Hjælp - startproblem - Honda Melody - stået stille 4 år
Er der nogen der kan fortælle mig hvordan man får liv i en Honda Melody, der har stået stille i ca. 4 år. Det er en 2-takt motor med separat olie- og benzin tank. Der sker intet når jeg drejer tændingsnøgle (ved ikke om der overhoved skal ske noget).
Alle forslag modtages med velbehag... På forhånd tak.
 med lav-det-selv hilsner
9 svar
så hvidt jeg husker er der ikke elstarter på honda melody
så tændinsnøglen der udgør bare som tændings afbryder
(afbryde tænding) så motoren dør.!
og tænde lyset.!
så du skal dreje nøglen til on. og træde på kickstarteren.
for at få motoren i gang.
hej hans2.hansen
Jeg drejer på nøglen, men der sker bare intet - selv efter mange forsøg, når jeg træder på kickstarteren.
men tak for dit indlæg
når du siger at du trmper på kickstarter. så kan krumtappen drejes.!
du kan rense hele "benzin systemmet" lige fra benzinhane til kaburator.
det er med elektronisk tænning.
og komme frisk benzin i tanken.
og olie i tanken.
men hvis du kan være sikker på at motoren ikke brænder sammen.
så kan du hælde olie blandet benzin. i tanken 2%.
hvis du ser at olie standen falder i olie tanken.
så virker oliepumpen (autolubesmøring)
efter en langtids ophold.!
Tak for dit svar hans2.hansen
Det er noget i den stil som jeg også har hørt fra en anden person... så det vil jeg gå i gang med og se om det løser mit problem.
Jeg vender tilbage hvis jeg får yderligere spørgsmål i denne forbindelse.
har du fået liv i dyret.!
hans2.hansen
Du skal have tak for din hjælp... jeg har fået gang i dyret
det lyder godt at du har fået liv i dyret.
hvad var problemet.!
Jeg rensede alt hvad der kunne renses og skiftede både olie og benzin ud
- og vupti så kunne den starte ...
fint så er der liv i dyret med frisk benzin og olie.
