Du ruller det. Det jeg plejer at gøre er at få fat i en god langhåret rulle.
Jeg starter altid med at rulle på tværs af brædderne, sådan at rullen triller ned i noten så meget den nu kan. Godt være du skal bruge lidt kræfter og presse godt til, men det kan lade sig gøre. Derefter ruller jeg langs med brædderne så malingen kommer til at ligge rigtigt i forhold til brædderne. Du skal selvfølgelig tage et lille stykke ad gangen så det ikke når at tørre for dig når malingen "ligger forkert". Første gang vil jeg ikke bruge pensel noget af betydning (udover i kanter og hjørner), da loftet nok skal havde 2-3 gange er sandsynligheden for du får maling i de steder du ikke har ramt rimelig stor. Ellers kan du gå dem efter med en pensel mens du maler. En spærrende 1 gang som maskinsnedkeren skriver er nok en god ide.
Og hvis du vil gå helt i malermode og virkelig sørge for det bliver godt, så starter du lige med at give alle knasterne shellack 1-2 gange
De kan meget nemt risikere at komme igennem selvom du f.eks giver det spærrende maling 1 gang.
