Døren til badeværlset. GQLLE 74 7100 03-02-2012 16:25 Hej der ude.Skal til og sætte en skydedør op ind til badeværelset.Men der er ingen bundstykke til denne dør.Så kommer spørgsmålet, skal der være en lille forhøjning ud fra badeværelset? 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Kermit_369 1646 7860 04-02-2012 00:01 Ja, der skal være en lille forhøjning, som ekstra sikkerhed for at resten af boligen ikke bliver oversvømmet. Kan ikke huske nøjagtigt hvor meget, men 2 - 3 cm vil jeg tro. mvh BS Topmålet af dovenskab er at gøre det rigtigt første gang
GQLLE Trådstarter 74 7100 04-02-2012 10:59 Der er fald på gulv ind til brusenichen fra resten af badeværelset. Så kommer der en lille op kant fra brusenichen, ved ikke hvor stor men vel 1-1,5 cm. Er det nok eller skal jeg have lavet et bundstykke til min dør?
Orla Nautrup 3444 7870 04-02-2012 23:29 Hvis der er fald fra døren og 3 cm højdeforskel fra gulv ved dør til overkant gulvafløb i brusenichen, kan du nøjes med en tæt skinne på 1 cm højde ved døren. Et dørbundstykke må ikke indgå som en del af bassinvirkningen ved adgangsdør. Læs evt. By & Bygnings Anvisning 200 som er "bibelen" indenfor vådrum. Husk at der skal være lufttilførsel under døren til et vådrum, hvis det ikke er etableret på anden vis. MvhOrla Nautrupwww.danskbygningsundersøgelse.dk
