Mvh. Administrator
Reduktion 100x150 mm til ventilation
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 2 af 2 << < 12
Forfatter Beskeder
Jesperbha
Indlaeg i alt:188
Postnr: 2800
20 jan 2012 15:09
Hmm, skulle aldrig ha' spurgt! :-) Er det kun ved nybyggeri eller også ved ny emhætte/udskiftning af eksisterende?
Orla Nautrup
Indlaeg i alt:1987
Postnr: 7870
20 jan 2012 15:25
Det er jo ikke for at genere nogen at man laver regler og vejledninger, men det er jo ud fra erfaringer i hverdagen man stiller krav, og så kan det jo være lige meget om man er i gang med en renovering eller nybygning.
Orla Nautrup
www.danskbygningsundersøgelse.dk
Illisher
Indlaeg i alt:290
Postnr: 3630
20 jan 2012 17:19
Ved du hvorfor man ikke længere må lave et emfang, så det blæser ud af væggen? Er det kun for ikke at genere naboer, eller ligger der noget teknisk bag?
hpox
Indlaeg i alt:4736
Postnr: 8250
20 jan 2012 17:29
Ved enfamiliehuse er det er vel ikke helt entydigt at ventilationskanler for mekanisk ventilation skal udmunde i højde med tagryggen.
Bla. fordi bygningsreglementet kun fastsætter kravene for naturlig ventilation. Derimod omtales kravene til eventuel mekanisk ventilation ikke direkte i BR10.
Derimod omtales emhætte specifikt:
"Emhætten skal have regulerbar, mekanisk udsugning og afkast til det fri og have tilstrækkelig effektivitet til at opfange de luftformige forureninger fra madlavningen"
Hvis det var et krav at emhætten skulle have udkast ved tagryggen ville dette fremgå.
http://www.ebst.dk/bygningsreglemen...id145/0/42
Jesperbha
Indlaeg i alt:188
Postnr: 2800
02 feb 2012 13:36
"vækker" lige denne tråd igen. Har besluttet at bore hullet store ved at bruge en boremaskine og en mejsel. Udgangsrøret på emhætten er 153 mm. Hvilken rørgennemføring passer til denne? Er det en alm. 150 mm jeg skal have fat i?
Jesper
Jesperbha
Indlaeg i alt:188
Postnr: 2800
07 feb 2012 18:23
Hej igen
Ingen bud på hvilken rørgennemføring jeg skal bruge når udgangen fra emhætten er 153 mm?
Orla Nautrup
Indlaeg i alt:1987
Postnr: 7870
08 feb 2012 23:24
Det jeg mener med at emhætten skal føres til rygning, er noget rent håndværksmæssigt, da der så (næsten) aldrig vil opstå overtryk ved afkastet/taghætten, som kan få det til at trække ind/ned gennem emhætten.
Reglen for afkast for en emhætte er, at den ikke må virke generende for omgivelserne, hvilket der er en risiko for ved afkast gennem væggen, hvor det kan give luftgener og give fugtproblemer i udhæng og tagkonstruktion.
Ligeledes vil et 1½ plans hus med tagvinduer/kviste risikere gener med mados ind gennem vinduerne, hvis aftrækket ikke sidder ved rygning.
Orla Nautrup
Side 2 af 2 << < 12
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
