Henrik@p
Indlaeg i alt:151
Postnr: 4750
| 19 jan 2012 14:24 |
Hej er ny i dette forum og må sige at jeg ærger mig over ikke at have fundet det før.
men er flyttet i hus med oliefyr og det er første gang jeg er ejer af sådan et, en måned efter vi flyttede ind kom der vand i kælderen så brænderen stod af.
forsikringen betalte for en ny brænder og en olie mand tilsluttede dyret og indstillede.
nu er mit spørgsmål, hvor tit skal sådan en tingest køre, synes godt nok min køre meget tit. og nej der er ikke fyret op for radiatorne 3 stk er tændt og står på 2.
ud over det er der tilkoblet en vandvarmer på omkring 100 l.
henro61@hotmail.com
Indlaeg i alt:9
Postnr: 9690
| 19 jan 2012 15:45 |
Hej. Er rørerne i kælderen isoleret, og hvilken temperatur er fyret sat på?, jeg har også oliefyr og mit er sat på 60 gr, og det kører 2-3 gange i timen afhængende af forbrug og vejr. mvh henro |
Henrik@p
Indlaeg i alt:151
Postnr: 4750
| 19 jan 2012 16:00 |
hejsa.
jamen vores står også på 60 grader og jo rørene er isoleret.
har nogenlunde talt mig frem til 5 gange i timen, plus minus en gang, kunne ikke sove den anden dag, men derfor kan jeg jo godt ha misset engang.
henro61@hotmail.com
Indlaeg i alt:9
Postnr: 9690
| 19 jan 2012 16:06 |
Ja det lyder sgu af meget, men så er det vel ikke ret lang tid af gangen den kører. |
Henrik@p
Indlaeg i alt:151
Postnr: 4750
| 19 jan 2012 17:12 |
det køre et sted imellem 3 og 4 min af gangen. må tage en dag hvor jeg virkelig tæller efter, ville bare høre om andre havde nogenlunde styr på deres og om mit er helt hen i vejret, for olie er godt nok ikke særlig billig. |
Henrik@p
Indlaeg i alt:151
Postnr: 4750
| 19 jan 2012 17:12 |
Henrik@p
Indlaeg i alt:151
Postnr: 4750
| 19 jan 2012 17:12 |
Henrik@p
Indlaeg i alt:151
Postnr: 4750
| 19 jan 2012 17:12 |
Henrik@p
Indlaeg i alt:151
Postnr: 4750
| 19 jan 2012 17:12 |
Henrik@p
Indlaeg i alt:151
Postnr: 4750
| 19 jan 2012 17:13 |
ups ups ups, tålmodighed er en god ting, kunne være jeg skulle lære det  |
je__ns
Indlaeg i alt:3300
Postnr: 0000
| 19 jan 2012 17:26 |
Måske er forskellen på start og stop (differens) ikke stor nok. Hvis den eks. stopper ved 65 gr. og starter på 64gr. vil det jo give en del starter. (ved ikke om det er justerbart) Sæt evt. en timetæller på oliefyret, det har jeg selv, det giver et godt overblik.
mvh jens |
Henrik@p
Indlaeg i alt:151
Postnr: 4750
| 19 jan 2012 18:20 |
timetæller, det var sgu da en god ide, men hvordan pokker er sådan en lige monteret? |
vile
Indlaeg i alt:698
Postnr: 2650
| 20 jan 2012 13:20 |
Jeg bruger også en timetæller til at holde øje med olieforbruget. Det gøres bedst ved at forbinde tælleren over brænderens magnetventil. Når fyret starter står det jo lige lidt og trækker luft igennem, indtil forvarmeren har nået ret temperatur, og så åbner magnetventilen for olien, samtidig med at der kommer en tændimpuls. Brænderen er måske typen med et universelt multistik. Så er ledningen fra magnetventilen sandsynligvis ført hertil. |
Henrik@p
Indlaeg i alt:151
Postnr: 4750
| 20 jan 2012 18:04 |
ok mange tak for svar det må jeg se og få kigget på.  |
Steensen
Indlaeg i alt:110
Postnr: 6715
| 20 jan 2012 19:15 |
Skrevet af vile på 20 jan 2012 13:20
Fyret ventilerer først, for at fjerne eventuelle olie/gas-dampe der er fra sidste tænding af fyret, eller evt. fejl-starter. Dette er for at forebygge en forpufning i opstarten, som i værste fald kan resulterer i at fyret/kedlen eksploderer totalt.
Trådstarter: Har du cirkulation på dit varme vand? Det kan også være en årsag til du har et større varmeforbrug, resulterende i de ekstra opstarter af dit fyr. |
Henrik@p
Indlaeg i alt:151
Postnr: 4750
| 20 jan 2012 19:27 |
ja der er cirkulation pumpe også, kan den pumpe have så meget og sige med hensyn til opstarter? og den skal vel være der? jaja sikkert dumme spørgsmål, men født og opvokset med naturgas, siden hen kun brændeovne og el vandvarmer. og nu oliefyrs ejer.  |
S. fabrin
Indlaeg i alt:822
Postnr: 4400
| 20 jan 2012 20:42 |
ja der er cirkulation pumpe også, kan den pumpe have så meget og sige med hensyn til opstarter? og den skal vel være der? Du kunne jo sætte et ur på cirkulationspumpen til det varme vand, så den kun kørte på de tidspunkter, hvor der var brug for varmt vand. Der bruges formentlig ikke meget varmt vand om natten og i de tider, hvor man er på arbejde. |
Henrik@p
Indlaeg i alt:151
Postnr: 4750
| 20 jan 2012 21:06 |
vil det ikke have indflydelse på radiatorene der køre?
je__ns
Indlaeg i alt:3300
Postnr: 0000
| 20 jan 2012 21:22 |
Det er en cirkulationspumpe, til det varme brugsvand der tænkes på. (altsår en pumpe der cirkulere dit varme brugsvand, så der omgående er varmt vand, når du åbner for den varme vandhane)
De cirkulationspumpe der cirkulere vandet til dine radiatore, kan med fordel udskiftes til en moderne inteligent spare pumpe, som eks Grundfos Alpha2. Sådan en monterede jeg her i sommers, nu her i denne tid, bruger den kun ca 7 watt. Så spares der jo også varmetab, da den kun pumper det varme radiatorvand rundt, med så lav hastighed som muligt, og kun køre fuld speed når der virkelig skal bruges meget varme.
mvh jens |
Henrik@p
Indlaeg i alt:151
Postnr: 4750
| 21 jan 2012 06:51 |
øhm host tja, nu her efter nærmere eftersyn er der faktisk installeret en grundfos alpha 2 pumpe. og den stod på fulde knald altså kørte med omkring 22 watt, tror måske at det har haft en anelse og sige. mon man kan kalde det en menneskelig fejl 40. så nu har jeg skruet den ned til laveste blus og den køre nu med 7 watt som du skriv i svaret oppe over. flere gode råd modtages med glæde. mange tak for hjælpen, fra koldbøtten  |
