Sand eller jord under fliser/belægningsten ibrenekairo 93 6705 05-05-2012 10:18 Det er jo almindeligt at have sand under sine fliser/belægningsten. Hvad er til hindring at lægge dem direkte på jorden,dog med en dug under stenene. Jord kan jo også løsnes og afrettes så man får en plan flade til belægningen. 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Wezio 1797 4040 05-05-2012 11:00 Jeg har lige fjernet en 30 år gammel terrasse, hvor stenene var lagt på ca. Fem cm. Sand og her under jord. Og her terrassen lå som var den ny. Hvis der ingen belastning er, kræver det ikke ret meget. Indehaver af firmaet KV Sikring. Jeg sælger og installerer tyverialarmer, videoovervågning og adgangskontrol til private og erhverv. Jeg er bl.a. forhandler af Jablotron. Se mere på www.kvsikring.dk
ibrenekairo Trådstarter 93 6705 07-05-2012 06:31 Det vil sige at det egentlig er ligemeget om det er sand eller jord under.
Pizzabager 2019 2750 07-05-2012 08:43 problemet ved jorden er når du skal rette den af, grus er nemmere at rette af end jord, og du kan ikke ligge løs jord, når det sætter sig vil flisene ikke ligge lige mere, men du kan godt nøjes med at grave af og kun ligge 5-10 cm afrettergrus, hvis det ikke skal bruges som indkørsel, eller andet med meget tryk på. forskellen på jord og sand/grus er at løst sand/grus sætter sig ikke så meget, løst jord sætter sig en del.
