KLAMPhugger
Indlaeg i alt:185
Postnr: 8700
| 01 feb 2012 15:40 |
Og nej - det er IKKE færdigt - egetræsbordpladen og induktionskomfuret er skridt 2 plus et par andre detalier, som paneler langs væggene og en lille stuk snoet langs væggene mm.
Men det er brugbart!
Nu skal gulve og lofter varme- og lydisoleres i den 106-årige gamle lejlighed |
"Lad falde hvad ikke kan stå"
KLAMPhugger
Indlaeg i alt:185
Postnr: 8700
| 01 feb 2012 17:17 |
 Hvorledes det så ud inden jeg startede: |
ktm
Indlaeg i alt:6557
Postnr: 4540
| 01 feb 2012 19:00 |
Uanset fliserne eller ej, så vil jeg mene, at du er kommet et stykke frem til det bedre! Men ellers en sjælden farve efterhånden, den køkkenblå der var før! Til lykke med det! |
ktm
pilehave
Indlaeg i alt:211
Postnr: 8543
| 02 feb 2012 09:39 |
Skiftede du fliserne? Hvis ikke så hjalp det lidt at stille elkedlen op, så den dækker den hele flise  |
KLAMPhugger
Indlaeg i alt:185
Postnr: 8700
| 02 feb 2012 17:43 |
@KTM Køkkenblå - bliver sku helt henført over ordet. Ja - det er virkeligt antikvarisk. Sjældent at finde noget, som har fået lov at stå stort set urørt i mere en 100 år, så der er rigeligt at gå i krig med - 4 generationers lappeløsninger, klaringer og klamphuggeri. Den største udfordring er dog at bo i det, samtidig med at man går så dybtgående til værks. @pilehave Gassen er sku gået lidt af ballonen og de er ikke skiftet - endnu. Forsøger at tænke på noget andet og mere konstruktiv,t selvom jeg engang imellem stadigvæk kan se rødt af arrigskab over murerens manglende fagkundskab. |
je__ns
Indlaeg i alt:3300
Postnr: 0000
| 02 feb 2012 19:49 |
Nu er det da forsent at skifte fliserne nu.  Hvad med aftræksslangen under loftet, kommer der en afdækning af en slags  mvh jens |
KLAMPhugger
Indlaeg i alt:185
Postnr: 8700
| 02 feb 2012 20:02 |
@je-ns Jernhård og vedholdende inkompetence præger dine indlæg! Troede at "sno en lille stuk" langs loftet ville være åbenbar for de fleste. |
je__ns
Indlaeg i alt:3300
Postnr: 0000
| 02 feb 2012 20:17 |
Det kan vel næppe benævnes som inkompetence, at nævne det er lidt sent, at skifte fliserne nu, hvor borplade mv. er monteret ? (ganske vist ikke umuligt, men besværligt) Om så aftræksslangen pynter eller ej, det er jo op til dig, du har nok gættet hvad jeg mener  mvh jens |
boso
Indlaeg i alt:580
Postnr:
| 02 feb 2012 20:21 |
hmmm nu har jeg fulgt dine tråde lidt på sidelinien omkring hvor ringe håndværkere der findes i danmark. Og gud fader hvor er du dog en tåbe at høre på. jeg kører til daglig som spjæld tømrer. og lad mig med det samme fastslå at det ikke gør mig til verdens absolut bedste tømrer og altvidende orakel. Den stillingsbetegnelse er vist forbeholdt dig. I løbet af de senere år er presset på at få løst opgaver steget markant. Vi får ingen tid til at løse opgaver fordi folk ikke vil betale og mester er presset på prisen. Vi kan hurtigt blive enige om at dine murer kunne have løst opgaven på anden vis. Men det vil jeg nu også mene at din egen fliseopsætning kunne have været. din løsning omkring hulkehl og fliser ville jeg f.eks. ikke acceptere i mit køkken. Men det er jo også fløjtende ligegyldigt hvad jeg synes er rigtigt/forkert, da det jo handler om hvad du er tilfreds med. Min anke går imod din iver for at udstille andres løsninger - i dine øjne fejl? Der er en stigende tendens til at gør-det-selv'er mener at de kan gøre alt selv. Og det kan man da også sagtens. Du kan sætte en abe til at montere gips og forskalle. Det kræver et absolut minimum. Men i mit arbejde er jeg ikke sjældent udsat for at skulle løse dissideret bygningsfejl såsom MEGET forkert anvendelse, placering og tætning af dampspærre (igen, ikke svært hvis man ved hvordan - og man skal efterhånden vide en del for at lave det rigtigt), retning af døre som folk selv har forsøgt at montere men som ikke helt lukker ordentligt....osv listen er lang. ...og få mig ikke startet på folk der selv vil lave tag.... Men jeg er også tit forbi folk der ikke er faglærte men alligevel ved en helvedes masse omkring nogle områder. De har bare ikke samme behov som du har for at udstille andre med henblik på at stille dig selv i et bedre lys. Husk på at når du peger fingre af andre peger 3 af dem på dig selv!!!! Du har også et ansvar Nu kender jeg naturligvis ikke din baggrund eller hvorledes du ernærer dig - men vær forvisset om at klamphuggere findes i ALLE fag. Der er gode og dårlige speditører, ekspedienter, direktører, tømrer, rengøringsfolk og bla bla bla. Men jeg ved godt at du laver alt perfekt og derfor aldrig bliver udsat for kritik af dine kollegaer, kunder eller omgangskreds.
