Mvh. Administrator
Motorsav, rengøring, pleje & opbevaring
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 1 af 212 > >>
Forfatter Beskeder
Daugaard24
Indlaeg i alt:477
Postnr: 5220
08 jan 2012 10:48
Hej alle.
Vinteren nærmer sig, og det betyder, at man atter skal i skoven og fælder træer og lave brænde til næste sæson. Men hvis man nu ikke lige har fået rengjort motorsaven fra sidst, og der er snavs og skidt i, hvordan får man så det bedste resultat? Jeg har prøvet lidt med en skrurækker til at tage det værste, men det er ikke helt let.
Hvad med sværdet og kæden? De er jo næsten groet sammen, pga kædeolien. Jeg bruger vegatabilsk olie, men det klister alligevel sammen og kæden bliver stiv. Kan man evt lægge begge dele i et kar med rense benzin? eller er der en anden måde man kan få olien opløst og få begge dele fine og brugbare igen?
Og hvordan opbevarer jeg så begge dele efterfølgende når de er renset og klargjort?
Skal de lægges i i pose, og skal man smører både sværd og kæde med lidt kædeolie inden?
Mvh Jesper
Jeg spørg kun for at blive klogere.
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
08 jan 2012 11:08
Du kan jo starte med at pille kæde og sværd af, læg det i varmt vand med lidt opvaske sæbe. Netop når du bruger vegetabilsk olie kan du let opløse dette med varmt vand og sæben, når det er gjort så smør sværd og kæde med rigtig kædeolie. Det er nemmest at rense koblings bremsen og kæde huset med trykluft, her har skarpe metalgenstande, som en skruetrækker ikke noget at gøre. Har du ikke trykluft kan en stiv børste godt bruges med lidt sæbevand, men kun når du bruger vegetabilsk olie.
Men når du nu aligevel tager kæden af, var det måske på tide at skifte den til en ny.
Før du igen stiller den væk så rens den og fyld rigtig kædeolie i oliebeholderen, kør med saven og smør hele sværdet ind i olien, så kan den godt stå lige til næste års brug, tøm dog lige benzintanken. Skal det være luxus skruer du lige tændrøret ud og lader en 8-10 dråber totakts olie løbe ned i cylinderen, i med røret igen og hiv i snoren to gange uden tændning , så er den super konserveret.
Den skal bare stå tørt !
Jeg forbeholder mig retten til at lære noget nyt !
Chr.
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:830
Postnr: 5700
08 jan 2012 11:20
Hvis du vil lægge kæde og sværd i blød i organsik påløsningsmiddel, så brug dieselolie eller petrolium. Det er langt mindre flygtigt -til gavn for din sundhed- og langt mindre brandfarligt -til gavn for din sikkerhed.
Chr.
Daugaard24
Indlaeg i alt:477
Postnr: 5220
08 jan 2012 11:33
Tak for hjælpen. Nu har jeg en del kæder og sværd, så hvordan opbevarer man bedst det, så de er klar til brug, næste gang i skoven?
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
08 jan 2012 13:19
Skrevet af Chr. på 08 jan 2012 11:20
Chr.
Hmmmm ! Det er da første gfang jeg ser at du skriver så meget vrøvl på en gang Chr.
Du er vist kommet meget tidligt i seng og helt ædru er du vist endnu ikke
Hverken petrolium eller diesel olie er organisk, og det er både brandfarligt og ikke særligt sundt for helbredet.
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
08 jan 2012 13:24
Skrevet af Daugaard24 på 08 jan 2012 11:33
Hvis du kan have dine kæder i en plast beholder med det olie du plejer at bruge som smørremiddel, ville det nok være det bedste. Sværdene kan du ligeledes rengører og have liggende i plastposer med den samme olie. Netop det at du bruger plante olie er nok godt for miljøet, desværre slider det meget på kæder og sværd da det ikke har helt samme viskositet. ( bære evne )
Daugaard24
Indlaeg i alt:477
Postnr: 5220
08 jan 2012 16:24
Så spørg jeg nok dumt, men smører man kæderne med en pensel, og så lægger dem i en lufttæt emballage? Lige nu har jeg smurt dem med kædeolien (vegatabilsk), og hængt dem på et søm i skuret, men så størker de vel bare igen??
Når du nu skriver, have dem i en plastbeholder, skal denne så være lufttæt? og skal de ligge og bade i olie, eller skal de bare lige være smurt?
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
08 jan 2012 18:05
At have dem hængende på et søm er nok ikke lige vejen frem, så samler de støv og skidt.  Bare de ligger i en plastbeholder / Kasse og er smurte skulle være nok. Den behøver ikke være lufttæt men bare støvtæt. Det er nok også mest praktisk når du er i skoven
Chr.
Indlaeg i alt:830
Postnr: 5700
08 jan 2012 18:16
Skrevet af Håndværkeren på 08 jan 2012 13:19
@ Håndværkeren.
Jo, både petrolium og diesel er organsike opløsningsmidler, ligesom terpentin, benzene, acetone og benzin. De er ikke organsike i betydningen, at de udvindes fra planter, men de hører under organsik kemi. Kendetegnende for organsike stoffer/organsik kemi er, at de (stort set) kun består af kulstof og brint.
