montering af søgelænder
Jeg skal have monteret søgelænder(bøjler) i min LM 21,skal der ikke noget forstærkning under dæk,og hvad tætner jeg de 8 huler med, så det er tæt ??
Jeg vil anbefale at du lave nogle forstærkninger hvor du støber nogle "klodser af glasfiber så de bliver mindst 10 mm. tykke 20 cm lange og om muligt 8 cm brede under dækket. Herefter bore du huller til cepterne så du kan skære gevind i glasfiberen, og ja det kan du godt. lad linsehoved rustfrie bolte gå igennem glasfiber forstærkningen og læg en stor skive plus en selvlåsende møtrik på hver bolt. Som tætnings middel skal du bruge en sikaflex gummimasse, den er saltvands bestandig og holder i rigtigt mange år frem.
Et cepter skal kunne holde til at du tager fat for oven og lægger knæene mod fribordet, der skal du kunne hænge uden at cepteret brækker af.
Tak skal du have,det er lige det jeg havde brug for (er printet ud)
Sikaflex'en skal den bruges under cepterne eller under dæk ?? Sorry er nybegynder
Det er mellem dæk og scepterfod du skal anvende sika'en
Det handler om at holde vandet UDE.....
MVH Njord
MVH Njord