selvgjort.....er i mit tilfælde ofte halvgjort......bliver aldrig HELT færdig til kærestens store irritation  |
KLAMPhugger
Indlaeg i alt:185
Postnr: 8700
| 03 feb 2012 12:21 |
@boso Wauv - vi er ude i noget emotionelt og ikke faktuelt her. Har gennemlæst dit indlæg 2 gange og min konklusion er, sagt på godt tømrersprog: Du har ondt i røven over at jeg er både hårdere og bedre skolet end dig! |
vile
Indlaeg i alt:698
Postnr: 2650
| 03 feb 2012 13:05 |
Jeg er også forvirret. Udstiller du håndværkernes klamp, eller fremviser du stolt resultatet af dit eget arbejde?? |
S. fabrin
Indlaeg i alt:822
Postnr: 4400
| 03 feb 2012 14:13 |
Skrevet af S. fabrin på 03 feb 2012 14:13
Skrevet af KLAMPhugger på 03 feb 2012 12:21
Jeg har fulgt denne tråd i lang tid med stor interesse. Når du kalder dig KLAMPhugger, forestiller jeg mig en ikke særlig velbevandret ud i håndværk.
Når jeg så læser, at du "er både hårdere og bedre skolet end dig!" får det mig til at spørge: Hvad f..... mener du med det? Du er formentlig en af de, der ikke på nogen måde kan få det billigt nok og desuden ved alt om alle fag! Så kan du kalde det faktuelt eller ej. Jeg tror, at de fleste spørgere er tilfredse med svar på deres spørgsmål fra de professionelle, der giver svar her på LDS. Da jeg ikke er flisemurer, vil jeg ikke offentlig krititisere flisearbejdet. Det vil jeg lade profesionelle om. Så skal jeg prøve at holde mig til mit eget fag med kritik. Men jeg kan godt forstå bobos indlæg.
boso
Indlaeg i alt:580
Postnr:
| 03 feb 2012 15:21 |
ja du må være utrolig godt skolet for jeg aner ikke hvad du mener med "hårdere og bedre skolet end dig". Hvis det er en uddannelsesmæssig betragtning du anlægger lurer jeg på hvad pokker du kender til min uddannelse, der iøvrigt rækker godt udover en tømreruddannelse. Jeg kan bare godt lide arbejdet, hvorfor jeg står op med glæde hver dag. Og nej det er ikke en emotionel betragning - i hvertfald ikke udover dem du selv kommer med. VIle: jeg er ikke helt sikker på jeg forstår dit indlæg. Jeg gør jo netop en dyd ud af at sige at alle kan løse en opgave såfremt den rette viden er tilstede - uddannelse er ikke altid den rigtige baggrund for at løse en problemstilling. Jeg er bare utrolig træt af alle de mennesker (præcis som den kære klamphugger) der har behov for at fremhæve dem selv ved at nedgøre andre -
Ingenioeren
Indlaeg i alt:113
Postnr: 2000
| 03 feb 2012 16:59 |
Sikke et arrogant svar – som jo i virkeligheden bekræfter det indlæg som du ikke forstår! Jeg synes Boso har ret i mange af de betragtninger han fremlægger, både omkring GDS folk generelt men også omkring indholdet i denne tråd! Generelt synes jeg at du udstiller dig selv ved din måde at fremstille håndværkeren på og hele din håndtering af sagen. Men det er bare min mening! |
Mærsk
Indlaeg i alt:263
Postnr: 6760
| 03 feb 2012 17:25 |
Skrevet af boso på 02 feb 2012 20:21
Hvad er en spjæld tømrer og hvad laver denne? |
Mvh Mærsk
S. fabrin
Indlaeg i alt:822
Postnr: 4400
| 03 feb 2012 17:34 |
At lave spjæld betyder at lave reparationsarbejde. Det er vist nok en fælles betegnelse i alle fag. Det er forøvrigt utrolig lærerigt at lave spjældarbejde af den grund, at det somme sætter store krav til ens evner og fantasi som håndværker. |
Mærsk
Indlaeg i alt:263
Postnr: 6760
| 03 feb 2012 18:24 |
Skrevet af S. fabrin på 03 feb 2012 17:34
Tak for svaret.. Jeg må jo nok tilstå at jeg aldrig har hørt det før  |
Mvh Mærsk
KLAMPhugger
Indlaeg i alt:185
Postnr: 8700
| 03 feb 2012 22:34 |
@boso En grim og grum karl var han - min lærermester. Frygtet og beundret af sine tømresvende og lærlinge, Han kunne spore 3 mm ude af vater på en 50 meter flugt så "den går nok" var ligesom ikke en mulighed. I den lille østjyske flække af en kystby vidste bedsteborgerskabet da også, at skal der laves 'håndværk' er der kun 'et sted at henvende sig. Han var fuldstændigt ligeglad med omkostningerne, når de testosteronforstyrrede snothvalpe af lærlinge skulle afrettes. "Er du selv tilfreds med det?" "Nej" "Så kør ud og lav det om!" Mestersvenden havde den holding - at for at teste en tømrer, så bed ham om at lave en trappe. Er den i orden så har vi en habil tømrer. Jeg oplevede den udsøgte og sjældne nydelse, at få lov til at lave 4 trapper - heraf to halvsvingstrapper og en med liggende vangei i min læretid.
KLAMPhugger
Indlaeg i alt:185
Postnr: 8700
| 04 feb 2012 10:45 |
Når man mere end én gang har prøvet at skulle rydde op på skrivebordet efter den stak lort, en såkaldt "ingeniør", som aldrig har haft hverken hammer eller høvl i hånden, har efterladt sig, så rejser der sig en sund og berettiget skepsis over for titler.
Ingenioeren
Indlaeg i alt:113
Postnr: 2000
| 04 feb 2012 11:30 |
Skrevet af KLAMPhugger på 04 feb 2012 10:45
og hvad har det med debatten at gøre? |