Taler vi om brandfare, så vil jeg langt hellere have en spand diesel eller petrolium stående åben på stuegulvet end en spand benzin. Flammepunktet for benzin er -25ºC eller lavere, mens det for petrolium er +45ºC og diesel er over +65ºC.
Diesel og petrolium fordamper også, ligseom benzinen, men det går noget/meget langsommere, og der kommer derfor langt færre skadelige dampe, som kan indåndes. Når det så er sagt, så skal alle tre opbevares i lukkede beholdere, men det er forhåmbentlig alle klar over.
Chr.
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
09 jan 2012 18:56
må jeg stille en dum spørsmål.
hvad er påløsningsmiddel.!!!
er det en middel der påføre snavs på motordele.
motorsav sværd i denne tilfælle.
Daugaard24
Indlaeg i alt:477
Postnr: 5220
09 jan 2012 19:43
Når kæderne er slebet, smurt og klar til brug igen, så er det vel bedst de kommer i en eller anden form for lufttæt bøtte. Jeg oplever nemlig, at hvis de bare hænger i skuret, så stiver de igen pga olien.
Chr.
Indlaeg i alt:830
Postnr: 5700
09 jan 2012 23:04
@Hanstotal
Påløsningsmiddel er noget man smørre på for at løsne noget fastgået.....
Nej, det er en tyrkfjel.....
Hvis kæden bliver stiv pga olien, så er det fordi der er brugt en hærdende olie. Nogle olier, lindolie f.eks, reagerer med luftens ilt og hærder på samme måde som maling.
Jeg ville lægge dem i en lukket pand, dækket med tynd motorolie. Motorolie hærder ikke.
Chr.
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
10 jan 2012 00:22
Skrevet af Daugaard24 på 09 jan 2012 19:43
Ja men det er da simpelthen fordi den olie er basseret på et vegetabilsk produkt, det er jo en planteolie der indeholder vand, så når vandet fordamper bliver det der var olie efter hånden til et tørstof.
Jeg har selv prøvet at bruge vegetabilsk olie, det kostede mig en ny motorsav. Jeg havde den stående ude i skuret vinteren over, da jeg skulle bruge den havde Rotterne ædt olie tanken og låget. Jeg brugte godt nok ganske almindelig rapsolie, det virker lige så godt som den noget dyere planteolie du kan købe til motorsave.
Så du er altså nød til at bruge rigtig olie til konservering, også i olietanken når den står vinteren over. Hvis først planteolien sætter sig i pumpen, ja så har du virkelig et problem.
ame
Indlaeg i alt:292
Postnr: 5270
10 jan 2012 09:35
Brug almindelig mineralsk kædeolie, det er meget bedre end det der økolort..
Vegetabilsk kædeolie er til dem der bruger saven hver dag, jeg ved snart ikke hvor tit jeg har hørt den historie med stive kæder, størknet olie i tanken, pumpen, kanalerne og ikke mindst hjulet i sværdspidsen, hvis man bruger saven hver dag kører det fint, men ved brændesavere der typisk kun bruger saven i en kort periode hver vinter er der kun en ting der dur og det er MINERALSK KÆDEOLIE..
Angående rengøring af saven, hvis det bare er almindelig skidt og møg så brug først trykluft og så vand og sæbe, hvis det er harpiks så skal der kraftigere sager til jeg bruger noget spray fra Stihl, ellers kan det tages med benzin, petrolium osv.
Daugaard24
Indlaeg i alt:477
Postnr: 5220
10 jan 2012 09:53
Jeg er lidt forvirret nu. Hvad olie er bedst at bruge.? Ja, jeg bruger kun saven ca den ene gang om året. Jeg har hele tiden hørt, at det er bedst for saven, at bruge Vegatabilsk kædeolie. Hvad type olie skal den så stå med vinteren over? Gerne et navn.
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
10 jan 2012 10:31
Når saven kun bruges i vinter perioden er mineralsk olie nu en gang det bedste, jeg bruger en fra TEXACO som jeg køber hos Onkel Harald. Det er en god klistrende olie med høj viscositet.
Og tager man i betragtning at du måske max bruger saven i 40-50 timer om året, er det altså ret begrænset hvad du forurener.
ame
Indlaeg i alt:292
Postnr: 5270
10 jan 2012 11:21
Mærket er ikke afgørende, bare olien er mineralsk og det kan du læse på dunken..
Jeg bruger Biltema´s mineralske og ikke noget med stive kæder osv. der, når du er færdig med at save så på med sværdbeskytteren og så stiller du bare saven et varmt og tørt sted så er den klar til næste gang..
Vegetabilsk har aldrig været bedre end mineralsk, men vegetabilsk skulle være bedre for miljøet men det har den kedelige egenskab som du nu også har erfaret at det tørre ind ved stilstand og så kan man vel sige at det miljøvenlige går sig en tur, det forurener vel også at lave nye kæder og sværd og nye motorsave..?
Daugaard24
Indlaeg i alt:477
Postnr: 5220
10 jan 2012 11:25
Dvs at hvis jeg bare begynder at bruge mineralsk olie, så slipper jeg for, at kæderne stivner?
ame
Indlaeg i alt:292
Postnr: 5270
10 jan 2012 11:27
Jep, det gør du..
Daugaard24
Indlaeg i alt:477
Postnr: 5220
10 jan 2012 11:42
Super.
Side 1 af 212 > >>
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
