Mvh. Administrator
Varmeflyter=kuldeflytter
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 2 af 2 << < 12
Forfatter Beskeder
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
26 jan 2012 10:49
Nå så røg den teori
Nej min gode "kan trækkes med" yppe er ikke det jeg bruger mit liv på, men kan jeg komme til at drille, det er sjovt.
Jeg forbeholder mig retten til at lære noget nyt !
Ostman
Indlaeg i alt:10
Postnr: 3300
26 jan 2012 21:16
Ja, døre er åbne til de rum, hvor varmen skal flyttes ned. Efter systemet kørte en hel dag med fuld knald på ventilator og brændeovn, så går der nu kun lidt tid, så flytter den faktisk lidt varme. Når temp på indsugning bliver over 41g, så er udgangsluften 25g i det første rum og rum temp i de andre. Så det kan altså alde sige gøre, men bare ikk sørlig effektivt.
Jeg mener, at det er alu rør. Ret tykke, så nok omkring 127mm. Jeg aner ikk hvad ventilatoren yder af W eller noget.
Umiddelbart er der ingen utætheder at spore med en varmedetektor, så systemet burde holde tæt...
Er det bare mig eller lyder et fald fra 41g til 25g ikk som ret meget på små 8m?
 Lars Jørgensen
mdn
Indlaeg i alt:33
Postnr: 4750
27 jan 2012 21:26
Jeg har det sidste års tid kørt med omvendt sug, så jeg suger fra værelserne i hver 100 mm rør, som langsomt øges til 125 mm og videre til 160 mm, som til sidst blæses ned oven i brændeovnen. Det hæver temperaturen nogle grader på 1. salen og ingen fugt. Det vil jeg mene er den mest optimale løsning.
/Morten
Hoxer
Indlaeg i alt:108
Postnr: 7700
27 jan 2012 21:46
Har også hørt og læst flere gange at denne type anlæg oftest er mere effektive ved at vende suget og blæse ned over brændeovn.
Anders
mulle03
Indlaeg i alt:476
Postnr: 7860
28 jan 2012 07:27
Det virker helt forkert at du skulle have et varmetab på så mange grader når du har kørt med anlægget en hel dag, i det älle dine rør mm. vil være varmet op og ikke forklare tabet.
1) Hvis du vender luften som beskrevet har du IKKE fundet en løsning på temperaturfaldet.
2) Var det mit anlæg ville jeg gennemgå det for utætheder. En løsning kan være termografisk kamera, men har skal motoren startes og udblæsningsrør lukkes til, så den varme luft presses ud ved utætheder i rørføring på loftet. Dette vil du kunne se med termokammera. Husk billeder før og efter du lukker hullerne.
3) En simpler måde er og konstatere om det overhovedet er utæt. Er det helt lufttæt vil sporstof ikke trænge ind i røret. Sporstof kan være parfume eller lign. der dryppes udvendig på isoleringen omkring dine rørføringer.
/Mulle
uldal
Indlaeg i alt:1421
Postnr: 6500
28 jan 2012 08:12
O
uldal
Indlaeg i alt:1421
Postnr: 6500
28 jan 2012 08:12
Ostman, jeg tror dit problem er, at rørdiameteren er for lille til de længder. Jeg har i en tidl. Ejendom haft genvex, hvor installatøren måtte udskifte samtlige rør til større diameter. Der er ikke flow nok, og en større vent. Gør det ikke. Kunne man skyde nogen shunts ind på røret, så de yderste rum ikke fodres med luft, hvis den er under f.eks. 16 gr.?
uldal
Indlaeg i alt:1421
Postnr: 6500
28 jan 2012 08:13
lgs
Indlaeg i alt:4
Postnr: 4250
28 jan 2012 09:50
Hej - jeg står i en nogenlunde lignende situation. Jeg er ved at planlægge opsætning af en ny træpilleovn i bryggerset, og vil flytte varmen herfra, dels til den anden ende af huset og dels til nogle tilstødende rum.
Men i stedet for at føre rørkanalen oppe på loftet, så vil jeg hænge et ø 200 pvc uisoleret rør op under loftet i entreen (på en pæn måde), så varmeafgivelsen fra røret kan nyttiggøres i entreen. I et ø 200 rør er der mulighed for at montere en ventilator med større diameter og mere langsomtgående. Motoren skal være asynkron, så den kan omdrejningsreguleres i henhold til varmebehovet.
Det hele drejer sig jo blot om at skabe luftcirkulation inde i huset - og ikke på loftet
I stuen har jeg en brændeovn, hvor der fyres med træbriketter - denne skal stadig anvendes, men påregnes at kunne aflastes ved den nye træpilleovn, der jo kan køre mere automatisk.
Huset blev desværre bygget med el-varme, men beskatningerne af det danske samfund har desværre umuliggjort at bruge denne varmetype i flere år!
Jeg kunne godt tænke mig at høre Jeres (positive og negative) bemærkninger til mit projekt!
