plippert
Indlaeg i alt:28
Postnr: 2700
| 26 jan 2012 20:35 |
Hej med jer Typisk som det bliver koldt udenfor, holder varmen op med at virke i mit lille hus...  Jeg bor i et 2-familiers hus på 1. og 2. sal. Der har indtil i dag været en lille smule varme på alle radiatorer (en enkelt helt ny dog undtaget) og jeg har været hele vejen rundt og trykke på stifterne i termostaterne og i kælderen og fylde vand på systemet. Efter at jeg har fyldt vand på op til ca 1,8 (det står der på måleren*), men nu er alle radiatorerne helt sat ud af drift  Ingen af dem virker og det bliver koldere og koldere for hvert minut der går... Hvordan kan alle apparater sætte fordi der bliver fyldt vand på? Er der noget jeg har misforstået? Skal man gøre mere end det? I håb om nogle gode råd - god aften  peter * i forhold til måleren har jeg fået at vide at den minimum skal stå på 1, da det skulle betyde at vandet så kan hæve sig 10 meter over fjernvarmesystemet. Jeg har så fyldt noget ekstra på fordi radiatoren på badeværelset kommer i forlængelse af apparaterne på 2. sal... |
LL1
Indlaeg i alt:217
Postnr: 5750
| 26 jan 2012 20:42 |
Kører pumpen?
plippert
Indlaeg i alt:28
Postnr: 2700
| 26 jan 2012 20:43 |
cirkulationspumpen? Den kører på 3. |
Tommy33
Indlaeg i alt:1
Postnr: 9382
| 26 jan 2012 20:44 |
HEj.. Har du luftet radiatorene ud... hvis der er luft kan den ikke pumpe så godt?? |
plippert
Indlaeg i alt:28
Postnr: 2700
| 26 jan 2012 20:49 |
yes. i morges skruede jeg alle radiatorer på 5 og lod dem stå en times tid hvorefter jeg luftede ud. Kun een radiator var luftig. Efter udluftning fyldte jeg vand på og så forsvandt varmen. Jeg har så her til aften (for en time siden) forsøgt at lufte ud igen. Den radiator der var luft i spruttede en masse vand ud med lidt mere luft og jeg fyldte så vand på igen... |
LL1
Indlaeg i alt:217
Postnr: 5750
| 26 jan 2012 20:53 |
Er det en alpha pumpe, eller en ældre med en skrue i midten?
plippert
Indlaeg i alt:28
Postnr: 2700
| 26 jan 2012 21:06 |
det ved jeg ikke den ser sådan her ud: http://dengodemad.dk/varme/foto1.jpg |
plippert
Indlaeg i alt:28
Postnr: 2700
| 26 jan 2012 21:12 |
her er flere billeder af anlægget. måske det kan hjælpe? Den der hedder maaler er den jeg har fået at vide minimum skal stå på 1... http://dengodemad.dk/varme/helesystemet.jpg http://dengodemad.dk/varme/maaler.jpg http://dengodemad.dk/varme/temp1.jpg http://dengodemad.dk/varme/temp2.jpg |
LL1
Indlaeg i alt:217
Postnr: 5750
| 26 jan 2012 21:12 |
Er der en skrue i midten, kan ikke rigtigt se det. |
plippert
Indlaeg i alt:28
Postnr: 2700
| 26 jan 2012 21:17 |
det er en skrue |
Anker Petersen
Indlaeg i alt:118
Postnr: 4270
| 26 jan 2012 21:30 |
Du har nok luft i cirkulationspumpen. Den må kunne udluftes. |
Anker
plippert
Indlaeg i alt:28
Postnr: 2700
| 26 jan 2012 22:09 |
En lille rettelse herfra. Der er ingen skrue i midten. Jeg synes jeg havde set, at der bare var et sort klistermærke over, men det var der ikke... jeg har pillet hele den sorte plade hvorpå der står Grundfos af, og ingenting bagved... Modellen hedder UPS 24-40 180. Derudover har jeg kigget efter luftskrue/udluftning på pumpen, og der er heller ingenting. Og radiatorer er fortsat iskolde...  Jeg kan høre at pumpen kører og den skifter niveau når jeg switcher mellem 1-2-3. Nu står den på 3... Flere gode ideer? |
LL1
Indlaeg i alt:217
Postnr: 5750
| 26 jan 2012 22:13 |
Du kan prøve og løsne den og se om der kommer luft ud. Du kan også skrue den helt ud, så kan du se om den køre rundt. Der kommer kun en lille smule vand. |
plippert
Indlaeg i alt:28
Postnr: 2700
| 26 jan 2012 22:16 |
hvis det er skruen i midten, så var det desværre mig der tog fejl - der er ingen skrue i midten. Men jeg tror alligevel ikke det er sådan en alpha-model (uden jeg har forstand på det overhovedet!) Den hedder Grundfos USP 24-40 180 |
LL1
Indlaeg i alt:217
Postnr: 5750
| 26 jan 2012 22:30 |
Har du prøvet luftskruen ved siden af veksleren? |
plippert
Indlaeg i alt:28
Postnr: 2700
| 26 jan 2012 22:40 |
hvad er det for en? |
LL1
Indlaeg i alt:217
Postnr: 5750
| 26 jan 2012 22:46 |
Den der sidder ved siden af pumpen, på røret til expansionen. |
plippert
Indlaeg i alt:28
Postnr: 2700
| 26 jan 2012 22:53 |
Undskyld, men jeg er ikke helt med... Kan man se det på et af billederne? |
LL1
Indlaeg i alt:217
Postnr: 5750
| 26 jan 2012 23:22 |
På det der hedder maaler.jpg |
plippert
Indlaeg i alt:28
Postnr: 2700
| 27 jan 2012 10:06 |
for fanden da, det er koldt her til morgen. Jeg prøver skruen som er på billedet. Tak for alle svarene so far. Er det helt utænkeligt, at det er pumpe der er kaput? |
