Siemens kondens tørretumbler
jeg har en Siemens E44-10 kondens tørretumbler.
Jeg skal tømme vandtanken i den hveranden gang og det er jeg lidt træt af.
Hvor svært er det at lave så  andet selv løber i afløbet ?
10 svar
Det er nemt.
Vil du forklare ???
Skal der købes spec slange eller kan en gl en fra vaskemaskine bruges ??
er der noget der skal vælges bag på ??? slange/tank ??
Vil du forklare ???
Der plejer at følge en lille, meget tynd, slange med kondenstørretumblerne.
På vores AEG monteres den blot bag på maskinen, hvor der som standard sidder en lille gummiprop og så finder kondensvandet selv vej
Hvordan og hvorledes det gøres på din maskine står beskrevet i manuallen
ok.....Har kun sådan en lille hæfte til min......
Kan man finde det andet et sted ???
Model E44 -10.( står uden på fronten)
Inde i lågen E-NrWT44E102DN/15 FD8808200188
Er selv inde for fitting/slanger kan kan noget der.....har ikke haft maskine ude endnu og ikke set noget bag på endnu......har lige købt et hus med det i.
Ring til BSH Hvidevarer i Ballerup, de kan hjælpe dig med manual og afløbs-kit.
Sagen afsluttet..
Lidt skuffet over i sådan et forum der ikke kommer lidt flere tips..
Jeg kunne bare trække slange ud af maskine og sætte det direkte i afløbet.
Slangen gik fra kondens enheden og til tanken...
TAk
Du spurgte hvor svært det var.
Jeg skrev at det var nemt.
Halvandet døgn efter løste du selv opgaven og fandt ud af at det var NEMT!
@Urup
Du opnår ikke noget ved at være fornærmet fordi der ikke er nogen på linien der kender præcis din tørretumbler.
Så vidt jeg kan se spørger du før du har gjort noget som helst for at finde løsningen.
Jeg er glad for problemet er løst..
Tak for hjælpen
