isolering til gibsvæg
jeg skal have sat en gibsvæg op.
og søger lidt gode råd op tips til hvad man kan bruge/genbruge af marterialer som isolering
Et vigtigt krav er at det skal have en god lydisolering.
Nogen der har lidt erfaring på det område? :-)
Håber nogen kan hjælpe mig
venlig hilsen
Manzoni
Du kan bruge flere forskellige materialer. De mest brugte er Rockwool, Isover, eller flamenco. Da gips er meget lydisolerende vil jeg anbefale dig at sætte 2 lag op
Mvh Daniel (tømrer)
Jeg tænkte mere på om man kunne bruge gamle vaskeklude, tøjrester, aviser eller andet sjovt som fyld??
Jeg havde også tænkt at bruge gips.
Mvh Manzoni
Hehe okay, det er ikke noget jeg tør anbefale eller stå inde for Rockwool giver det bedste resultat.
Det billige rockwool handy 37 er fint, og kan næsten altid fås på tilbud til under 100 kr pakken, huske dobbeltgibs på begge sider, det gjorde jeg ikke da jeg lavede en skillevæg, og kan godt fornemme at den ikke er så "lydtæt" som de andre vægge, så jeg skal have sat et lag gibs mere på hver side..
Den bedste lydisolering opnås ved at bruge så tunge og døde materialer som muligt. Benyt tunge isoleringsbatts som f.eks. terrenbatts. Lav vægen med dobbelt gips på begge sider, husk et hulrum mellem den gamle væg og den nye. Ind mod naboen kan du istedet for gips benytte krydsfiner da denne har en anden resonans end gips. Herved opnår du optimal dæmpning over et bredere lydspektrum.
Elektronikteknikeren
