Mvh. Administrator
Mine digitaler kanaler er forsvundet
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 1 af 212 > >>
Forfatter Beskeder
flymale
Indlaeg i alt:126
Postnr: 2300
25 jan 2012 14:08
Hej alle, håber på hjælp!
Jeg har for nylig købt et lille prosonic tv. fint tv til prisen. Min antenne udbyder, Stofa, har i går ændret signalet fra Mpeg2 til Mpeg4, og nu kan jeg ikke finde de digitale kanaler længere!! Jeg har talt med deres support, hvor en meget stædig dame påstod at det kun kunne være fordi mit fjernsyn ikke har mpeg4. Men det har det. Det står på kassen, på fjernsynet og i manualen!!! Så jeg kom ikke så langt i min parlamentering med denne dame.
Er der nogen der har en idé til løsninger??
Flymale
Svend Høst
Indlaeg i alt:93
Postnr: 2610
25 jan 2012 15:12
Prøv at lade TVet søge efter kanaler , så burde der ske noget...........
flymale
Indlaeg i alt:126
Postnr: 2300
25 jan 2012 15:31
Hver gang jeg gør det, så finder den en radiokanal efter at have søgt 20% og så stopper den.
flymale
Indlaeg i alt:126
Postnr: 2300
25 jan 2012 15:46
nomaden
Indlaeg i alt:130
Postnr: 7800
25 jan 2012 19:17
Prøv at lave en manuel søgning på alle de kanaler du vil se.
Kan se du har 1 radiokanal så du kan nok tage norsk eller svensk tv så se hvilken kanaler du skal søge manuelt.
flymale
Indlaeg i alt:126
Postnr: 2300
25 jan 2012 20:58
Problemet er at den laver samme finte manuelt. Er ret irriterende:-) Men den finder det samme manuelt som automatisk.
Lars ON
Indlaeg i alt:1870
Postnr: 2770
25 jan 2012 21:18
Hvad med at lave en søgning via en alm UHF antenne, hvis du har sådan en. Hvis heller ikke den kan finde de åbne DVB-T kanaler (DR, TV2 lokal osv) så retur til sælger. Hvis den kan finde dem via DVB-T, så er det jo nok DVB-C modtagelsen den er gal med, hvilket også taler for, at den skal retur til sælger.
flymale
Indlaeg i alt:126
Postnr: 2300
25 jan 2012 21:40
jeg kører over stofa, så har kun deres signal:-) Problemet er, at den havde alle digitale signaler, da de kørte mpeg2, da de så skiftede i går, forsvandt de. Så ved ikke om det er Mpeg4 tuneren i mit fjernsyn der er problemet. men hvad har den så brugt som tuner, da det virkede? Den har vel ikke både Mpeg2 og Mpeg4 tuner eller??
flymale
Indlaeg i alt:126
Postnr: 2300
25 jan 2012 22:06
Kan tilføje at det nu er lykkedes mig at finde én hd kanal. Det er dr HD. Jeg har stadig mine analoge, men mangler en 8-9 hd kanaler. Meget mærkeligt.
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
25 jan 2012 22:42
det kan være at signalet ikke er kraftigt nok.. Men prøv at sætteen alm stueantenne i dit tv.. der er jo gratis kanaler i luften i mpg4
Den glade ejer af  "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Vindeby havn - Svendborg
flymale
Indlaeg i alt:126
Postnr: 2300
25 jan 2012 23:09
hmmm... jeg har sgu ikke lige sådan en liggende. Synes det er meget mærkeligt. Stofa påstår hårdnakket, at det ikke har noget med dem at gør, kan bare ikke se hvad det ellers skulle være. Har Mpeg4 tuner i mit fjernsyn. Alt virkede, da Stofa kørte Mpeg2 signal. Har én kanal nu, så min tuner er ikke stået af.
flymale
Indlaeg i alt:126
Postnr: 2300
26 jan 2012 00:10
Nyeste: Nu har jeg ikke dr hr længere... til gengæld har jeg tv2 film digitalt. Og den er ikke engang en del af min pakke. er det mig, eller virker det som om at det er Stofa der ikke har styr på det?
Peter Vester
Indlaeg i alt:147
Postnr: 8000
26 jan 2012 09:05
Hej Flymale
Ved ikke om du har været inde og sætte op hvilke frekvens osv. den skal søge på, det kan være det. Altså du går ind på Stofas hjemmeside der har de frekvenser du skal søge på. Dem sætter du ind manuelt under den automatiske søgning er der nogle settings også virker det, måske.
Ved Stofa hedder de som følger:
Frekvens: 346 MHz (346000 kHz)
Netværks-ID: 0
Modulation: 64 QAM
Symbol rate: 6900 KS
eller på link: http://www.stofa.dk/showpage.php?sh...le+kanaler
Nogle TVer kan ikke selv finde ud af det. Kunne mit Samsung f.eks. ikke. Hører gerne hvis det ikke hjælper.
www.DTKS.dk
Trykprøvning, Termografi og andre byggetest..
God vejledning.
flymale
Indlaeg i alt:126
Postnr: 2300
26 jan 2012 22:39
Hej Vester,
Det hjælper lige lidt. Jeg kører manuelle scanninger og automatiske. Lige nu, mens vi snakker, har jeg dr2 på digitalt, og tv2 charlie. Charlie er heller ikke en del af min pakke, så jeg er ret overbevist om at jeg ikke gør noget forkert og det er Stofa der roder rundt med tingene. Giver ingen mening andet!!! Men irriterende er det sgu.
flymale
Indlaeg i alt:126
Postnr: 2300
29 jan 2012 23:50
Nå, min nabo var inde med sit fjernsyn og satte det til hos mig, og der gik alle kanaler igennem. Så det er åbenbart mit fjernsyn der er problemet. Den kan kun finde dr1 og tv2 digitalt. Underligt.
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
30 jan 2012 20:15
Det kunne være at du skulle læse indlægget fra Peter Vester igen..
Peter Vester
Indlaeg i alt:147
Postnr: 8000
30 jan 2012 21:05
Har du valgt at det skal søge på kabel og ikke antenne, nogle tver har en indstilling til hver, men ellers kan google tit hjælpe hvis man søger på modellen også problemer.
www.DTKS.dk
God vejledning.
flymale
Indlaeg i alt:126
Postnr: 2300
31 jan 2012 00:19
Hej Vester,
jeg har sat det op til dvb c tuner
346 frekvens
6900 symbol
64 quam
ligesom du skrev. Når jeg gør det, finder den lynhurtigt dr1, tv2 og zaptor kanal, men intet andet. Jeg kan ikke se jeg har gjort noget forkert?
Peter Vester
Indlaeg i alt:147
Postnr: 8000
31 jan 2012 09:15
Så er jeg stort set blank. Har du sikret dig at dit TV skal have frekvensen i MHz og ikke KHz ?
Der er også nogle TV inklusiv mit hvor jeg kan vælge hvilke kanaler jeg vil zappe mellem altså analog, digitale, radio. Det er sådan set mit sitste forslag. Har du søgt på modellen og set om der er andre der har lignende problemer på nettet ?
www.DTKS.dk
God vejledning.
Svend Høst
Indlaeg i alt:93
Postnr: 2610
31 jan 2012 10:06
Du får dit signal via et coaxkabel fra en stikdåse på væggen tror jeg ,er det ikke et analogt signal du får?? , prøv at søge på analoge kanaler , mange fællesantenneanlæg konveterer det digitale signal til analogt signal så alle kan bruge deres gamle TVer ..........
Side 1 af 212 > >>
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
