Mvh. Administrator
S : TIG-svejser, Rørgevindskærer/håndklub, borehammer, bit-slagnøgle, gæringssav-NY m. arbejdsstation-NY, Vinkelsliber-NY, Redningsudstyr
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 1 af 212 > >>
Forfatter Beskeder
jarlemand
Indlaeg i alt:109
Postnr: 8260
15 dec 2011 18:38
Nogen der kan bruge sådan noget her?
Migatronic PI-250 DC HP TIG/MMA med 3/4 flaske og vogn.
Ridgid 11-R rørklubsæt. 1½ og 2" er ubrugt.
Rothenberger rørklubsæt.
Hilti TE 56-ATC - Stærkstrømstestet af Hilti for få måneder siden. - Aldrig boret i beton.
Hitachi wh 18DL Bitskruemaskine med slag - Næsten ubrugt.
Bosch proffessional kap/gæringsav, evt. med arbejdsstation. Uåbnet emballage.
Bosch professional vinkelsliber. Uåbnet emballage
Rollgliss TOP R-350 ST fra 1998, næsten ubrugt. Nypris idag ca. 10.000.
Billeder: https://picasaweb.google.com/102384450772268482108/Vaerktoej?authkey=Gv1sRgCMqfv8S7qIzMZQ
Det stammer alt sammen fra et lukket smedefirma.
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
15 dec 2011 18:54
prøv at lægge nogle billeder ind i tråden.!
så de kan se "produkterne".!
så kan de komme en "bid på krogen".hvis interessen er der.!!!
jarlemand
Indlaeg i alt:109
Postnr: 8260
15 dec 2011 19:13
Hermed gjort.
svalebo
Indlaeg i alt:268
Postnr: 4652
15 dec 2011 20:21
Dit link virker ikke
Tim
jarlemand
Indlaeg i alt:109
Postnr: 8260
15 dec 2011 20:23
Sådan: https://picasaweb.google.com/102384450772268482108/Vaerktoej?authuser=0&authkey=Gv1sRgCMqfv8S7qIzMZQ&feat=directlink
golf1985
Indlaeg i alt:264
Postnr: 8981
15 dec 2011 20:33
hvad er prisen på Migatronic PI-250 DC HP TIG/MMA samt Ridgid 11-R rørklubsæt.
 stave fejl er gratis
jarlemand
Indlaeg i alt:109
Postnr: 8260
15 dec 2011 20:42
16 for migatronic. Billigt i forhold til nypris på 32000 ekskl. flasker og vogn. Den billigste jeg har set til salg brugt er 17500 på dba, og der er ikke tilbehør.
Ridgid rørklup 1500.
Hvis du finder noget af det billigere og bedre, så skriver du bare.
Mærsk
Indlaeg i alt:263
Postnr: 6760
15 dec 2011 21:22
Hvad skal du have for vinkelsliberen?
Mvh Mærsk
jarlemand
Indlaeg i alt:109
Postnr: 8260
15 dec 2011 21:29
En plovmand?
Det er en GWS 20.
Mærsk
Indlaeg i alt:263
Postnr: 6760
15 dec 2011 22:00
Det er bare fint nok..
Kan den afhentes mellem jul og nytår? Jeg kommer nok ikke lige op omkring århus før der nemlig
Hvad er prisen for Hilti'en?
Og for geringssaven med bord?
Bare ren nysgerrighed
Mvh Mærsk
jarlemand
Indlaeg i alt:109
Postnr: 8260
16 dec 2011 07:19
Ja det kan den godt. Jeg skal til sjælland d. 23. og kommer hjem igen d. 25. sent
I forhold til, hvad andre brugt er sat til salg til, og standen på den, vil jeg sige 2300 for hammeren. Det skulle vidst være billigst.
Arbejdsstation: nypris 2100 ved dorchdanola. 1200?
Gæringsav: 3000 ved dorchdanola. 1800?
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
16 dec 2011 08:40
jarlemand.
prinsip er at trække billede ind i tråden fra "skrivebordt"
du åpner lds vinduet og billedet på skrivebord og trække billedet i tråden
med musen.med højre klik hold den ned og trække ind i tråden
og slib der skulle være ind i besked vinduet.!
jarlemand
Indlaeg i alt:109
Postnr: 8260
16 dec 2011 08:56
Kan du ikke se billederne på nummer 2 link? der er billeder af det hele.
Mærsk
Indlaeg i alt:263
Postnr: 6760
17 dec 2011 00:55
Jeg tror det hans2hansen mener er at du gerne måtte lægge billeder ind på selve siden..
Men selvfølgelig ikke lige vinkelsliberen, den er afsat.. Til mig
Jeg forventer at kommer forbi d. 28 hvis det passer dig, jarlemand
Mvh Mærsk
peter gammelgård
Indlaeg i alt:14
Postnr: 9760
17 dec 2011 10:51
Hvad er vil du have for tig svejseren??? er der nogle wolfram med til den???
jarlemand
Indlaeg i alt:109
Postnr: 8260
17 dec 2011 11:29
Mærsk. Det er jeg ikke vant til at man må
Ja d. 28. passer mig fint, men som sagt kører jeg til og fra sjælland d. 23 og 25.
Peter: Jeg kan ikke lige huske om der er nogle tilbage, det mener jeg nok. Jamen jeg regnede egentlig med at den burde kunne indbringe 16000.
Evt. bytte med ting jeg faktisk kan bruge til noget
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
17 dec 2011 12:48
mærsk.
det er stedet for at skrive de lange krumspring af de hjemmesider navne.
der ledes hen til produkt billede.!
så det er fordel i at "smide"billederne direkte ind i tråden.
med mindre brugeren ved hvordan billider lægges ind i tråden.
men på et sted her i lds. er der måske en "manual" hvordan billedet sættes ind i tråden.
både den direkte. eller alternativ vej.
tømrermanden
Indlaeg i alt:6
Postnr: 2100
19 dec 2011 00:27
Int i at bytte din bosch kapsav til noget herfra:
http://www.lav-det-selv.dk/Forum/aft/167667
Livet er for kort til dårligt udført arbejde.
jarlemand
Indlaeg i alt:109
Postnr: 8260
19 dec 2011 10:21
Skrevet af tømrermanden på 19 dec 2011 00:27
Nej jeg kan ikke rigtigt bruge noget af dit, men saven er næsten solgt til anden side, som du kan læse.
jarlemand
Indlaeg i alt:109
Postnr: 8260
20 dec 2011 22:17
Hov fejl i mit sidste indlæg. Kapsaven går ikke til en herinde fra
Side 1 af 212 > >>
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
