martinandrovich
Indlaeg i alt:27
Postnr: 8560
| 02 jan 2012 21:27 |
Hey kære LDS forum!
Jeg har en Puch Maxi K fra omkring 1970'erne, og den nægter at starte. Den har været kørende engang ca. i slutningen af sommeren til for et par måneder siden.
Nu vil den hverken den ene eller det andet, så min far og jeg har været i gang med at kigge lidt på den - vi fandt ud af at tændingen var gal først, så den indstillede jeg, men derefter fandt vi også ud af, at kompressionen ikke var helt som den skulle være, da der manglede en pindbolt mellem topstykke og cylinder + den havde en mærkelig pivelyd, når man prøvede at starte den, og nu vil den slet ikke starte.
Vi har sat en helt ny pindbolt i, som sidder godt fast i motorblokken + sat nye pakninger i og skiftet stempelringe. Vi har gennemgået følgende:
- Nye pakninger (Top, bund, udstødning, indsugning & karburator)
- Nye stempelringe
- Stemplet skulle gerne vende rigtigt (den lange side øverst, samt stempelringe-"styrepinde" op imod indsugningen)
- Karburatoren gennemrenset og luftskruen justeret
- Udstødningsrøret renset, luft kommer frit igennem og ud
- Skruer/bolte ikke spændt for hårdt + krydsspændt
- Nyt tændrør, -hætte og -kabel, kondensator samt. tændingen er blevet justeret.
Der kommer rigtig god gnist!
Når jeg prøver at kickstarte den, kan den godt finde på at give et højt "puf" fra sig, og i de fleste tilfælde, når chokeren er inde - min far mener, at dette sker pga. trykket i krumtaphuset.  Men der kommer en svag duft af benzin, når man prøver at starte den, det skete ikke, da vi prøvede at vende stemplet, som den lange side af side/flange vendte nedad. Og vi har også prøvet at starte den ved at bruge en bormaskine som en slagnøgle, og så dreje svinghjulet rundt, men ingen held der.
Hvad i alverden kan der være galt? Er der noget vi er gået glip af?  Mange tak på forhånd. |
Håndværkeren
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
| 03 jan 2012 02:20 |
Kommer der over hovedet benzin ned i kaburatoren, det er vist det eneste sted du ikke har kontroleret, den hastighed benzinen løber ud af hanen med. |
Jeg forbeholder mig retten til at lære noget nyt !
martinandrovich
Indlaeg i alt:27
Postnr: 8560
| 03 jan 2012 05:16 |
Ja, "desværre" bliver klokken på karburatoren fyldt rigeligt med benzin + vi har prøvet at sende noget luft ind i det luftindsugningen, og der kommer fint benzinstøv ud af indsugningen, som går ned til cylinderen. Vi prøvede også at puste, imens vi startede, men der skete nada. |
je__ns
Indlaeg i alt:3300
Postnr: 0000
| 03 jan 2012 06:33 |
Har du kontroleret tændingstidspunktet ? ( 1mm før top) Har du prøvet med et nyt tændrør, selvom det kan gniste, kan det godt være defekt.
Utætte zimmerringe, kan spolere underkompretionen i krumtaphuset!
mvh jens
martinandrovich
Indlaeg i alt:27
Postnr: 8560
| 03 jan 2012 16:34 |
Jens, tændingstidspunktet skulle gerne være der, da jeg indstillede det her forleden, men kigger da lige efter for en sikkerheds skyld. Som sagt, så er der et fuldstændig nyt tændrør samt kabel og -hætte, så det burde ikke være problemet - Vi har ikke være inde i krumtaphuset endnu, men hvis det er simmerringene, hvad vil så tyde på det? Og forresten, tændrøret er altid knastørt, er det normalt? |
Balor285
Indlaeg i alt:1
Postnr: 5230
| 03 jan 2012 17:01 |
Hvis tændrøret er knastørt, så tyder det på at der ikke kommer benzin i cylinderen. Så måske du skulle rense dysserne i karburatoren. Prøv også at tjekke om tændrøret giver gnist. Du skriver at i har skiftet kondensator.... har i så også skiftet kontakt sættet, af nogen kaldet "platinerne" |
Balor285
martinandrovich
Indlaeg i alt:27
Postnr: 8560
| 03 jan 2012 17:40 |
Balor, karburatoren er gennemrenset og dyserne har det fint, og platinerne er skiftet + der kommer god gnist, som nævt før. Jeg tror, at vores problem ligger i mangel på kompression, da simmerringene kunne være utætte/slidte - jeg åbnede tændingen for at genindstille den, men ankerpladen var fyldt med olie, hvad kan dette tyde på? Og forresten, der gik et sort kabel fra kondensatoren og op til lygten, som burde fungere som en sluk knap. Er den obligatorisk? |
Håndværkeren
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
| 03 jan 2012 19:22 |
Accepteret svar
Ja se du hellere at få monteret den igen, men at der ikke kommer bezin ind og væder tændrøret kan kun skyldes en ting. Dit krumtaphus er utæt så der suges falsk luft ind gennem lejerne, der er her cimmerringene skulle lukke så vi må konstatere at du skal have nye hoved lejer i motoren før den vil starte. På en totakts motor trækkes benzin/luftblandningen ind under stemplet når dette går mod top, og trykkes op gennem skylle kanalerne når stemplet går nedaf. Men for at benzin blandningen ikke bare skal fortsætte op i den forbrndning der lige er igeng er udstødnings porten sat lidt højere så benzinblandningen kommer først ind når afgasningen har fundet sted. Hvis dine lejer mangle eller har defekte cimmerringe vil det overtryk der opstår når stemplet trykker nedaf forsvinde ud i tændnings huset eller ud i koblings huset. Og så får du den aldrig igang. At ankerpladen er olie indsmurt kunne tyde på at det er der problet ligger, det er din totakts olie der bliver trykket der ud fra krumtaphuset. |
martinandrovich
Indlaeg i alt:27
Postnr: 8560
| 03 jan 2012 21:07 |
Årgh håndværkeren! Hvad skulle vi gøre uden dig?
