skift af vandpumpe på påhængsmotor [email protected] 9 9690 18-01-2012 14:35 Hej.Jeg vil gerne vide hvor vandpumpen på en ca. 20 år gl. mercury påhængsmotor sidder, og om man evt selv kan skifte den.(kræves der spec. værktøj).mvh henrik 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
frk yde 166 8900 18-01-2012 18:34 Hej, Det skulle ikke være nødvendig med special værktøj til operationen og man kan godt selv skifte den. Du kan finde den når du skiller det nederste af benet ad. Husk at Mercury normalt skal stå i fremad gear når du skiller dem ad, for at få gearskiftet til at passe når du er færdig. Søg eventuelt på You Tube for videoer: http://www.youtube.com/results?search_query=impeller+on+mercury&oq=impeller+on+mercury&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=3040l11137l0l11402l19l19l0l8l0l0l383l2353l0.2.5.2l9l0 Du kan også finde tegninger her, hvis du har model eller serie nummer: http://mercruiserparts.com/ Held & Lykke med dit projekt. Troels
je__ns 8514 0 18-01-2012 20:21 Største problem er hvis boltene er iret fast, så er der er vis risiko for at de brækker. Så forsigtig når du løsner bolteneMen Mercury plejer ikke at være slemme, jeg har lige skiftet vandpumpe på en 7.5hk fra omkring 1980, det var helt problemfrit.Dog sad propellen uhjælpelig fast, på akslen, så den fik lov at blive siddende.Så det er en god ide, at afmontere propellen, mindst hvert anden år og smørre godt med vandfast fedt.mvh jens
