Tak for de hurtige og velmenene svar.
Jeg har arbejdet videre på egen hånd, men det der har været det største problem er, at gearskifteren og dermed følgehjulene ikke har været in-line med tandhjulene, men har været vinklet. Jeg er nået frem til, at det må være den letmetalbasisplade gearvælgeren sidder på, der er en anelse skæv. Jeg har forsøgt at bøje denne. Det var dæleme svært, så jeg tror det må være en type støøbegods, der er mere hårdt end alm. alu. -det ser dog ud til, at det er lykkedes. Cyklen kører ihvertfald nu - og NÆSTEN som den skal............
Flere ting skal jeg have tjekket. for det første er jeg faktisk lidt usikker på, om Turneyskifteren kun er beregnet til 6 gear og ikke de 7 som der er på kransen. Findes en sådan både til 6 og 7 gear eller er det det universalskiftere?
Metoden som ALBA/Rene skriver om: "
Sæt dit skiftegreb i 3 og monter kæden på det rigtige tandhjul ved at sætte kablet på skifteren så kæden kører rimeligt fint på det rigtige tandhjul,skift til 2 og kæden skal hoppe et tandhjul ned,nu justerer du kabellængden på de små justerskruer der er for enden af kablet indtil kæden kører perfekt i 2. gear." - det har jeg også læst i reparationsproceduren der fulgte med, men har ikke fulgt denne, da jeg (tilsyneladende) godt kan få det til at funke, på nær i laveste gear. Det er som om der ikke er vandring nok i skifteren på styret/tourneyskifteren til at kunne køre ud til hhv. 1 og 7. gear............mystisk (?)
René skrev:
" husk de to skruer til yderstillingerne og tension skruen bag på skifteren som løfter kæden op,afkort også kæden så pully hjulene står over hinanden når kæden er på det mindste tandhjul. "
Jeg synes det er MEGET lidt tensionskruen løfter hjulene, men det er måske meget normalt?
Jeg vil gerne sende dig et billede at situationen, hvis jeg må det på en mail (dét kan jeg da finde ud af ;-)
. Har fundet ud af, at det ene følgehjul sidder på et niveau som gør det umuligt at få kæden op på det største tandhjul på bagerste krans. Tensionskruen kan slet ikke løfte det højt nok op. Hvad hulen mon det skyldes?
