British Seagull lovechild 2 6230 29-09-2011 16:16 er der nogen som kan hjælpe med lidt info om denne, jeg kan ikke rigtigt finde noget skilt på den. har den en værdi af nævneværdig karakter? 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je__ns 8514 0 29-09-2011 16:27 Der skulle være stemplet noget ind, se på linket. http://www.britishseagullparts.com/ Værdien er desværre nok ikke så overvældende (mit gæt vil den kunne indbringe, 1500-2500 kr.), selv om det er en fin gammel motor.Men finder du en samler, der mangler lige den model, vil det jo påvirke prisen gunstigt, i dit favør. mvh jens
lynæs 5071 5400 29-09-2011 16:51 Det er ikke noget samlerobjekt, med firkantet cylinder er den ikke så gammel. Jeg havde 20 en overgang, nu har jeg kun en tilbage, den er fra 50'erne. Type nr. er hugget i krumtaphuset.Der hænger en lign. din bagved, den er fra 70'erne. Her er min. Lav det selv - det gi'r de bedste klagemulighederErikChristensen
grandoldman 5248 5700 29-09-2011 17:20 Jeg var interesseret i sådan en engang, men da jeg fik forklaret at den næsten skal have halv olie og halv benzin, så glemte jeg alt om det... Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
je__ns 8514 0 29-09-2011 18:56 Nu er gammel jo et relativt begreb Denne her model LS 1953-1957, ligner jo lidt, med det tynde "udstødningsrør" styrehåndtag mv. mvh jens
lynæs 5071 5400 30-09-2011 08:41 Det har vel ikke taget 3 år at lave den ? Men for at det skal være noget værd, skal det være en førkrigsmodel. Som gom så rigtigt siger, er den helt utidssvarende, med det store olieforbrug, samt udskiftning af gearolie hver 10. time, der er absolut ingen pakninger i gearet, så der løber vand ind og olie ud, så efter de timer tømmes blandingen af, og ny olie på, ikke noget med at rense. Det er så absolut en motor som skal sidde fast på båden, da den sviner meget med olie. Lav det selv - det gi'r de bedste klagemulighederErikChristensen Annonce
je__ns 8514 0 30-09-2011 10:34 Hvorfor skulle det have taget 3 år at fremstille motoren?Model LS 1953-1957, indikere jo nok nærmere lige netop model LS, er fremstillet i de år, hvilket jo så giver 6 år at vælge imellem jens
lynæs 5071 5400 30-09-2011 10:53 Fordi det nummer der er hugget i, helt præcist angiver fremstillings tidspunkt. Der findes ikke en model ved navnet LS, det er en underbetegnelse for udstyr. Det efterfølges af et nummer, som angiver årstal.Modellen er Little Forty. Lav det selv - det gi'r de bedste klagemulighederErikChristensen
lynæs 5071 5400 30-09-2011 11:46 der var jeg lige lidt for hurtig LS er en del af identifikationsnummerret efterfulgt af et nummer, hvorved årstal kan bestemmes. Lav det selv - det gi'r de bedste klagemulighederErikChristensen
lovechild Trådstarter 2 6230 02-10-2011 18:15 Tusind tak for hurtig svar.... så kan jeg komme lidt videre og skal ha kigget efter det serienr. mvh jeanette
