Mvh. Administrator
Varmeflyter=kuldeflytter
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 1 af 212 > >>
Forfatter Beskeder
Ostman
Indlaeg i alt:10
Postnr: 3300
25 jan 2012 09:16
Hvad gør man, når varmeflytteren over brændeovnen bare giver kold luft i den anden ende af huset? Ja i alle rum faktisk. Rør er isoleret, men luften er kold og det skaber kondens, som faktisk skader loftet rundt om udblæsningshullet...
 Lars Jørgensen
Peter Vester
Indlaeg i alt:147
Postnr: 8000
25 jan 2012 09:48
Ved du hvor meget det er isoleret? Hvor langt bliver luften flyttet ? evt. et flow og en indgangs temperatur ?
Men ellers kan der jo være utætheder i røret ? Er det med en ventilator eller alene med henblik på at flytte det med termiskekrafter ?
Der kan være mange ting der spiller ind, men de to mest indlysende fejl må være:
At der er utætheder i rørføringen.
At der er for stort et varmetab.
Ja også den sidste med at drivkraften er placeret forkert.
www.DTKS.dk
Trykprøvning, Termografi og andre byggetest..
God vejledning.
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
25 jan 2012 09:48
Det har en del at gøre med hvor meget luft den indtager, suger den for voldsomt vil den leverer kold luft, fordi luft nedkøles ved høj hastighed.
Jeg forbeholder mig retten til at lære noget nyt !
Peter Vester
Indlaeg i alt:147
Postnr: 8000
25 jan 2012 09:53
Håndværkeren, der er jeg lige stået af nedkøles luft ved højhastighed ?
Det kan sagtens være rigtigt, men mener nu bare det er vores opfattelse af temperaturen der ændre sig ?
Ellers må du meget gerne forklare, jeg vil gerne lære hele livet.
www.DTKS.dk
God vejledning.
Hansen7717
Indlaeg i alt:432
Postnr: 6230
25 jan 2012 11:11
Når du har isoleret rørene med ekstra isolering, justeret dit flow og hvad man ellers kan gøre, og det stadig ikke virker.
Så hopper du op på loftet, og finder din kanalventilator. Den vender du lige 180 grader, så den tager den kolde luft og smider ned ved brændeovnen, så "vandre" den varme luft hele naturligt gennem hele huset, og du får en jævn varme over det hele.
Mvh Thomas Hansen
Ostman
Indlaeg i alt:10
Postnr: 3300
25 jan 2012 11:30
Der er isoleret med 2 lag mineraluld (200mm ialt), der ikke har nogle luftlommer. Altså de overlapper ved samlingerne på den rigtige måde umiddelbart. Vi har lige købt huset, så jeg har ikk selv sat det op.
Luften bliver flyttet ca. 20m. Men selv ved første udtag er luften kold. Hvad mener du med at flytte via termiske kræfter? Altså varmen stiger op...? Der sidder en kraftig ventilator ca. 1,5m efter indsugningen og forgreningerne går derefter rundt på loftet. Der er 5 udtag i alt.
Jeg har målt med en termo leak detector og indsugningsluften er ca. 45g lige nu. Ved første udtag (8m) er udgangsluften 30g efter det har stået hele morgenen. Og i de næste rum er luften ca. 2g over rumtemp. I vores soveværelse (længste væk) svarer udgangstemp til luft temp.
Isoleringen rundt om røret er lidt fugtig. Holder det ikk rigtig meget på kulden? Jeg prøver at fyre hele dagen i dag og lader anlægget køre på fulde knald for at se om temp ændrer sig ved udgangshullerne.
Og ja, så vil jeg da også mene, at luften føles koldere, hvis den bevæger sig hurtig. (chill factor). Hurtig luftstrøm fører varmen væk fra huden og/eller øger fordampning, hvilket for det til at føles koldere, men lufttemp er den samme ved høj og lav hastighed.
Ps, Hansen, det der var sgu slet ikk en tosset idé
 Lars Jørgensen
Ostman
Indlaeg i alt:10
Postnr: 3300
25 jan 2012 11:50
Hvad er egentlig acceptabelt varmetab pr. m. i sådan et system? Hvis min indsugningstemp er 45g...
 Lars Jørgensen
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
25 jan 2012 16:59
Skrevet af Peter Vester på 25 jan 2012 09:53
Ud fra at når jeg en varm sommer dag kører uden handsker på min mc. der bliver ens hænder rimeligt nedkølede af fartvinden. Men prøv med en varme blæser, hold hånden tæt på og der er meget varmt, men bare en halv m. væk er det mindre varmt
knudr
Indlaeg i alt:145
Postnr: 8585
25 jan 2012 17:25
Hvis isoleringen er fugtig, er det fordi rørene er utætte og varm fugtig luft trænger igennem og kondens dannes. Hvis ligeledes de første 1,5 meter rør er utæt vil kold luft fra loftrummet suges ind i røret.
