blæser problemer i fiat punto
Jeg har et problem med blæseren i konen´s Fiat Punto årg. 2000
Blæseren kører kun i højeste hak (4)
Det startede med at den ikke virkede i hak 1+2 men kørte i 3+4  men nu kan en kun køre i hak 4.
er der nogle der kan guide mig hen hvor jeg skal lede efter problemet?
Er det selve blæseren der skal skiftes eller er det noget styring der sidder andensteds?
Problemet ligger med stor sandsynlighed i de formodstande, der bliver indkoblet i trinne 1-2-3. De findes i nærheden af blæseren.
Jeg mener nok at have hørt om sådanne modstande. sidder de på et komponent der kan fåes hos feks. mekonomen og blot udskiftes?
Jeg fandt problemet, det var rigtigt nok de modstande der regulerer hastigheden på blæseren. De var meget nemme at skifte (da jeg først haved fundet placeringen)
Problemet er nu ,at de kun holdt en dag! så virker blæseren kun i 4 hak igen. Hvis modstandene er brændt af igen, kan det så være blæseren der gør det?
Der er ikke luft nok rundt om modstandene - måske er dit pollenfilter stoppet eller din blæsermotor går alt for trægt i lejerne - prøv at dreje blæserhjulet med hånden - det skal løbe let rundt når du sætter det i gang.
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
hej
Tak for svar. Jeg har dog løst problemet. der var en defekt i stikket til modstandene, således at der ikke var korekt forbindelse, dette er nu fikset.
hej gaxi har samme problem med min punto 95 hvor sad modstandet??
