Urup
Indlaeg i alt:360
Postnr: 6940
| 22 feb 2012 22:44 |
Jeg har en vaskemaskine og tørrerumble der er monteret på denne måde.
400 v stik er der sat en gummiledning i som går ud til en samle dåsr hvor de 2 3 ledet ledninger er monteret til hver sin face.
Jeg er lidt træt af den måde det er monteret på og vil gerne have det lavet på denne måde. Gummi ledninger skal gå i en samle dåse og derfra går der 2 3 ledet kabler til hver siden 230 v stikkontakt . Er det lovlig at gå fra den tykke gummikabel til 2 tynde kabler som går i 2 stikkontakter ??
Kermit_369
Indlaeg i alt:244
Postnr: 7860
| 22 feb 2012 22:54 |
Synes godt nok det lyder som en lidt speget måde at gøre det på. Tror jeg ville få det hele (kraftstikdåse, samledåse m.m.) skiftet til 3 stk CEE 230V stikdåser.
Rent sikringsmæssigt er det andet sikkert heller ikke lovligt. Men det kommer nok lidt an på hvor mange Ampere sikringsgruppen er på. Det går ivhertfald ikke med 16A og tynde (1,5mm2) ledninger
mvh
BS |
S. fabrin
Indlaeg i alt:822
Postnr: 4400
| 22 feb 2012 23:30 |
Skrevet af Urup på 22 feb 2012 22:44
Nej det er ikke lovligt, den form for installationer går under kategorien alternative installationer. Sæt en 16A stikkontakt op ved siden af den anden, så undgår du en sammenblanding af tilledninger og fast instalation, som dit forslag består af. |
Urup
Indlaeg i alt:360
Postnr: 6940
| 22 feb 2012 23:34 |
Har kun en 400 V stikkontakt nu som går i den samledåse
S. fabrin
Indlaeg i alt:822
Postnr: 4400
| 22 feb 2012 23:40 |
Skrevet af Urup på 22 feb 2012 23:34
Kan du ikke sætte en 400V stikkontakt op ved siden af den anden? Hvis der er plads. Normalt sløjfer man lednigerne fra den ene til den anden, så begge bliver forsynet fra samme gruppe. |
Urup
Indlaeg i alt:360
Postnr: 6940
| 22 feb 2012 23:47 |
Tror jeg skal have trukket en ny 16 a kabel fra gruppen til en samledåse og derfra til 2 stk 230 v stikkontakter. Kan man gøre det sådan ??? Det hele skal vel være i 2,5 mm2 |
S. fabrin
Indlaeg i alt:822
Postnr: 4400
| 22 feb 2012 23:54 |
Skrevet af Urup på 22 feb 2012 23:47
Hvorfor trække et nyt kabel, når du bare kan tilslutte dine stikontakter med et kabel fra din nuværende 16A stikontakt. Det gør du ved at sløjfe fra stikontakt til stikkontakt. Er den nuværende 3 fasede stikontakt fældet ind i væggen? |
Urup
Indlaeg i alt:360
Postnr: 6940
S. fabrin
Indlaeg i alt:822
Postnr: 4400
| 23 feb 2012 07:54 |
Hvis du vil lave det rimelig proffesionelt, hugger du en lignenede ind i væggen ved siden af den nuværende eller hvor den skal sidde. Hvis der er fliser kan du ikke fjerne de to stikkontakter fra hinanden uden at ødelægge fliserne. Du får den pæneste installation og venner og bekendte vil ikke stille spørgsmål af typen: "Er det noget du har lavet selv?" Jeg skal for en god ordens skyld, gøre dig opmærksom på, at uanset hvordan du laver det, er det autoriseret arbejde. |
Urup
Indlaeg i alt:360
Postnr: 6940
| 23 feb 2012 09:00 |
Jeg kan godt følge dig..... problemet er bare at der er 4 meter fra stikkontakten til mine maskiner. og jeg vil gerne have 2 alm 230 v stikkontakter ved maskinerne |
