Puch Maxi Speedometer
Jeg har erhvervet mig en gammel Puch Maxi, en af de aller første uden speedometer installeret.
Nu er mit spørgsmål så, kan man blot uden videre sætte et speedometer drev på forhjulet og forbinde med kabel til speedometeret oppe i forlygten?
Hvis ikke, hvordan gør man så, og hvordan skal drevet sidde nede på forakslen?
På forhånd tak..
10 svar
så er det en veteran knallert.
prøv at lægge et billede ind. af dyret.!
hvis den er født uden speedometer.!
så er der en mulighed som mange veteran freaks.
at de bruger en cykelkomputer der kan håndtære hjulstørelsen.!
med magnet på egen. eller limet på navet. med hensyn
til affjedering.
det er en af de mest skåndsomt "indgreb" på knallerten
men hvis knallerten er forberet til speedometer som tilbehør
til senere montering. i denne tid så prøv at skaffe en original
speedometer sæt. hvis det er muligt.
hvis der er et "rundt låg" på forlygte. med afbryder kontakt
(sort rentangulæret knap med forhøjning i midten)
bag "låget" til speedometeret.!
på hvise modeller af puch maxi. er der en knap under lygten til at
afbryde tænding.
Det er da meget hyggeligt med et speedometer, men hvis du kører lovligt har det jo ingen virkning andet end det sidder og viser at nu kører du ca. 30.
Men hvis du er af yngre dato forstår jeg godt dit iver til lidt "knallertlir".
Der findes sådan nogle elektroniske med blåt lys fra eks. mc nøglen- Prøv at studere det. Jeg aner inter om de dur til maxi hjulstørrelser.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
peter.R.
den "blå speedometer" fra mcnøglen.
hvis den skal bruges på en museumsgendstand. af en puch maxi.
hvis den er født uden speedometer. i sin tid.
så skal den monteres i et selvstændig belag på styret.!
for at undgå at "ødelægge" forlygten.!
Selvom det ikke er den helt vilde fart, man opnår på sådan en Puch Maxi, synes jeg nu alligevel det hører sig til på et køretøj.
Men tænker mere på, hvordan drevet skal sidde på forakslen, skal det sidde klods op af naven på hjulet ved lejerne eller hvad?
stenum.
speedodrevet skal side i højre side af forhjuls navet.
helt inde til navet med afstands bøsning.
ud til gaffel benet.
og den skal kunne køre frit.
og speedokablet skal have en naturlige "bøjning"
og uden skarbe knæk.!
Tak for svaret det har hjulpet mig, så mange tak! :-D
Jeg er i midlertidig løbet ind i et andet spørgsmål angående Maxi'en.
Ved I om det er muligt at indstille tændingen uden at svinghjulet sidder på krumtappet foran tændingsanlægget, eller er det svinghjulet der gør, at platinerne åbner sig?
Jeg tænker blot, at det er en smule nemmere, at kunne dreje bagpladen, og måle platinafstand uden at svinghjulet sidder på?
På forhånd tak :-)
stenum.
det er svinghjullet der åpner platiner.
og det er ikke muligt at indstille tændingtidpunktet uden svinghjul.
du kan dreje svinghjulet mens du kigger på platingabet
og der har du forstået det.?
ellers mangler platinsættet knasten.! (der sider på svinghjulsnavet).
og det er denne knast der åpner platin gabet i den rigtig tidspunkt.
ellers køre "dyret" godt.!
Okay.
Så fremgangsmåder er altså.
- Drej på svinghjulet i motorens retning indtil det står 1,8 mm før TDC, som tændingstidspunktet vist er angivet til i manualerne...
- Løsn de tre skruer som holder bagpladen på plads
- Drej på bagpladen, (modsat motorens gang - mod venstre), så platinerne er helt åbne
- Spænd igen skruerne til bagpladen
- Løsn skruen til platiner
- Mål med søgerblade mellem platinerne, så de står til 0,4 mm.
- Spænd derefter skruen til platinerne
Er jeg helt galt på den?
men på de gamle puch maxier.
står der 1-1.2 mm. før top.
måles med skydlær fra tændrørshullets kant og ned til stempeltop
med dybtemål.!
og anker pladen den justers tændings tidspunktet. med de tre skrure
som du siger.!
og juster platingabet. til 0.4 mm. (med platinsættets skrue).
og jeg har en bog om knallert mekanik. fra dane glants. fra 1977.
