Ny stålskorsten
God eftermiddag
Sagen kort
Jeg flyttede ind i mit hus for ca. 6 måneder siden. Fik som forventet besøg af min skorstensfejer ved starten af fyrringsæsonen - skorstensfejeren ville dog ikke røre ved skorstenen da den var begyndt at rustne (der er et lille hul fra ydrekappen og indtil isoleringen) - en måned senere kom en anden skorstensfejer som ligeledes ikke ville røre ved skorstenen - og igår kom deres mester så - han fik renset skorstenen. Han gav mig dog en del af tænke over og kom med en masse gode svar - men sidder nu tilbage med flere spørgsmål.
Info
Mesteren meddelte at han selv var ude og godkende nuværende skorsten omkring 1993-94 - den var på det tidspunkt koblet på en alm. brændeovn. I tidsrummet 93-2009 er der på et tidspunkt monteret en pilleovn i stedet. Pilleovne bør dog kun bruge rør på ø80mm - og altså slet ikke samme størrelse som den løsning der var sat op. Rusten og tæringen er altså resultat af en kold skorsten der ikke kan komme af med det vand som træpillerne indeholder.
Min ovn står i spisestuen med et rør fra ovn til et T-stykke. Fra T-stykket er der endnu et forlængerrør op til en 45+45 grader med dør som er koblet til noget der ligner en kobling. Alle rørene indvendig har størrelsen Ø80 mm. Koblingen indvendig er dog også begyndt at tærre - så efter koblingen bliver størrelsen på rørene altså alt for stor i forhold til det den skal bruges til.
Koblingen går igennem muren til selve "rør søjlen" som er monteret fast på ydremuret. Jeg vil vudere den udvendige højde til 1,5m - 2m. I toppen af min skorsten er der monteret en røgsuger af mærket EXODRAFT.
Spørgsmål
Alle de fornødne dele der skal bruges til projektet kan købes i de fleste byggemarkeder / internet sider med levering.
Kender i nogle firmaer i Nordjylland der forhandler og montere skorstene?
Ville det være fuldstændig hul i hovedet at få den monteret når der i princippet "bare" er nogle rør der skal tages af nogle beslag og nogle nye der skal kobles på.
Ved en ny skorsten kan jeg sandsynligvis ikke genbruge den røgsuger der i forvejen er monteret?
Hvis ikke røgsugeren kan monteres, er denne så nødvændig - eller kan en alm. hætte bruges?
Der kommer naturligvis et hul i muren pga. koblingen skal fjernes og der skal sættes et mindre rør igennem - hvordan "lukker" jeg dette hul igen - bare ind med noget mørtel og så pudse? Kan et rør godt bare gå igennem en mur - eller skal der noget uden om røret for at beskytte rør og mur?
På forhånd tak for de svar der måtte komme
Hejsa
smid lige nogle fotos af din skorsten ind på siden hvis det er muligt.
Hvor i det nordjyske befinder du dig
jesper
 PS staver som en ko på glatis kan ikke gøre for det og komma og puntum må du lige selv sætte de ligger her ...........  ,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ligger billeder ind i løbet af dagen i morgen.
Befinder mig i Frederikshavn.
