Mvh. Administrator
Marstal bådmotor Type FS1. Effekt problem
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 3 af 3 << < 123
Forfatter Beskeder
sandby
Indlaeg i alt:16
Postnr: 4912
05 feb 2012 10:18
hej. for femten år siden havde jeg en lille båd med en 5 hk. marstal med næsten samme problemerr.
når motoren var kørt rigtig varm trak den dårligt og stoppede jeg den kunne jeg ikke starte før efter en hav til en hel time.
jeg rensede karburatoren, tilførsler,justerede på althvad der kunne justeres , sleb ventiler, ny toppakning ,ville vide hvilket moment den skulle spændes , ringede til marstal der sagde , du tager en stor svensknøgle og trækker godt til .
jeg fik løst mit problem ved at montere noget isolerings fiber mellem karburator og blok.
jeg ved desvære ikke hvad det var for noget da jeg fik det fra mit daværende arbejde.
jeg fandt aldrig ud af hvorfor det hjalp men de næste to sæsonner kørte den som en drøm.
hilsen Knud
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
05 feb 2012 10:58
Skrevet af freddy skov-jensen på 29 jan 2012 22:28
29.01.12
T
Adskille karburqtoren - det er vist gjort de første 25 gange , hvor alt er kontrolleret og målt igenne efter Marstals anvisning
Det lyder jo stadig som for meget luft og for lidt benzin..
Jeg har oplevet at 2 dysser var byttet om i en karburator... De var ens at se på og forskellen på hullet i dyssen så lille at det ikke kunne ses med det blotte øje.
Det gav lidt for meget benzin i tomgang, men det hørte man ikke når den stod i tomgang... Når den så fik gas skete det samme som på din.
Hvis nu dysserne er byttet rundt første gang den blev adskilt, og ed efterfølgende 24 gange er sat som da den blev skilt?? efter anden gang.
Den glade ejer af  "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Vindeby havn - Svendborg
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
