Mvh. Administrator
Motorsav, rengøring, pleje & opbevaring
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 2 af 2 << < 12
Forfatter Beskeder
Daugaard24
Indlaeg i alt:477
Postnr: 5220
10 jan 2012 13:45
Jeg har lige et andet spørgsmål. Mit benzindæksel er meget meget stramt, og næsten umuligt at skrue på, når det HAr været af. Kan man gøre noget ved det? Det HAr ikke været sådan altid, men er kommet af sig selv.
Jeg spørg kun for at blive klogere.
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
10 jan 2012 16:45
Dit benzin dæksel er vel af plastick, og visse plastick typer udvider sig når de kommer i forbindelse med benzin. Så køb et nyt dæksel
Jeg forbeholder mig retten til at lære noget nyt !
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
10 jan 2012 18:47
chr.
okay.
at du var lidt for hurtigt på tasterne.
påløsningsmiddel.! det er bare lidt sjovt at nogen har høret.
om den nye vidundermiddel.!
Daugaard24
Indlaeg i alt:477
Postnr: 5220
10 jan 2012 20:04
Tak for hjælpen. Må man forresten blande vegatebilsk olie med mineralsk i tanken?
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
12 jan 2012 18:35
nej. det bliver noget klumpet stads.
men det er bedst de er rene i tankene (olie).
især ved lange ophold. i skuert.!!!
hvad hade du tænkt dig i at blande de to produkter i tanken.!
for at bruge resterne at du har stående.!
Daugaard24
Indlaeg i alt:477
Postnr: 5220
13 jan 2012 08:25
Ja lige præcis. Jeg har kørt med vegatebilsk olie, og så vil jeg nu gå over til mineralsk olie i stedet for. Så lader jeg bare tanken køre tom først, inden jeg fylder den nye type på.
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
13 jan 2012 08:38
men du vender motorsaven på hovedet for at tømme tanken
ellers resikere at du brænder oliepumpen af
men der sker ikke noget med den siste rester i pumpen
men det er best med regulæret kædesavsolie for at skåne miljøt.!!!
ame
Indlaeg i alt:292
Postnr: 5270
13 jan 2012 09:24
Nu skal det heller ikke gøres mere kompliceret end det er, der sker intet ved at du hælder din mineralske olie på saven selvom der skulle være en skvat vegetabilsk tilbage i tanken.
Det olie jeg bruger hedder Sana, den er mineralsk og kan købes hos Harald N. og koster lige nu her 99 kr. for 4 liter.
Hvis det skal være endnu billigere kan der hos mange maskinforretninger købes olie direkte fra tønden, man skal så selv have en dunk med, det kan man godt spare lidt ved hvis man saver meget.
traeservice
Indlaeg i alt:6
Postnr: 1676
20 feb 2012 22:03
Enig. Skift olien. Det er meget normalt, at de grønne olier størkner. Det er desuden kun de dyrere save der magter at kører med vegi olier.
Brug trykluft til at fjerne snavs. Ingen hårde genstande.
Mange hilsner
Frederik
Træservice Gruppen,http://traeservice.dk
Henrik@p
Indlaeg i alt:151
Postnr: 4750
21 feb 2012 06:23
den kan altså også godt danne vacum i tanken så dit dæksel kan være hårdt og få af, min gør det især når den køre helt tør, og det gør den altid ellers er der ingen øl pause
hvis du er glad for din sav så køb noget kvalitets olie, køre selv på olie købt i den maskinforretning saven er købt ca. 20 kr pr liter når du selv har dumk med.
og køb noget ordentligt to taks olie til din benzin.
det kan blive dyrt og spare de forkerte steder og olien er efter min mening det forkerte sted og spare
www.abr.dk
Indlaeg i alt:234
Postnr: 8200
22 feb 2012 16:44
Mine motorsave bruges året rundt, så jeg nøjes med at vedligeholde dem løbende.
Efter brug slibes kæden, maskinen blæses af med trykluft og sværd og kæde får et pust olie fra en spray og beskyttelseskappe sættes på sværdet. Når kæden skiftes retter jeg siderne af sværdet af med en fladfil. 1 gang om året tømmer jeg benzintank og olietank og blæser dem ud med trykluft for de urenheder der kan være, renser filtre og efterser slangerne og skifter evt. tændrøret. Den ældste er 15 år, og de starter som regel ved 1. ryk i snoren.
Gert Lund Christensen
www.abr.dk
Lars ON
Indlaeg i alt:1869
Postnr: 2770
22 feb 2012 17:19
Hvis ikke kæden skal sidde på saven er det da fuldstændig ligegyldig hvilken type olie, der bruges til konservering, bare den ikke er hærdende.
Læg kæden i en gammel dåse og hæld en sjat motorolie, diesel, rapsolie, petroleum eller noget lignende over. Sæt et låg på bøtten, og kæden kan ligge og hygge sig til næste sæson, hvor der selvfølgelig skal rigtig kædeolie på saven.
www.abr.dk
Indlaeg i alt:234
Postnr: 8200
22 feb 2012 17:24
En ny kæde til de fleste motorsave koster under 150 kr., så drop dunken med spildolie og køb en ny, hvis den gamle som sidder på motorsaven mod forventning ikke kan overleve vinteren indfedtet i kædesavsolie som den plejer.
www.abr.dk
Henrik@p
Indlaeg i alt:151
Postnr: 4750
22 feb 2012 17:37
gemmer nu selv de gamle kæder, bare et par stykker enten til hurtigt lige og skifte hvis man rammer en sten i skoven eller hvis man skal et eller andet hvor det er synd og ødelægge en ny kæde.
giver dem et pift med olie og ligger dem i et stykke klæde i min kasse med de andre ting så den er ved hånden.
www.abr.dk
Indlaeg i alt:234
Postnr: 8200
22 feb 2012 17:45
En skam jeg ikke har gemte mine ca. 500 kæder fra de 15 års arbejde, så du kunne få dem til samlingen også. Der ville sikkert være en tand eller 2 som kunne bruges en ekstra gang.
www.abr.dk
Henrik@p
Indlaeg i alt:151
Postnr: 4750
22 feb 2012 17:53
hvis jeg havde ville det havde jeg nok selv beholdt mine fra de sidste 15 år
men giv mig en god forklaring på at hvis du ved du skal skære i noget hvor der er jord,sand grus eller ligende at man sætter en ny kæde på,selvom man kan få de fleste til under 150 kr. mine koster nu henholdvis 165 og 187
www.abr.dk
Indlaeg i alt:234
Postnr: 8200
22 feb 2012 18:21
En motorsav er et arbejdsredskab, som jeg bruger uden at tænke på om der en en ny eller gammel kæde på. Jeg tager jo heller ikke de gamle gummistøvler med hul i med ud fordi der kunne være et vandhul der ikke var så dybt, vel?
www.abr.dk
Henrik@p
Indlaeg i alt:151
Postnr: 4750
22 feb 2012 18:27
nej men jeg sætter ikke en ny kæde på for og ødelægge den det bruger jeg en gammel slidt til.
gummistøvler nej, kæder jo
Henrik@p
Indlaeg i alt:151
Postnr: 4750
22 feb 2012 18:27
Side 2 af 2 << < 12
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
