DKW 1954 Startproblemer.
Jeg har fået fat i en sådan en ,jeg har kunne starte den men den viste sig at kulene til generatoren (dynamoen) var blevet for korte,dem skiftede jeg ud deefter kunne jeg starte den igen,men igår død den for mig og jeg kan ikke starte den igen,jeg har renset karburatoren,og tændrøren (elektrode afstand 0.5mm og platinafstand 0.5mm)er blevet justeret.
Den får genist og jeg har givet den dieselstarteren direkte ind i indsugning men kan ikke komme igang.
Er der nogen som har efaringer i sådan en ,så ville jeg gerne at høre fra dem
19 svar
Bliver tændrøret vådt, når du har kickstartet nogle gange? Enten er gnosten ikke stor nok, eller også får den ingen benzin. Prøv at løfte dækslet af svømmerhuset og se om svømmeren hænger - eller dysen er stoppet. De er også sarte overfor tilstopning af udstødning
Tak for dit svar.
Jeg har renset kabutatoren og den er OK,men jeg tror at gnisten er ikke stor nok(kraftig) til at kunne starte og kondensatoren kan være årsagen,nu går jeg i gang med at skaffe mig en sådan en,du skal nok høre fra mig hvis jeg får liv i den
Jeg har afmonteret kondensator og en elektriker har målt den igennem ,den er ok,men næste skridt bliver kompressionen der skal måles og jeg skal kigge også på tændningen.
... da du satte kul i dynamoen og så videre, har du da ikke rykket på tændingstidspunkt?
Ja,det er det,jeg er igang med at undersøge ,lige umiddelbart kan jeg ikke få øje på noget jeg kan rykke ,men nu på fredag har jeg bedre tid ,det er det samme jeg tænkte på men kan ikke se noget skrue til at løsne og flytte på tidspunktet
sidder tændspolen ikke på krumtappen? Hvis du løsner den for at montere nye platiner, kan du forrykke tændingstidspunktet
Nej tændspolen sidder for sig selvl,ige som på biler ,men der er ankerpladen der skal rykkes,den sidder på en plade tæt ved dynamoen
Tænding blev stillet rigtig idag men den er ikke så meget for at komme i gang,jeg tror at kompressionen er ikke ok når der ikke er kompression nok så kan den ikke suge benzinen fra karburator,jeg tager en klud med benzin og holder den lige ved karburator insugning så giver den et slag i potten.Nu går jeg i gang med at skille mere af dvs jeg skal kigge på simmerringe der kan være noget utætheder der og jeg har konstateret at en af stempelringene er knækket.Hvor kan man købe sådan noget henne ?
Du kan finde mange dele hos http://www.dkw-geyer.com/
Tak for tipet
