løsning på afvikling af fest.
Jeg står og skal holde en fødselsdag-fest med tryk på FEST,
Dvs. det indebære en masse alkohol.
det i sig selv er ikke et problem, problemet er således:
-Mit hus er på ingen måde velegnet til en sådan fest.
-Nærmeste forsamlingshus/lokaleleje er mange kilometer væk.
-da festen vil foregå i januar er det for koldt til at sætte telt op og således være udendørs.
HVORDAN KAN JEG SÅ HOLDE SÅDAN EN FEST?
nogen der har oplevet noget som dette, og fundet en løsning?
evt. nogen der har idéer ?
Jeg håber i kan hjælpe mig i min nød
Vh.
Halme
just say yes if you mean it ?
tommorow is the first day in rest of your life :)
10 svar
Nå ja og hvad så om forsamlings huset lå 100 km. væk !
Det betyder jo ikke noget, men du er nok lidt sent ude for at ville leje det til en weekend i Januar, der er som regel ventetid på op til et halvt år. Men prøv at undersøge det.
Er det en betingelse at der skal drikkes så meget alkohold
ja det er egentlig den eneste grund til at der ville blive holdt et sådant arengement
Man siger ellers at når sprutten går ind går forstanden ud
I dette tilfælde ser det nærmest ud til at være omvendt
Kan det siges bedre ??
 Anker
jamen jeg er da glad for de meget brugbare og konstruktive indlæg når nu i er så kloge på livet...
hvis i ikke har noget konstruktivt så kunne i evt. lade være med at besvare indlæget
og holde jeres negative, gammelkloge og ekstremt unødige ord for jer selv.
de negative komentare gavner ingen.
Lad være med at holde den så...
igen en kommetar som ingen kan bruge.
Du udelukker selv alle muligheder i dit indlæg og så er det sgu lidt svært at komme med noget brugbart...
Kunne du ikke leje en café, bar eller et diskotek i nærheden og holde den der?
BMW. Har vi selv været i samme situation og det var faktisk enkelt nok. Vi droppede den!
se der var noget jeg kunne bruge til noget!
Der er jo også den mulighed at vente et halvt år,
og så holde en havefest,
