Mvh. Administrator
Lille solcelle til båd - 1. forsøg.
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 3 af 3 << < 123
Forfatter Beskeder
jakob356
Indlaeg i alt:87
Postnr: 1400
13 dec 2011 10:03
Den sidder bare i sin egen medfølgende alu-ramme. Fæstnet med de forhåndenværende grimme elastikker indtil videre...
Egentlig kunnne det jo være meget smart, hvis jeg blev rigtig glad for den, at fylde hele bagsiden op med træ el.lign, så den kunne tåle at blive trådt på engang imellem.
På min ser det ud til, at de kære kinesere har brugt godt med silikonesplat rundt i kanten på bagsiden. Og dér hvor ledningerne kommer ud, sidder de i et fornemt plastickabinet med gummipakninger, så mon ikke det er meningen at den skal være vandtæt på bagsiden også?
Mail eventuelt til sælgeren. De svarede mig ret hurtigt, da de havde glemt at vedlægge brugsanvisning til laderegulatoren.
Skal den på højkant, kan du vel forsyne alu-rammen med nogle ekstra drænhuller i kanten, så eventuelt regnvand der samler sig i rammen kan løbe ud igen?
mvh
JAKOB
1987 Finngulf 28 "S/Y Capricorn", Christianshavns Kanal.
1977 BMW R75/7, tidligere politimotorcykel
1962 Porsche 356, ligner den i "Baronessen fra Benzintanken"
- Plus diverse andet gammelt skrammel og mekanik...
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
13 dec 2011 10:50
Jeg har tænkt på, hvad sker der hvis nu batterierne er fuldt opladede ? Hvor gør den så af overskuddet ?
Jeg forbeholder mig retten til at lære noget nyt !
kondrup
Indlaeg i alt:13
Postnr: 2300
13 dec 2011 12:31
Kære Jakob
Min er lavet på samme måde. Jeg har tænkt på at sætte en pleksiglasplade på bagsiden, tætnet med silikone.
Jeg har også mailet med sælger - rigtigt de svarer hurtigt. De gav et link til en vejledning til laderegulatoren, men den vejledning var til en anden type end den, jeg fik.
Via Google billeder fandt jeg en vejledning til 'PWM Solar Charge Controller' som min lader hedder:
http://www.solarchargeregulators.co...-T-20.pdf.
Til håndværkeren: i den brochure er der også et diagram, hvor du måske kan se, hvor den ekstra energi bliver af. Det bliver til varme, mener jeg (laderen skal sidde i et ventileret område), men lige hvordan det bliver til varme ved jeg ikke.
Hilsen Jens
kondrup
Indlaeg i alt:13
Postnr: 2300
13 dec 2011 12:33
Ellida
Indlaeg i alt:205
Postnr: 5771
13 dec 2011 12:40
Jeg så en meget fiks og pæn montering af en solcelle på en smuk ældre sejlbåd i Svendborg havn. I "Mudderhullet" hvor de gamle både ligger.
Ville fotografere den næste gang jeg kom derned, men så var den væk - nok på land for vinteren.
Solcellen var ca 50x50 cm og fastgjort på en stykke træ på ca 10 mm tykkelse, der buede og fulgte ruftagets facon. (Måske lamineret træplade?)
Denne træplade lå med hvert hjørne i en lille "hjørnestøtte" - så kunne den ligge lavt nede.
Desuden kunne den vippes op med en snor til bommen, så den kun støttede i de to af hjørnerne og altså stod skråt.
For mig at se, så kunne den altså vinkles i 4 forskellige retninger efter solen - og ledningen fra solcellen må så bare være ekstra lang og fleksibel.
Til næste år tager jeg et billede af den og lægger ind hér.
MVH og god Jul - A.
Den glade medejer af  Flipper 570 - en god og bundsolid finsk bådtype fra 1970´erne. Sejler i det Sydfynske Øhav.
kondrup
Indlaeg i alt:13
Postnr: 2300
13 dec 2011 13:09
Det lyder ret solidt og praktisk. Vi glæder os til billedet.
God Jul
Hilsen
Jens
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
