Er det her eternit med asbest?
ForrigeForrige    NæsteNæste
Pizzabager
Er eternitpladerne på min garage med asbest? ved ikke hvor gamle de er, men de smuldre en del så jeg gætter på de så ikke er med asbest??
Sitting Bull
Meget tyder på at det er plader uden asbest.
Men med et fald på næsten 0 gr. kan de nu osse godt være asbestholdige!
Bla. fordi det ligner B5 plader og fordi de er fastgjort med søm? Måske!
Ihvertfald har det ikke den store betydning rent "affaldshåndteringsmæssigt"
De skal leveres indpakkede - på en palle - på genbrugsen. Formodentlig. Fordi man der ikke kan skelne mellem asbestholdige og -frie plader.
Orla Nautrup
Et gæt vil være at det er asbestholdige plader fra 60'erne eller begyndelsen af 70'erne
Sitting Bull: Hvad har et lille fald med asbestindholdet at gøre
Sitting Bull
At sliddet er væsentligt større på pladerne med alle de begroninger. Fugtophobning og frost - you know!
Men mest fordi det i moderne tid sjældent ses med så lavt fald på bølgeeternitplader! I stedet bruges stålplader i fuld længde!
Sitting Bull
Samt ophobning af vand/fugt og efterfølgende frost i de begroede samlinger! Hvilket tydeligt fremgår at det med fotos illustrerede indlæg!
je__ns
B5'ere findes også i asbestfri, som vist er lavet for at have erstatningsplader ved rep.
På arbejde har vi et skur med meget lille fald på taget, der er også B5 plader, på størstedelen er der plader med asbest, og et par rækker med asbestfri plader (skuret blev forlænget på et tidspunkt.)
Pladerne med asbest er total tilgroet med mos, de asbestfri er helt rene, for de skaller så meget at mos'en ikke når at gro fast
mvh jens
Seti
mig bekendt sidder der et nr på indersiden af pladen, du ringer til producenten og de kan oplyse dig om det er asbest eller ikke
Seti
**al hvad jeg skriver er egen erfaring eller hørt... der udstedes ingen garantier, men skrevet i bedste mening**
Arbejdsmiljø
SELVOM det er en gammel tråd.. så kan info vel ikke skade.
Fakta:
- Først fra 1988 indeholder Eternit med ikke Asbest, med forbehold for gemte plader.
- Nedtaget Eternit med Asbest må IKKE genanvendes.
- Højtryksspuling af Asbestholdige materialer, herunder Eternit er ikke tilladt.
- Vinkelsliber mv. må ikke anvendes til at skære i Asbestholdig Eternit.
- Ved skæring af hul i Eternit med asbest skal pladen skiftes til en asbestfri.
- Bortskaffelse af Eternit skal ske efter gældende regler.
Generelt om årstal og mærkning af Eternitplader:
Asbesttage kan overvejende inddeles i 2 typer: Den velkendte bølge-eternitplade og skifer-eternit. Derudover findes vægplader og andet formgods, som ventilationskanaler mv.
Produktionen af tagplader med asbest ophørte helt i 1988. Fra 1984 har man kunnet købe tagplader uden asbest. Derfor kan man gå ud fra:
- at eternittage etableret før 1984 altid indeholder asbest
- at eternittage etableret i perioden 1984-1988 kan indeholde asbest
- at eternittage etableret efter 1988 er asbestfrie.
Se på oversiden af tagpladen. Her er påtrykt et nummer med 5-10 cifre.
- Kun plader med et nummer, hvor 1. ciffer er 4 eller 5 er fremstillet uden asbest.
- Hvis det første ciffer er 0 eller 1, så indeholder pladen asbest.
ev elmand
Det er ikke første gang du er fremme med dine asbest "formaninger".
Det kunne være godt at vide hvad du har at have det i. Især kunne det være rart med guldkorn i andre arbejdsmiljø spørgsmål,
Har nogen samlet det, kan det skilles ad
m.v.h. Erik
Fiahgt
Erik du kan bare slå op på nettet. Det har vist dig faren ved asbest er langt større end antaget og derfor har man skærpet kravene.
Arbejdsmiljø
Jeps.. Jeg har været fremme med vejledninger om asbest før. Det viser sig nemlig i mange af disse "tråde" og spørgsmål, at der er ekstrem manglende viden og endnu værre, så er der mange "gør det selv folk" som mener og tror at man skal have "spist asbest til morgenmad i 20 år" før stoffet kan give dødelig lungehindekræft. Nyere viden fortæller dog noget andet, nemlig at få ugers udsættelse for asbest kan betyde lungehindekræft 20-40 år senere i livet. Det dør man af!
Så, når en håndværker eller gør det selv'er fx banker sit badeværelse ned, eller skærer isolerede rør ned ved siden af børneværelser og soveværelser så kan eksponeringen fra tæpper og gardiner være høj i flere uger.. Præcis dette kan man ikke være bekendt over for uvidende børn og koner mv.. (Og sig selv naturligvis).
Spørgsmål om PCB og Bly i maling er da også interessante. Utrolig mange ældre vinduer er malede med blyholdig maling som mange også står inden for i kælderen og sliber løs på, uden at ane uråd.
Jo der er brug for gode råd om arbejdsmiljø her blandt folk der gør det selv og naturligvis også blandt de mange uvidende håndværkere der ude...
Venlige formiddags hilsener :-)
Opret profil her
LDS-tilbud lige nu
