Mvh. Administrator
støddæmper
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
gebhardus
Indlaeg i alt:78
Postnr: 4793
03 feb 2012 10:53
Hej. Hvordan får man olie ind i støddæmperen. Man skal vel ikke have motorcyklen vendt om....;0)...
Finn Gevind
Indlaeg i alt:330
Postnr: 5900
03 feb 2012 20:05
Er de bageste, så glem det, de skal skiftes. Hvis det er forgaflen, så tapper man olien af ved at skrue den lille skrue ud der sidder i bunden af hver forgaffelben. Når den øvelse er overstået, så skruer man dækslerne af i toppen af benene, HUSK AT HÆVE forenden op så hjulet er fri af jorden, ellers kommer fjedrene efter dig ( har selv prøvet det ) derefter hælder du olie i rørene ( mængde og type kan du sikkert få at vide hos en motorcykelmekaniker, eller hvis du har en værkstedshåndbog så står det der ), når du har gjort det, så skruer du propper i igen og den er klar. God fornøjelse.
Mvh Finn
gebhardus
Indlaeg i alt:78
Postnr: 4793
03 feb 2012 22:57
Jeg takker for svaret... Mvh Freddy
PeterR
Indlaeg i alt:2837
Postnr: 4000
04 feb 2012 15:27
Og hælder man for meget på får man en underlig MC.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
danielvagn
Indlaeg i alt:112
Postnr: 2970
04 feb 2012 22:55
Jeg vil anbefale og følge instruktionerne fra en reperations håndbog, har lavet en del forgafler og ofte, er der nogle særlige omstændigheder der skal følges.
Hvilken type støddæmper der det? er det en nyere eller ældre.
Bag støddæmpere kan renoveres, hvis det er de dyere cykler, men det kræver lidt special værktøj, da der normalt skal fyldes nitrogen på.
gebhardus
Indlaeg i alt:78
Postnr: 4793
05 feb 2012 08:29
det er en Moto Guzzi 650 fra 83. Syntes bare den går langt ned når den står på to hjul......ps. det er forgaflen....
danielvagn
Indlaeg i alt:112
Postnr: 2970
05 feb 2012 19:35
Det at den synker meget vil stort set ikke ændre sig, ved at skifte olien i forgaflen, det er udelukkende fjedrene, olien har kun effekt på støddæmpningen.
Med mindre du fylder forgalen helt op med olie,
men så kan du lige så godt udskifte den med 2 stykker vandrør
uden at stille en garanti, vil det på sådan en ældre forgaffel ikke gå helt skævt,
hvis du tager fjederbenet, med fjedren taget ud, og helt sammentrykket forgaffelben, fylder olie i til 90mm under øverste kant, og så samle det hele igen.
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
05 feb 2012 19:46
Et sæt nye progresive fjedre kan også give den et løft og en helt anden køre oplevelse.
Jeg forbeholder mig retten til at lære noget nyt !
gebhardus
Indlaeg i alt:78
Postnr: 4793
07 feb 2012 17:40
Ja, det kan jeg godt se der er en masse jeg kan gøre......;0)
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
