Mvh. Administrator
Anderilette
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
Lav-Det-Selv
Indlaeg i alt:3053
Postnr:
31 mar 2000 14:27
Er der nogen, der kan forklare mig, hvad ANDERILETTE er og eventuelt
supplere med en opskrift? Jeg har forsøgt flere opskriftssamlinger uden
resultat.
KJo
Lav-Det-Selv
Indlaeg i alt:3053
Postnr:
31 mar 2000 14:27
Hvis det er det jeg tror, så er det en fransk specialitet.
Rilette minder om pate, men er meget løsere og saftigere i
konsistensen, man kan se de enkelte kødtrævler.
Her er en opskrift på fiske-rilette, måske kan man bare bruge stegt/kogt
andekød istedet.
(Ingen garanti for resultatet)
Mvh Mona
Rillette av böckling Rillette av böckling. Rillette är "röra" på franska
och serveras med toast eller brödstickor.
5 nyrökta böcklingar, eller annan varmrökt fisk
0,5 msk riven gul mild lök
1 dl vispgrädde
0,5 tsk salt
nymald vitpeppar
1.Rensa böcklingen och mosa i en mixer.
2. Häll på salt, peppar och den rivna löken.
3. Fyll på med vispgrädde och kör tills du har en jämn smet.
4. Lägg upp i skål och servera med kniv så var och en kan ta.
Lav-Det-Selv
Indlaeg i alt:3053
Postnr:
31 mar 2000 14:28
Rillette af svin og and:
1 kg svinekød (helst med fedt, brusk og ben) og
1 kg and (i andre varianter bruges gås eller kanin)
skæres i stykker, kommes i en gryde og tilsættes
2 tesk. salt
1 tesk. peber
2 laurbærblade
1 stor kvist timian
Fyld op med vand til det hele er dækket (4 liter?)
Stil gryden over sagte ild, og lad det simre - uden låg - til alt
vandet er fordampet (5-8 timer) og kødet er kogt helt ud.
Fjern brusk, ben, skind og fedt (nemmest afkølet) og mos kødet
med en gaffel til en jævn pure, som kommes i små forme som
stilles køligt.
Du kan bruge al slags kød, evt. kun andekød, så der er rige
muligheder for eksperimenter. God fornøjelse.
Med venlig hilsen, Emil
Lav-Det-Selv
Indlaeg i alt:3053
Postnr:
31 mar 2000 14:28
Tak til Mona og Emil for hjælpsomhed med forklaring og opskrifter, der
snarligt vil blive afprøvet.
De venligste hilsner, Kaj
Lav-Det-Selv
Indlaeg i alt:3053
Postnr:
31 mar 2000 14:28
Nu faldt jeg over Henri Babinski (Ali-Bab), som for 100 år siden
havde en lidt anderledes opskrift (side 503), citat:
Rilletter laves af krydret fedt flæsk som er stegt i sit eget
fedt. Deri kommes næsten altid stegt svinelever som er presset
igennem en sigte. Desuden tilsættes andre kødsorter, særligt
fjerkræ og da i særdeleshed gåsekød.
Opskrift på rillette med gås:
1 kg. magert flæsk, mørbrad eller skinke
1 kg. svinebov
1 kg. gåsekød
½ kg. gåselever
250 g. stegefedt
75 g. salt
65 g. skalotter
Div. kryderier, timian, laurbærblad, cayenne, nelliker, hvidløg
Koges i 5 timer, hakkes eller passeres gennem en sigte, hældes på
små glas som dækkes med smeltet fedt og papir. God hors-d´æuvre.
Ali-Bab mener altså at vi skal spise al fedtet (her findes
smagen), og at det grundlæggende er svinekødet. Det var måske i
orden for 100 år siden, fra før pennecillinens tid.
Pellaprat er mere moderne. Han har set at smagsstofferne kan
koncentreres uden alt for meget fedt.
Men du regerer i dit eget køkken.
Jeg har med held prøvet metoden på noget oksebryst, men da det
koger meget ind, skal man være *meget* forsigtig med krydringen.
Personligt ser jeg det som en erstatning for suppe, som nogle
steder er en daglig ret og pligt.
Jeg kan sagtens finde på at lave det på den måde du an(d)tyder,
selv om det ikke er efter den originale hensigt. Måske vil et par
skiver velstegt bacon øge velsmagen.
Lav-Det-Selv
Indlaeg i alt:3053
Postnr:
31 mar 2000 14:28
> Fedtet får jeg fra mine ænder >
- men jeg er kommet til at tænke på, om der ikke også skal svinefedt i, for
at "massen" kan stivne?
mvh
Tove
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
