Mvh. Administrator
Marineret dyreryg
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
Lav-Det-Selv
Indlaeg i alt:3053
Postnr:
31 mar 2000 14:07
Marineret dyreryg
1 kg dyreryg: Krondyr, rå- eller då-
1 ts salt
1/2ts peber
50 g tynde spækskiver, ferske
Marinade:
1 gulerod
1 løg
I stk selleri
1/2 flaske rødvin
1 dl vineddike
1/2d1 olivenolie
1 kvist timian
1 laurbærblad
4 knuste, sorte peberkorn
6 knuste enebær
et par persillekviste
Sauce:
4 dl stegesky
11/2d1 piskefløde
rønnebærgelé
1 sp reven myseost
salt, peber
1 sp mel
Skær hinderne af kødet og læg det i et fad.
Skær grønsagerne til marinaden i små stykker,
bland dem med vin, vineddike, olie og krydderier.
Hæld marinaden over kødet.
Stil det tildækket i køleskab i et par døgn.
Vend det et par gange i døgnet.
Tag kødet op, tør det og gnid det med salt og peber.
Dæk med spækskiver.
Sæt stegetermometer i og placér på rist over bradepande.
Si marinaden over i en gryde og lad den koge et par min.
Steg* kødet ved 175 grader i 1-11/2 time.
Dryp af og til med lidt marinade. Når termometeret
viser 65 grader er kødet rødt/rosa
ved 75 grader gennemstegt. Lad stegen hvile tildækket med
folie og håndklæde i 15-20 min.
Si skyen over i en gryde, kog den op og tilsæt fløde.
Smag til med gelé, myseost, salt og peber.
Jævn saucen.
Skær filéten fri og i skiver. Læg tilbage, så ryggen ser hel ud.
I stedet for spæk kan ryggen smøres med et tyndt lag smør.
Servéres med råstegte kartofler, letkogte grønsager,
syltede løg og rønnebærgelé.
*Alternativ stegemetode:
Forvarm ovnen til 225 grader og brun dyreryggen i 10 min.
Tag ryggen ud af ovnen, dæk med folie.
Dæmp ovn temperturen til 150-155 grader.
Vent til ovnen har nået denne temperatur. Fjern folie fra dyreryggen.
Isæt stegetermometer, dæk med spæk eller kom smør klatter på
Sæt ryggen tilbage i ovnen. Dryp af og til med lidt marinade.
Når termometeret viser 65 grader er kødet rødt/rosa
Denne metode er mere blid over for kødet og "ødelægger" ikke kødets proteiner, som ved for føj varme kan æmdre struktur så kødet kan virke "sejt". Stegetiden forlænges en anelse; men tilgengæld virker kødet mere
mørt.
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
