Korrekt indstilling af strøm-måler
Hejsa
Jeg ville høre, om I kan hjælpe mig med den rigtige indstilling på denne strøm-måler? Jeg plejer at dreje den 2 takker til højre (altså på 200) - er det rigtigt, når vi snakker ganske almindelig strøm til lamper og det der kommer ud af stikkontakterne?
Der er 2 røde indgange til den røde ledning. Til mit brug (sætte lamper op) hvilken af indgangene skal jeg bruge?
På forhånd tak for hjælpen.
Nu siger du godt nok strøm men jeg regner med at du mener spænding altså at du vil måle f.eks. Om stikkontakten er tændt eller ej og ikke hvor meget det der er tilslutter stikkontakten bruger af strøm.
I så fald skal du kun dreje den en gang til venstre(det ser ud til der står 600?) tallet fortæller hvor meget der maksimalt kan måles i den givne position og da du vil måle 230v er 200 ikke nok.
Dine stik i instrumentet er sat rigtig i til det her som på billedet
Jeg ville tro at det er bedre i det foerste 'hak' (den der hedder 500?) til hoejre, da der jo er omkring 230 Volt vekselspaending (AC / ~) i din el installation.
Ud fra ovenstaaende gaar jeg ud fra at du vil maale spaendingen i systement og der skal du have maaleledningen sat i den indgang der hedder V (den som du har vist paa billedet).
Dit instrument kan ikke maale vekselstroem saa til maaling i en almindelig hus installation skal du aldrig benytte den anden indgang.
/Hideout
Edit: Slaaet paa maalstregen
Super - tusind tak for hjælpen. Jeg sætter den på 500 i V~ sektionen og lade stikkene blive hvor de er. Igen tak.
