fundablokke forbandt og 90 graders vinkel
Hej alle
Et af de måske lidt dumme spørgsmål
Jeg skal lave et fundament til en fritstående mur, som har et 90 graders knæk, så den færdige mur er ca. ligesom et L.
Jeg bygger fundament med fundablokke 330mm i 1/2 forbandt. Men hvordan med mit 90 graders knæk. Hvordan overlapper man typisk fundablokkene i forbindelse med en vinkel?
Mvh,
Thomas
13 svar
Det kan da vist kun gøres på en måde.
Men start her:
http://www.danskbyggeri.dk/files/Servicebutik/Dansk%20Beton%20publikationer%20til%20servicebutikken/Blok/40356.4.opmuring.pdf
Måske var jeg ikke tydelig nok.
Når jeg siger fundablokke - så mener jeg udstøbningsblokke. Ikke letklinkerblokke.
I dit link kan jeg ikke se hvordan man overlapper udstøbningsblokke i forbindelse med en vinkel.
Mvh,
Thomas
Men det er der ikke nogen forskel på.
Kik på "Forbandt" på Leca linken. Blokkene skal måske skæres/hugges til i hjørnerne.
Men første skifte er vel ikke noget problem?
Der støder du blot 2 hele blokke imod hverandre - i 90 gr.
I andet skifte vil du have ½-stensforbandt. Det betyder i dit tilfælde, ved 330 mm blokke, at den første blok du lægger bliver lidt for kort - ca. 4 cm. Blokken vinkelret på ca. 4 cm for lang. Så det hugger du af.
Det kan simpelthen ikke gå galt. Husk på at problemet er løst 10-tusindvis af gange. Når du har modtaget blokkene vil det fremgå lysende klart! Eller det undertegnede der har misforstået problemet. >)
Det er vigtigt at fundablokkenes huller er ovenfor hinanden så udstøbningsbetonen kan komme ordentligt ned. Det er jo også derfor det er vigtigt at sætte dem i 1/2 forbandt - for så passer hullerne jo.
Derfor forstår jeg heller ikke den med at den første blok i andet skifte bliver 4 cm for kort. Dermed vil dens tværsider ikke passe med de underliggende tværsider.
Se f.eks. denne tegning for en placering hvor "hullerne" er korrekt ovenover hinanden - også i hjørnet. Men hvis det skal lykkes, så kræver det en del molestrering af blokkene i hjørnerne.
Nedenfor har jeg bygget dem mere ligefrem - men så er tværsiderne ikke ovenfor hinanden, hvilket vil betyde at den udstøbningsbeton der kommer ned i dem ikke vil kunne komme ud i alle hjørner.
Men måske er det ikke noget problem.
Mvh,
Thomas
det betyder ingenting, slet ikke når det "bare" er til en friststående mur, bare sørg for at smide et par længder jern i, og få vibreret betonen ordentligt
Nå... jeg endte med en løsning hvor jeg fik lavet det i halv forbandt - og med noget jern i. Der kan lande en flyvemaskine oveni den mur nu - uden den flytter sig.
Først udgravning 90 cm dybde.
Så bygges det op med 3 skifte ad gangen og så beton i - og en bunke jern
Der gøres klart til puds (plus i øvrigt terrasse og der gøres klar til ny terrassedør)
Så pudses muren + at der kradses ud til look-a-like muret væg
"Vandskuret" og malet
Færdig med Zink murkrone og en lille Ipé terrasse to go.
det flot!
det er nok synsbedrag, men muren ser ud til at tilte
Det er vidvinkels bedrag :-) ... den er 100% i lod og vater
Der tog du røven på mig!!
Jeg så datoen 13. april og så næste indlæg 24. april. Jeg var en del imponeret over så hurtigt det var kommet op at stå!!
Havde lige overset, at der var 2 år imellem!!
Flot!!
ktm
Malgodt.dk
