Billigere fjernvarme? pjedsted 49 2900 26-01-2012 10:12 Jeg går og tænker på hvad der giver den billigste fjernvarme.?1. Sætte radiator på maks.2. Sætte radiator lavere men skrue SHUNT ventilen op og ændre på fremløbs graderne.3. Forhøje den generelle temperatur på anlægget. 20 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 26-01-2012 11:08 Det billigste må være at bruge så lidt som muligt, altså lav hastighed på det gennemstrømende vand, så det afgiver mest muligt varme til omgivelserne.
pjedsted Trådstarter 49 2900 26-01-2012 11:33 Ja cirkulationspumpen skal stå så lavt som muligt, men hvor meget betyder det andet i forhold til det?
S. fabrin 19641 4400 26-01-2012 12:11 Prøv at se på forskellen mellem frem- og returtemperaturen på dit fjernvarmevamevand. Når differenstemperaturen er størst og helst over 35 °C, får du den bedste udnyttelse af varmen. Din fremløbstemperatur til radiatorerne kunne f.eks. være 60°C, og så lade termostatventilerne sørge for at holde temperaturen. Du starter selvfølgelig med cirkulationspumpen på laveste trin. fase
pjedsted Trådstarter 49 2900 26-01-2012 12:26 Differenstemperaturen er lige omkring 50 C så det er helt fint. Lige nu er min fremløbstemperatur på 40 grader hvilket lige kan holde 20 grader i huset hvis radiatorerne står på maks.. Min pumpe har stået på 2 så jeg prøver at sætte den ned på 1.
Chr. 2419 5700 26-01-2012 12:50 Skrevet af pjedsted på 26 jan 2012 12:26 Differenstemperaturen er lige omkring 50 C så det er helt fint. Lige nu er min fremløbstemperatur på 40 grader hvilket lige kan holde 20 grader i huset hvis radiatorerne står på maks.. Min pumpe har stået på 2 så jeg prøver at sætte den ned på 1. Hvordan gør du det. Sender is retur?Jeg tror du har en trukfjel i spil.Chr. Selvrensende filter = et filter du selv skal rense.Bankrådgiver = Rådgiver banken om, hvor mange penge de kan plukke kunden for.Alt hvad jeg gør er forkert. Deri går jeg aldrig galt. Annonce
pjedsted Trådstarter 49 2900 26-01-2012 12:53 Hvad er en trukfjel? Jeg får 96 grader ind og sender 46 grader tilbage lige nu kan jeg se.
Chr. 2419 5700 26-01-2012 13:32 det er ordet TRYKFEJL med trykfejl i..... Chr Selvrensende filter = et filter du selv skal rense.Bankrådgiver = Rådgiver banken om, hvor mange penge de kan plukke kunden for.Alt hvad jeg gør er forkert. Deri går jeg aldrig galt.
pjedsted Trådstarter 49 2900 26-01-2012 13:39 En trykfejl i anlægget.. Ja måske.. Trykket i beholderen er så højt at måleren er helt i bund...
Chr. 2419 5700 26-01-2012 14:22 Du skriver, at du har 40º i fremløb (ind i huset) og en temperaturdifferance på 50ºC. Det giver -10ºC = is, og det kunne jeg ikke få til at passe. Chr. Selvrensende filter = et filter du selv skal rense.Bankrådgiver = Rådgiver banken om, hvor mange penge de kan plukke kunden for.Alt hvad jeg gør er forkert. Deri går jeg aldrig galt.
pjedsted Trådstarter 49 2900 26-01-2012 14:27 Ja radiator fremløb. Den temperatur reguleres via SHUNT ventilen. Den har ikke noget med den temperatur der kommer ind fra gaden.
