Mvh. Administrator
7 mm
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 2 af 2 << < 12
Forfatter Beskeder
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
07 feb 2012 17:02
Så kan du da slibe lidt af en M8 møtrik..
Den glade ejer af  "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Vindeby havn - Svendborg
je__ns
Indlaeg i alt:3300
Postnr: 0000
07 feb 2012 17:22
Ja M8 møtringe med 11 mm sekskant, er da ikke umuligt.
Mener forøvrigt, jeg har noget 11mm sekskantet rustfast stangstål, så hvis det kun er nogle få møtringe, kan jeg godt dreje dem til dig, hvis du ikke hitter på en anden løsning. (der kunne jo også laves M6 med 11mm sekskant)
Men møtringe/skruer med 11 mm sekskant hoved, findes jo også i tomme gevind, men det er nok ikke nemmere at finde.
mvh jens
njord
Indlaeg i alt:4599
Postnr: 7120
08 feb 2012 06:49
Skrevet af grandoldman på 07 feb 2012 16:49
Rustfri på en båd skal være poleret for ikke at ruste..
men nu arbejder vi os ret langt væk fra hvad spørgerne vil have hjælp til...
Hej GOM.
Rustfast stål er rigtig mange forskellige kvaliteter. Og til en båd vil man normalt anvende en Aisi 316 eller 316L (A4 for skruer og bolte). Den er syrefast og holder til meget søvand! Men der ses også Aisi 304 /A2 for skruer og bolte) der anvendes til bådudstyr og det vil lettere ruste, og kan ikke rigtig anbefales.
Når det er sagt så kan en 304 med en godt poleret overflade være mere bestandig overfor rust end en dårlig poleret 316 overflade. Den rust vi her snakker om er mest af kosmetisk slags. Alså den anløbne overflade.
NVH Njord
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
08 feb 2012 09:17
Nemlig.. Men sådan en gul7brun rust på rustfri ser ikke godt ud.. Og det er originalbeslag og vantskruer på vores Maxi 77 og det er ikke A2..
Razols
Indlaeg i alt:97
Postnr: 9400
08 feb 2012 16:06
Tak for de gode svar.
Løsningen blev at bruge en 8 mm gevindstang og så 7 mm møtrikker som jeg så skar et 8 mm geving i.
Det virker fint.
Razols
svalebo
Indlaeg i alt:268
Postnr: 4652
08 feb 2012 16:42
Hej Gom
Du har vel forhåbentlig ikke været over div. rustfrie ting på din båd med en stålbørste ,som ikke er rustfri ???? eller ståluld ????
Du skal bruge en i rustfri eller messing hvis det er
Ellers prøv se om du kan få fat i en lille sjat "Pelox" passifiserings væske hos en rustfri smed
og efter rens tør det over med væsken og skyl med vand
Tim
Side 2 af 2 << < 12
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
