jeg ville finde en gammel rustfri køkkenplade, de er af og til i den blå avis.
Med venlig hilsen RH
Lidt er godt - meget er bedre.
PinkHenrik
Indlaeg i alt:547
Postnr: 6300
Eller gøre som min nabo, der brugte "trailer-plader". Altså disse dyre xfiner plader som kan bruges til at støbe med, eller lægges i bunden af en trailer. de er måske ikke verdens kønneste, men de kan tåle en del vejr og vind, og så er de til at arbejde med, for en GDS'er.
Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung.
Besøg danmarks eneste Pink Floyd forum:
www.usandthem.dk
Henrik.
lars000
Indlaeg i alt:9
Postnr: 8000
Det med xfiner lyder ikke tosset men hvad med kanterne, er de ikke modtagelige over for vand? På den anden side, så ved jeg ikke om fruen syntes de er for kønne :-)
jamesdean
Indlaeg i alt:39
Postnr: 9800
ja eller en xfiner eller lave en beton plade og sætte fliser på som man syntes ser godt ud .
lars000
Indlaeg i alt:9
Postnr: 8000
Beton kan vel klare alt vejr, hvis den bliver behandlet inden? Nogen erfaringer med hvad omkostningerne ca er ved at skulle støbe selv? Hvad med en alm træ køkkenplade og så mætte den godt med olie eller skibslak?
Æblebjerg
Indlaeg i alt:321
Postnr: 6470
Hvad med en Wedi plade / Jockoboard plade bekldt med fliser/klinker på top og sider efter fruens smag. En plade i 50 mm tykkelse tror jeg er stiv nok, men man bør nok lige prøve sig lidt frem i trælasten.
Venlig hilsen
Jens
Klaus Lundstedt
Indlaeg i alt:708
Postnr: 4780
Terrassebrædder er jo ofte ude i vejr og vind, sommer og vinter, så hvis du går efter at lave en bordplade i lærk eller douglas vil det være et nemmere projekt end at støbe en, jvf. andre tråde.
Det må selvfølgelig ikke være trykimprægneret til det formål.
Vi har et havebord, der nok er 40 år gammelt og har levet sit liv ude på plænen, og nu skal der da nogle nye brædder til men det er vel også tilgiveligt.
mvh
varmetossen
lars000
Indlaeg i alt:9
Postnr: 8000
Det var da ikke en dum ide. Så kan jeg vel bare sætte dem sammen med et par lægter under?
Klaus Lundstedt
Indlaeg i alt:708
Postnr: 4780
Ja da. Vores bord er konstrueret helt i brædder. På bordpladen er der lidt mellemrun mellem brædderne, så det ikke samler vand, men det er vel ok til dit formål.
varmetossen
lars000
Indlaeg i alt:9
Postnr: 8000
Skal jeg vidst lige se nærmere på. Er de så færdig behandlet, eller skal man mætte dem med olie af en art?
Kan se at man også kan få de terressebrædder i plast. Så må de da kunne holde til det hele.
Klaus Lundstedt
Indlaeg i alt:708
Postnr: 4780
Lærk og douglas er "selvbeskyttende" og kan stå ude i årevis udencat tage skade, men bliver grålige uden behandling. Det kan få træbeskyttelse, fernis - med farve måske - (det er det billigste), eller hvad du vil.
Brædderne kan du få høvlede eller uhøvlede som du vil. Terrassebrædder har afrundede kanter og er det dyreste.
mvh
varmetossen
ktm
Indlaeg i alt:7116
Postnr: 4540
Jeg har brugt en granitplade med fejl, som jeg fik billigt ved en distributør af sådanne varer. Den rådner åbenbart ikke væk i løbet af 7-8 år.
ktm
PinkHenrik
Indlaeg i alt:547
Postnr: 6300
Ja, jeg var også heldig en gang og fik fingrene i en bordplade i marmor, som naboens knægt ville smide ud...det blev alle tiders afsætningsbord til min murede grill. Så kik dig omkring på DBA eller gul og gratis,(eller hvis du har en pose morgenbrød med, kan man være heldig på genbrugspladsen) der er mange gode ting til en billig penge.
www.usandthem.dk
Henrik.
KentAJ
Indlaeg i alt:297
Postnr: 9610
Lidt at tænke over:
Jo glattere og uden små rifter du kan få bordet, jo mere rent kan du gøre bordet ifht. madvarer. Selv tilsyneladende små riller i bordet kan holde på meget snavs og bakterier, rester af fugleklatter og snegleslim. Samt at hvis bordet ofte står med vand på , ikke godt.
Så hvis man feks. tænker at lave bordet af brædder, så skal der være fornuftig plads i mellem brædderne, så en man kan skure med en ordentlig børste.
Omvendt så er menneskeheden her endnu De stærkeste og kønneste har overlevet
