Hjælp til Yamaha XTZ 660 startproblem.
Hej med alle. Netop blevet den lykkelige ejer af min 1. "store" offroader.. Den er hentet fra Sverige og er rigtig pæn. :-) DOG har den desvære et stort problem. Den er MEGET træg at få startet når den er kold. Har prøvet div afskygninger af med og uden choker, men den er stadig svær at få i gang.. Det skal siges at den kører rigtigt fint og trækker kanon, så det er KUN når den er kold der er problemer.. Er der nogen med erfaring der kan komme med gode råd om hvad jeg skal kigge efter??...
Hej, jeg vil tro det er en kombination af at batteriet er svagt samt at olien er tyk når den er kold. Tøm olien og skift olien til en mere letløbene type. Skift filteret samtidig. Husk olien skal være beregnet til mc. Du kan se i manualen hvile typer der anbefales. Prøv evt. også med et nyt batteri.
Elektronikteknikeren
Ovenstående er selvfølgelig kun gældende hvis starteren kører langsomt rundt. Hvis den suser lige hurtig rundt når den er kold og varm, så skal du nok ha kigget på kaburatoren.
Det er ikke noget med batteriet da den spinner fint rundt. :-) Det er ligesom om at den kan hoppe et par omdrejninger og så er den død igen. Når den så får en kort pause samt måske at jeg har drejet på gassen et par gange, så hopper den et par omdrejninger igen.. Derefter kom der langsomt mere og mere "liv" i den men kunne under ingen omstændigheder give gas før den havde holdt sig i gang i nogle sekunder.. (måske 10.20 sek) Ellers gik den ud med det samme..
HJÆLP!! :-)
Det kan være mange ting, men tjek om tændrøret er ok, altså den korrekte varmeværdi osv. prøv at skifte det til den korrekte type.
Der kan også være kondensvand i kaburatoren, hæld noget karburator sprit i tanken.
Det kan også være tomgangsjustering/luftblanding osv.
Der er nok parametre at skrue på´, så det er ikke lige til.
Dør den hvis den får lidt omdrejninger når den er kold?
Jeps.. lige på stedet.. Når den lige har snurret noget tid så "kommer den sig" og kan tage gassen.
jeg tror du skal ha kigget på kaburatoren. den skal nok justeres eller renses