akselj
Indlaeg i alt:1178
Postnr: 8362
| 23 feb 2012 12:13 |
Hvis der ikke er fliser skærer du en rille og lægger et 16 mm elektrikerrør ind, ved maskinerne hugger du ud og sætter 2 grønne indmuringsdåser fast med mørtel, sæt det røde låg på mens du pudser rillen og dåserne over, låget skal flugte med væggen.. Derefter ringer du til elektrikeren og bestiller ham til at tilslutte de nye stik, han vil måske sige at det er ulovligt at du selv har fræset, men jeg har endnu aldrig mødt en elektriker der har jublet over at skulle fraæs i mur. |
Urup
Indlaeg i alt:360
Postnr: 6940
| 23 feb 2012 16:38 |
Lyder godt..... Hvor nem kan jeg lave det når det hele er bag et skab ???? Kan jeg lade en 5 x 2,5 gå bag i 400 v stik til en samle dåse og fra den sætte 2 stk 230 v stikkontakter som er forbundet med 3 x 1,5 ?? Vil bare lave det hele i dåser der sidder på muret nu hvor det er bag skabet .. |
Pizzabager
Indlaeg i alt:458
Postnr: 2750
| 23 feb 2012 18:17 |
Skrevet af Urup på 23 feb 2012 16:38
Så vidt jeg ved må du ikke have 3x1,5mm nogen steder så længe faserne er sikret med 16 amp. og du må heller ikke bruge almindelige stikkontakter, de skal være til 16 amp også. |
jenshøj
Indlaeg i alt:351
Postnr: 4800
| 23 feb 2012 19:11 |
Så vidt jeg ved må du ikke have 3x1,5mm nogen steder så længe faserne er sikret med 16 amp Det må man faktisk godt. Det afhænger af hvordan kablet er ført (indmuret/frit) og af omgivelsernes temperatur. Men i de fleste tilfælde er 2,5 et fornuftigt tværsnit, når der er sikret med 16A. Som jeg forstår spørger, må installationen gerne være syning. I så fald ville jeg nok bare føre to kabler 3x2,5 (eller 5x2,5 hvis det er lettere at få fat i) fra nuværende udtag og til hver af de to stikkontakter, og så droppe den ekstra samling. |
Urup
Indlaeg i alt:360
Postnr: 6940
jenshøj
Indlaeg i alt:351
Postnr: 4800
| 24 feb 2012 10:05 |
Nej, der er mange som kun er godkendt til 10A/13A. Der står intet om den du linker til, så det er umuligt at svare på. Søg på producentens hjemmeside. |
radiatorel
Indlaeg i alt:7
Postnr: 4500
| 17 mar 2012 17:35 |
Stikkontakt med afbryder er godkendt til 16A. Men du må ikke sætte 1,5mm til 16A men du må gerne trække 2,5mm videre til din stikkontakt. vh AB |
| Jeg tilbyder billige el radiatorer, så hop ind og find din næste radiator
Illisher
Indlaeg i alt:290
Postnr: 3630
| 17 mar 2012 17:41 |
Skrevet af radiatorel på 17 mar 2012 17:35
vh AB
LK har nogle der er godkendt til 16A, ved ikke om alle deres kontakter er dog. Men nu er der mange andre producenter, speceielt hvis man er i harald-skral og sådan nogle steder. Så de er ikke automatisk godkendt til 16A fordi de har afbryder. |
Urup
Indlaeg i alt:360
Postnr: 6940
Illisher
Indlaeg i alt:290
Postnr: 3630
| 17 mar 2012 23:11 |
Så vidt jeg kan se i kataloget, er der faktisk ingen af LKs kontakter med afbryder der er mærket til 16A, de er alle kun mærket med 13A. Dem uden afbryder er alle mærket til 16A. |
