Mvh. Administrator
Hjælp til LK fuga pir sensor 10 A
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
Berglie1
Indlaeg i alt:16
Postnr: 8000
31 okt 2011 14:05
Hej jeg er ny her og det ser spændende ud.
Jeg er ikke ret skarp til el arbejde og det irriterer mig at jeg ikke kan finde ud af så lille en ting
som at montere en pir sensor hvor der har været en almindelig kontakt til en loftlampe,
hvor der er kun 2 ledninger.
er det rigtigt at jeg skal forbinde fase og N Også????
Eller hvad gør jeg.
Jeg venter lige på svar inden jeg gør noget!
På manualen ser det sådan ud!
Sensoren lyser godt nok når jeg tilslutter 2 ledninger, men det gør lampen ikke,
så vil lige høre om der erhjælp her at hente!
hej hej
Håber på hurtigt svar
 Den der ikke går ind i løvens hule fanger ALDRIG dens unger!!!
Trixter
Indlaeg i alt:7
Postnr: 4000
31 okt 2011 14:34
Du forbinder din nul-leder (N) til PIR'en, der hvor der er markeret med N. Du forbinder også lampestedet til den samme nul-leder. Der er to huller til N på PIR'en, så alt efter hvordan din ledningsføring er, kan du nok med fordel sløjfe N'en viderer ud til lampen, fra det anden N på PIR'en.
Din fase skal til L på PIR'en. Hvis du skal bruge fasen andre steder, kan du sløjfe den videre fra PIR'en, ligesom beskrevet med N'en.
Så forbinder du en mellemledning fra "pilen" på PIR'en over til lampen. Derefter burde du være færdig.
Husk at bruge korrekte ledningfarver og ledninger, hvis du trækker noget selv. Ellers finder der jo nok en elektrikker der gerne hjælper til, mod passende betaling.
Berglie1
Indlaeg i alt:16
Postnr: 8000
31 okt 2011 14:43
hej og tak for svaret, men der er kun 2 ledninger i stikkontakten op til lampen ?
skal der ikke være 3 normalt?
farverne er grå og sort.
jeg har sat dem til N og L
og det virker ikke!
Bær lige over med mig, da el ikke er noget for mig, men kan alt andet
hej hej
jenshøj
Indlaeg i alt:351
Postnr: 4800
31 okt 2011 14:57
Der findes forskellige Fuga PIR sensorer. Nogle kræver en nulleder - andre ikke. Giv lige et varenummer på den, du har.
Du skriver "2 ledninger i stikkontakten op til lampen". Går ud fra, at du mener afbryderen til lampen? Hvis du kun har to ledninger ved din afbryder, kan du ikke bruge den pir, som kræver nul.
Hvis el ikke er noget for dig, burde du måske kontakte en elektriker :-)
Berglie1
Indlaeg i alt:16
Postnr: 8000
31 okt 2011 15:11
hej, den har nr 0274 N fase L bagpå, ganske almindelig pir sensor af de helt små uden lampe.
Jeg har elektriker, men min bank siger der er krise og de ting jeg selv må udføre gør jeg selv.
at skifte kontakter og sætte lamper op må man godt selv, ...
men skidt nu med det, er du sikker på at jeg ikke kan bruge den sensor??? for jeg har 6 stk. magen til i resten af huset
og de virker fint.
mvh Berglie1
jenshøj
Indlaeg i alt:351
Postnr: 4800
31 okt 2011 15:33
Må være denne du har, selvom jeg ikke kan genfinde numret: http://www1.lk.dk/katalog/vejlednin...766_06.pdf Det skal forbindes, som Trixter skriver. Så det kræver 3 ledninger.
Du svarede ikke på, om det er en stikkontakt eller en afbryder du vil skifte.
Hvis du kigger bag de andre sensorer du har siddende, vil du nok også se, at der er 3 ledninger. De sidder givetvis ved siden af en stikkontakt?
Mht. om det er lovligt selv at skifte den, så er det ikke tilfældet, hvis der skal trækkes en ny nulleder. Men nok om det. Når jeg foreslog en elektriker, var det ikke så meget af hensyn til lovligheden, mere et bud på hvordan du kan få det til at virke, hvis du ikke selv er i stand til at gennemskue hvordan det skal forbindes. Det er trods alt en beskeden udgift, og så kan man sove roligt om natten uden og ligge og spekulere på, om man har forbundet det rigtigt.
Berglie1
Indlaeg i alt:16
Postnr: 8000
31 okt 2011 16:47
Det er en afbryder den skal monteres på.
Og der er 2 ledninger bag kontakten.
Det link du fandt er præcis den sensor vi snakker om.
Tak for dit svar!
jenshøj
Indlaeg i alt:351
Postnr: 4800
31 okt 2011 17:10
Ok, så fald har du pt. en fase og en mellemleder ved afbryderen. Sidder der en stikkontakt nedenunder? Så kan du tage nullen derfra - ellers skal du finde den et andet sted. Sandsynligvis har du et rør fra afbryderen til lampeudtaget, hvor du kan trække den fra. Nullen er som oftest lyseblå, men alt efter installationens alder, kan den have andre farver.
Berglie1
Indlaeg i alt:16
Postnr: 8000
31 okt 2011 18:11
Bare for lige at præcisere hvad vi snakker om er det en afbryder uden stikkontakt.
Det er en kontakt man tænder og slukker lyset på.
Der er 2 ledninger og ikke andet.
Jeg går så udfra efter hvad der her er beskrevet, at jeg skal trække en fase til kontakten et eller andetsted
fra.
Er der andre der har lyst til at informere mig yderligere er jeg taknemlig, så jeg
ikke laver fejl i installationen.
tak for jeres svar.
mvh berglie
jenshøj
Indlaeg i alt:351
Postnr: 4800
31 okt 2011 21:06
Nej, du skal trække en nul. Fasen har du allerede, ligesom du har mellemlederen til lampen.
Og når vi taler om at trække nye ledninger, så er det altså elektrikerarbejde. Lige meget hvad din bankrådgiver siger :-)
Berglie1
Indlaeg i alt:16
Postnr: 8000
01 nov 2011 08:57
jeg har ikke tænkt mig at trække nye ledninger selv, bare rolig, jeg skal nok ringe efter en elektriker. Rolig rolig, jeg gør kun det som jeg selv må og som min kone siger jeg skal gøre.
tak for nu.
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