Min far og jeg takker og bukker, vi køber delene imorgen og får dem skiftet ASAP.
Skal lejerne også skiftes eller er det nok med at kun skifte simmeringene? Og hvor meget skal man egentlig skille ad, for at kunne skifte simmerringene?
je__ns
Indlaeg i alt:3300
Postnr: 0000
| 03 jan 2012 21:14 |
Det vil være klogt, at udskifte lejerne også, er der lidt slør i lejerne, kan zimmerringene hurtig slides igen.
(måske ikke et helt dårligt bud, da jeg nævnte defekte zimmerringe )
mvh jens
martinandrovich
Indlaeg i alt:27
Postnr: 8560
| 03 jan 2012 22:37 |
Også mange tak til dig, Jens - og i øvrigt alle som har prøvet at hjælpe mig, jeg sætter stor pris på jeres tid! Men hvordan kommer man ind til krumtaphuset? Skal hele motoren tages af og skilles ad, eller kan de klares på en anden måde? |
Chr.
Indlaeg i alt:830
Postnr: 5700
| 03 jan 2012 23:12 |
Du skal have hele motoren af og på det nærmeste skilt ad i atomer. Næsten i atomer... Chr. |
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
| 04 jan 2012 09:28 |
Accepteret svar
pilen på stemplet skal pege i kørselsretning (mod udblæsningsport). hvis du vender stemplet forkert. så går det ud over "lukketider" i cylinder.! siden du prøver at starte motoren med boremaskine. sandsynligvis en muskelbundt.! for at dreje krumtappen.  så må der være ikke ret meget kompression. motoren på grund af forkerte vendte stempel.!  tændningen skal stå 1mm før top. platin gabet 0.40 mm. tændrør 0.40 mm. minimum.! når motoren er adskildt og krumtappen er ude. og skal lige være opmæksomt på at simmerringe er vendt rigtigt. i monterings øjeblikket. man kan ligeså godt at skifte simmerringende kan der ligeså godt at tage krumtaplejer med i skiftet..! |
martinandrovich
Indlaeg i alt:27
Postnr: 8560
| 08 jan 2012 12:13 |
Så folkens, nu er Puchen endelig i live!
Den kan i hvert fald starte nu
Min far og jeg skilte motoren ad, fik renset al lortet og sat nye lejere og simmerringe på! Den vil i første omgang ikke starte, men så prøvede vi en "direkte insprøjtning", og sprøjtede benzin ind gennem luftindsugningen - til sidst fik vi luft-filteret på igen, og den starter godt nu. Jeg siger rigtig mange tak for jeres allesammens store hjælp!
Har dog lige et hurtigt spørgsmål:
Er det normalt, at når man har tændt den fra en kold start, og man så giver gas, at den så ikke begynde at køre op i omdrejninger, men i stedet lyder den som om, at den vil til at gå ud. Hvis man dog giver lidt choker i et stykke tid, eller bare venter til den bliver "varm", så går motoren som den skal?
Igen, mange tak til ALLE for jeres super brugbare hjælp! Mvh. Martin Androvich |
Håndværkeren
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
| 08 jan 2012 13:33 |
Ja det er ganske normalt, når det er så koldt skal den altid lige have lidt choker ind til den bliver varm. Jeg kom til at tænke på, hvor mange procent totakts olie fylder du i benzinen. |
martinandrovich
Indlaeg i alt:27
Postnr: 8560
| 08 jan 2012 13:36 |
Nu har jeg lige haft den ude at køre, men den trækker sgu ikke rigtig godt nok. Den kan finde på at gå ud, hvis den skal trække meget, men dette skyldes vel en forkert indstillet tænding? Tror ikke, at platinerne åbner 1mm før top. Jeg fylder 4% halv-syntetisk olie i Har lige et hurtigt spørgsmål vedr. platinerne: Skal de begynde at åbne 1mm før top, eller skal de være på fuld gab der, og på vej til at lukke? |
Håndværkeren
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
| 08 jan 2012 15:05 |
De skal åbne precist 1 mm. før top  |
je__ns
Indlaeg i alt:3300
Postnr: 0000
| 08 jan 2012 16:25 |
Platinerne skal kun lige være begyndt at åbne (så kontakten er brudt) 1mm før top...
mvh jens |
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
| 09 jan 2012 19:07 |
en fin lille tip.
er at prøve med en batteri og nogle ledlinger med lygtepær. der kan du kontrollere at platiner åpner i den rette punkt. i 1 mm. før top.! |
martinandrovich
Indlaeg i alt:27
Postnr: 8560
| 11 jan 2012 01:39 |
Hmm, jeg prøver at indstille dem her i weekenden, når jeg har tid til det! Men "hans2.hansen", hvordan får jeg mine ledninger ind i svinghjulet? Skal nok finde ud af noget, tak for tippet allesammen, jeg rapporter ligeså snart jeg har lavet noget på den!  |
