regler for fremføring af fjernvarmerør i væg
Står i den situation at vi pt har elvarme i vores hus (1plan 113m2) Planen var at husets skulle laves til et "grønt" hus, dvs solvarme og solceller til forsyning af vand og el.
Men har gået lidt med tanken om at lægge fjernvarme ind i huset til radiatore. Da Jeg ikke vil banke betongulvet op for at ligge rør, ville jeg høre om der skulle være noget i vejen for at ligge fjernvarmerørene i vores vægge ? Alle indvendige vægge er gips.
Man kunne måske også ligge det under isoleringen på loft ?
Har kigget på muligheden med at fremføre rørene i fodpaneler, men synes at disse paneler er for klodset, så denne mulighed er udelukket.
Kender ikke til reglerne indenfor vand, så lidt ekspertise hjælp søges
Rent teknisk er der ikke noget i vejen for at føre rørene hverken i vægge eller på loftet.
Hvad forsikringen siger ved jeg ikke.
Loftet er den hurtigst løsning, men også den hvor frost skader på rørene er størst. Hvis du vælger loftet, så husk og få pakket rørene ordenligt ind, eks. fjerne rockwool ligger rør helt ned på loftet, også rockwool oven på igen. Mange glemmer dette, også fryser rørene, hvis varmen skulle svigte.
Når man trækker rør i vægge og på loftet, er det min holdning at man skal bruge RIR altså rør i rør, så der ved en evt, utæthed ikke løber vand ned i isolering, loft konstruktion osv.
Og det defekte rør kan skiftes uden at skulle rode oppe på loftet igen.
Og en sidste ting, er at samlinger er forbudt på loftet i min verden. Alle samlinger skal laves synligt.
Et eksempel er min nabo, han havde trukket 15 mm rør i rør pex slanger til vand hen over loftet ved renovering, røret var bare ikke langt nok, da han skulle til at montere køkken. Han kortede så røret op og lavede en
samling i skunken, for det måtte jo ikke skjules !!
Han glemte så alt om den samling, og lagde rockwool osv. ud.
6 år senere blev han lige mindet om den samling, den havde lækket vand, nok lige fra ny. Men i så lille en mængde at det ikke kom ned gennem vægen, men nok til at to spær er rådnet væk i bunden, så taget sank sammen med et brag.
Mvh Thomas Hansen
Alle rør i skjulte konstruktioner herunder vægge skal være uden samlinger og derfor i Pex-rør. Alle samlinger skal være synlige. Fjernvarme direkte fra værket er alt for varmt for plastrør, så du må bare tænke om igen.
Gert Lund Christensen
www.abr.dk