Venlig hilsen
Knud
Hansen7717
Indlaeg i alt:432
Postnr: 6230
25 jan 2012 17:58
En anden ting er, jeg tror du har alt for mange udblæsnings ventiler. Prøv og tænk hvor meget luft der skal suges ind af et 100mm rør, for at der kommer noget ud 5 andre steder.
Hvis du vil have bare lidt varme ud af det som det er nu, kan du prøve at afblænde 2-3 udblæsnings ventiler, og sænke hastigheden på ventilatoren.
Eller for den sags skyld, vende ventilatoren med det samme. Så undgår du også fugtig isolering, da rørene ikke længere kondensere så.
Mvh Thomas Hansen
je__ns
Indlaeg i alt:3300
Postnr: 0000
25 jan 2012 18:25
Hvilke type rør bruger du, og hvad er diameteren.
Kondensen kan jo også opstå, når der ikke blæses varm luft gennem røret, så vil luften i røret jo blive kold, med kondens til følge, især hvis det er metalrør.
mvh jens
Steensen
Indlaeg i alt:110
Postnr: 6715
25 jan 2012 19:17
Det kunne godt lyde som om den isolering ikke er blevet lavet ordentligt, og som tidligere nævnt, at der er utætheder i rørene.
Jeg kunne også godt tænke mig at vide, hvilken størrelse rør der er trukket hvor, og hvilken størrelse blæser der er monteret.
Ostman
Indlaeg i alt:10
Postnr: 3300
25 jan 2012 19:30
Jeg tror Jens har fat i noget af det rigtige. Efter systemet har kørt hele dagen og brændeovnen har kørt på fulde knald, så er der ingen kondens. Isolering er mindre fugtig, og faktisk nåede lidt af varmen helt ned i den anden ene af huset.
Men hvor stort et varmetab er acceptabelt pr. meter?
 Lars Jørgensen
Pizzabager
Indlaeg i alt:458
Postnr: 2750
25 jan 2012 19:42
luften nedkøles ikke ved hastighed, skulle den noget ville den blive varmere, men kun lidt. vindchill er fordi luften flytter varmen fra det den rammer, træder man på et trægulv der er 20 grader med bare fødder, føles det ikke koldt, træder man på et flisegulv der er 20 grader føles det koldt, det er fordi flisegulvet flytter varmen fra din fod ned i flisen. vindchill fungere på samme måde, stillestående luft isolere ganske fint, derfor hvis du står udenfor i -10 grader og det er komplet vindstille føles det ikke super koldt, men er det -10 grader og blæser kan det hurtigt føles koldt. luften er ikke koldere, men man bliver hurtigere afkølet.
Pizzabager
Indlaeg i alt:458
Postnr: 2750
25 jan 2012 19:50
har dog også hørt at sådan varmeflytnings systemer skulle virke bedre hvis man vender ventilatioren så den suger fra de kolde rum og blæser luften ind i det varme rum, kold luft fylder også mindre end varm så der bliver flyttet lidt mere luft.
bare lige for at være sikker, dørene er åbne i de rum der skal modtage luft ikke?, ellers kan det jo i sig selv gøre at den vame luft ikke kan komme ind..
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
26 jan 2012 00:48
Nu ved jeg ikke hvor mange af jer der så vejr udsigten her ved 21,00 tiden. I morgen skulle vi få ned omkring 3 minus men p.g.a. vindhastigheden vil det føles som var det minus 15.
Så må der også være noget om min teori
S. fabrin
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:822
Postnr: 4400
26 jan 2012 08:01
Nej Håndværker, som du selv skriver, føles det som -15 grader, fordi vinden øger fordampningen fra huden og derfor føles det koldere.
pilehave
Indlaeg i alt:211
Postnr: 8543
26 jan 2012 08:34
Nøgleordet er FØLES
Peter Vester
Indlaeg i alt:147
Postnr: 8000
26 jan 2012 08:51
hehe, håndværkeren jeg kan ikke helt gennemskue om det er ironi eller du mener det ?
Men det med hastigheden har jo bare noget med hvor meget energi der bliver flyttet, hvis du har stillestående luft omkring dig flytter det ikke meget energi væk fra kroppen. Mens hvis der kommer ny luft til hele tiden så flytter den mere. Lidt ligesom din isolering ikke virker hvis det blæser ind i den. Prøv evt. med en strikketrøje, som ikke er varm i blæsevejr, mens den er okay varm hvis du lige tager en regnjakke udenover. Den er så ikke specielt varm alene . så hvis røret er meget koldt og kan optage en masse energi vil luft med højhastighed blive koldere, end en meget langsom strømning der ikke har direkte kontakt med det omkring liggende rør være varmere, men tror nu det er rent teoretisk. At man kan få en så fin og stille laminær strømning ;D
www.DTKS.dk
God vejledning.
ktm
Senior Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:6557
Postnr: 4540
26 jan 2012 10:18
Skrevet af Håndværkeren på 26 jan 2012 00:48
Ved nærmere og nøjere eftertanke er der i løbet af natten opstået en tanke inde i mit gamle hoved, der går ud på, at du vist er ude på at yppe kiv??
ktm
Side 1 af 212 > >>
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