Pizzabager
Indlaeg i alt:458
Postnr: 2750
28 jan 2012 10:06
jeg overvejede også længe et varmeflytte system, men har næsten kun læst dårlige ting om det.
jeg har indtil videre klaret mig med en ganske almindelig bordventilator, som jeg stiller på gulvet i døren ind til stuen, der står den så og blæser koldt luft fra gulvet i vores gang(som har forbindelse til alle rum) ind i stuen, også ryger der varm luft retur fra stuen, det virker ganske glimrende, uden den bliver der næsten aldrig over 20 grader i køkkenet længst væk, men der er 29-32 grader i stuen, med den er der normalt mellem 22-24 grader i køkkenet, mens der er 27-28 grader i stuen. den kostede 150 kr i bilka
vi bruger den mest når der er rigtig koldt, og der skal fordeles varme hurtigt, hvis brændeovnen har kørt hele dagen er det normalt ikke nødvendigt. vi bruger den også hvis det er for varmt at være i stuen
uldal
Indlaeg i alt:1421
Postnr: 6500
28 jan 2012 12:06
En luft/luft varmeveksler er jo den rigtige løsning, det den blæser varm dårlig luft ud og opvarmer den friske luft, der bliver blæst ind. Men det er en dyr løsning. Isolering af transporteør og stor diameter, mener jeg er løsningen. Men den varme luft bør føres ind i rummet for neden, da der ellers skal bygges op fra loftet og nedad, før der er varme. Fødderne først!
lgs
Indlaeg i alt:4
Postnr: 4250
28 jan 2012 13:58
Hej Pizzabager
- 30 grader i stuen, det må da koste noget brænde .
Jeg er helt enig med dig i, at en alm ventilator kan være god nok til at skubbe varmen rundt imellem nærliggende rum. Den er dog knapt så god til at flytte den varme luft til de fjernere rum i huset.
Jeg købte for nogle år siden også en ventilator i Bilka - det var bare en stor ø 40 cm gulvmodel med fjernstyring og meget andet, til blot 300 kr. Den kan også flytte en del varme, men støjer for meget til flere timers brug. Og så er den iøvrigt god om sommeren til at flytte koldere luft fra terrassen og ind i stuen!!
Hej Uldal
- enig med dig i, at en stor diameter er bedst, men hvorfor føre et isoleret rør på loftet, når det kan føresuisoleret under loftet, så evt varmetab bliver i rummet?
Også enig i, at den varme luft bør føres ind i 'det kolde rum' for neden - men den skal helst tages foroven i 'det varme rum' - ikke?
med venlig hilsen
ktm
Senior Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:6557
Postnr: 4540
28 jan 2012 15:57
Jeg kan udmærket tilslutte mig den med bordventilatoren.
Jeg har en meget stor brændeovn på værkstedet på 112 m2, som jeg kan fyre voldsomt i, men jeg får ikke ordentlig varme, hvis ikke jeg har mindst en ventilator kørende, som "skyder luften rundt.
Jeg har ventilatoren stående oppe under loftet, og på den måde får jeg bevægelse i den varme luft under loftet. Selv om der er konvektionssystem på ovnen, er det slet ikke nok til at cirkulere varmen.
ktm
uldal
Indlaeg i alt:1421
Postnr: 6500
29 jan 2012 09:50
Lgs, til dit sp. Ang. Rørisolering. Hvis du fører et uisoleret rør frem, kan du ikke styre, hvor du egentlig ønsker opvarmning. Den smule sekundør varme der opnåes ved et uisoleret rør, tabes ved, at røret kører under loftet, hvor der i forvejen er den højeste temperatur. Rigtigt som du skriver: indsugning højest oppe og udblæs nederst. Der er ingen ide i, at fodre et lokale med varm luft oppe under loftet. Så skal der ihvertfald være drøn på den blæser. Jegnhar selv haft en ejendom, hvor vi fik installeret "grisetryner", men den smule spredning er ikke så effektiv, at det kan forsvare det el forbrug en blæser har. Jeg mener stadig, at en luft/luft varmeveksler er det eneste anvendelige. Kan nogen huske fra børneårene, hvor der var riste mellem stuerne i væggen ved siden af kakkelovnen? Den luft der røg gennem risten, kunne kun lige hole tapetet tørt.
lgs
Indlaeg i alt:4
Postnr: 4250
29 jan 2012 11:54
Mon ikke, at vi taler lidt forbi hinanden - uldal!
Mit forslag går ud på, at suge varm luft ind i et fx ø20 cm rør oppe under loftet i bryggerset, hvor pilleovnen placeres. Propellen inde i røret blæser så den varme luft fremad til den anden ende af entreen mv - men med udblæsning nede ved gulvet. Her kan jeg ret nøjagtigt bestemme, hvor jeg vil have den varme luft hen.
For at undgå for meget afkøling vil jeg netop hænge røret op under loftet, hvor der er varmest. Det 'vacuum' der herved opstår i bryggerset, skulle gerne skabe den ønskede luftcirkulation i entreen og nogle af de andre rum. Jeg ønsker selvfølgelig ikke et 'stormvejr' inde i huset - blot lidt alm cirkulation.
Du har helt ret i, at en alm varmeveksler nok er bedre - men jeg vil hellere holde varmefordelingen lidt lavteknologisk og billigere. Endvidere vil jeg til et par andre rum, tæt ved bryggerset montere nogle mindre 'rørblæsere' - også for at kunne cirkulere den varme luft til de køligere rum.
Du har helt ret i, at en alm rist uden blæser, ikke har den store virkning. Der skal noget luft på.
Forstår du mig bedre nu!
med venig hilsen
Leif
Ostman
Indlaeg i alt:10
Postnr: 3300
29 jan 2012 17:27
Hmm, mit problem har på en måde løst sig selv. Motoren er stået af, så nu virker lortet slet ikk...
 Lars Jørgensen
Side 2 af 2 << < 12
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
