Flydende trægulv
Jek skal have lagt en nyt trægulv i 2 rum. Gulvleverandøren fraråder at lade gulvet fortsætte fra det ene rum direkte ind i det andet. pga. af at træets bevægelser.
Jeg synes at jeg har set sådanne løsninger mange gange.
Er der nogle kloge hoveder derud, der har viden/erfaringer vedr. dette, så vil jeg meget gerne høre fra Jer.
Vh.
Mogens
Det er rigtigt at de fraråder at man gør dette.
Jeg må dog indrømme, at jeg har gjort sådan hjemme ved mig selv et par steder. Det ene sted drejer sig om en stue på 33m2, hvor gulvet fortsætter på langs ud i en gang på ca. 5 m2.
Det andet sted er i mit soveværelse på 15m2, hvor gulvbrædderne fortsætter på tværs ind i vores walk-in closet på 6m2.
Jeg har indtil videre ikke haft nogle problemer med det og det ser rigtig godt ud.
Alternativt skal du lade gulvene gå mod hinanden med en lille spalte på 10 mm eller lign., så de kan arbejde og så sætte en pæn alu-liste hen over "samlingen". Så slipper du for dørtrin.
Det kommer an på rummenes sammenhængende længde.
Den sammenhængende længde, altså i bræddernes længderetning, er ca. 8 m.
Så længe du holder den anbefalede afstand til vægge og inventar kan jeg ikke se at 8 meter skulle være et problem. Men det kommer også an på om gulvet er et massivt gulv eller et lamelgulv, da førstnævnte arbejder meget mere end det krydslimede.
Mange tak for Jeres svar.
