isolering mellem forskalling
I forbindelse med opsætning af gipsloft på forskalling a 45x95 reglar (der er op til 160cm cc mellem spærrene), har jeg i dette forum læst at man med fordel kan sætte dampspærre på spær og så trække el og isolere med 50mm i forskallingslaget og afslutte med gips. jeg kan dog ikke regne ud hvilke Rockwool batts der passer når jeg har lavet en forskalling med 300mm cc. Med reglarne på 95mm i bredden efterlader det ca. 200mm til isolering.
Hvad vil være den nemmeste og mest økonomiske batt at bruge?
Er det i virkeligheden en masse bøvl ift. bare at sætte dampspærren mellem de to lag gips jeg regner med at sætte op (jeg er med på at jeg så må gennembryde dampspær nogle steder til el)?
Du kan ikke købe isolering lige i den bredde.
Så du indkøber enten batts eller ruller i rette tykkelse og mængde. Og tilskærer stykker i rette bredde.
Som sættes op imellem reglerne og fastholdes med f.eks. tækketråd.
Placeringen af dampspærren som du foreslår er meget fornuftig.
