Razols
Indlaeg i alt:97
Postnr: 9400
| 06 feb 2012 17:43 |
Hej Nogle der ved om man kan / Hvor man kan købe 7 mm gevindstænger eller 7 mm bolte (200 mm lange)?
Hilsen Razols
njord
Indlaeg i alt:4599
Postnr: 7120
| 06 feb 2012 18:08 |
Bare for at være sikker... Hvilken slags 7mm gevind er det du ønsker? M7 gevind er ikke nogen af gevindene i 1. række (foretrukne / anbefalede slags). Så du må lige fortælle hvilke stigning det skal have! Er det en mulighed at anvende en 6mm rundstang og svejse en 7mm bolt i den ene eller begge ender? Bare lige en ide... Skal det være nogen speciel slags, galvaniseret, sort, rustfri etc? MVH Jens |
Razols
Indlaeg i alt:97
Postnr: 9400
| 06 feb 2012 18:27 |
Skal helst være rustfri. Har ikke så meget styr på den slags så jeg ved faktisk ikke hvad stigningen er på gevindet. Skal passe sammen med denne her: http://www.thansen.dk/product.asp?c...=511490697 De steder jeg plejer at købe gevindstænger (I de "almindelige" størrelser) er der kun én slags gevindstigning... |
njord
Indlaeg i alt:4599
Postnr: 7120
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
| 06 feb 2012 18:51 |
prøv biltema.dk |
Den glade ejer af  "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Vindeby havn - Svendborg
Lars ON
Indlaeg i alt:1871
Postnr: 2770
| 06 feb 2012 18:53 |
Ja M7 er jo ikke det mest almindelige, men de kan dog findes. Hvis man i Goggle skriver "gevindstang M7", så kommer eksempelvis dette link, hvor stangen oven i købet er rustfri. |
Razols
Indlaeg i alt:97
Postnr: 9400
| 06 feb 2012 20:41 |
Skrevet af grandoldman på 06 feb 2012 18:51 prøv biltema.dk
De har kun 4, 5, 6, 8 og 10 mm |
Razols
Indlaeg i alt:97
Postnr: 9400
| 06 feb 2012 20:43 |
Skrevet af Lars ON på 06 feb 2012 18:53 Ja M7 er jo ikke det mest almindelige, men de kan dog findes. Hvis man i Goggle skriver "gevindstang M7", så kommer eksempelvis dette link, hvor stangen oven i købet er rustfri.
Arh... ret stor forskel på om man skriver "7 mm gevindstang" eller "Gevindstang M7" i google.... |
ALB69
Indlaeg i alt:659
Postnr: 2630
| 06 feb 2012 22:54 |
kan du ikke skære 8mm gevind i møtriken? René |
Razols
Indlaeg i alt:97
Postnr: 9400
| 07 feb 2012 09:58 |
Skrevet af ALB69 på 06 feb 2012 22:54 kan du ikke skære 8mm gevind i møtriken? René
Det skal være 7 mm, Ellers kan det ikke være der. Kan man gøre det omvendt; Altså tage en 8 mm gevindstang og så "skære den ned" til 7 mm? eller bliver det noget rod? Razols |
ALB69
Indlaeg i alt:659
Postnr: 2630
| 07 feb 2012 13:25 |
Det tror jeg godt at du kan. René |
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
| 07 feb 2012 13:38 |
men ryger ideen med rustfri så ikke???? |
Bent Andersen
Indlaeg i alt:885
Postnr:
| 07 feb 2012 14:09 |
"Kan man gøre det omvendt; Altså tage en 8 mm gevindstang og så "skære den ned" til 7 mm? eller bliver det noget rod?"
Det bliver noget rod. M8 har 1,25 mm stigning, M7 har 1,0 mm stigning. Jeg har endnu ikke forstået hvorfor det absolut skal være M7, som er en fuldstændig ukurant størrelse. Om du overhovedet kan købe en M7 skærebakke så du kan lave gevindet selv ved jeg ikke.
GOM, hvorfor skulle ideen med rustfri ryge?
MvH,
Bent.
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
| 07 feb 2012 14:14 |
men laver vel ridser hvis man skærer nyt gevind.. men jeg spørger, jeg påstår ikke |
Bent Andersen
Indlaeg i alt:885
Postnr:
| 07 feb 2012 14:16 |
Rustfri er jo rustfri hele vejen igennem. Mon ikke du tænker på galvanisering? Bent.
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
| 07 feb 2012 14:39 |
Nej.. men hvis mit rustfri på båden bliver ridset, så ruster det jo.. det jeg tænkte på..
Men jeg kan se at der ikke bliver efterlyst rustfrit.. |
Bent Andersen
Indlaeg i alt:885
Postnr:
| 07 feb 2012 15:06 |
"men hvis mit rustfri på båden bliver ridset, så ruster det jo" Virkelig? Det har jeg ikke oplevet. Bent.
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
| 07 feb 2012 16:49 |
Det er måske fordi du ikke har set min båd Rustfri på en båd skal være poleret for ikke at ruste.. men nu arbejder vi os ret langt væk fra hvad spørgerne vil have hjælp til... |
Metalsnedker
Indlaeg i alt:424
Postnr: 6400
| 07 feb 2012 16:56 |
Må man spørge hvad du er igang med at lave, siden det skal være M7 gevind? Kan det evt. laves med en M6 gevindstang og et par bøsninger?
Det´ Nemth
CNC video: http://www.youtube.com/watch?v=kuXAvzhZctg
Fakta: Den eneste maskine der kan reproducere sig selv fulstændig, er en drejebænk!
Razols
Indlaeg i alt:97
Postnr: 9400
| 07 feb 2012 17:01 |
Skrevet af Bent Andersen på 07 feb 2012 14:09 "Kan man gøre det omvendt; Altså tage en 8 mm gevindstang og så "skære den ned" til 7 mm? eller bliver det noget rod?"
MvH,
Bent.
Grunden til at det skal være 7mm er at når det hele er samlet, skal de møtrikker der sidder på gevindstangen passe ind i et 6 kantet hul der er 11 mm (Og det passer tilfældigvis på "hovedet" på en 7mm møtrik) Man kan sagtens købe 7mm skærebakker. |
