Mvh. Administrator
Sod på ruden, i brændeovn..
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 2 af 2 << < 12
Forfatter Beskeder
Pizzabager
Indlaeg i alt:458
Postnr: 2750
14 sep 2011 08:33
jeg bruger typisk briketter men også almindeligt træ. har tit en bunke bark og mindre grene liggende fra fældet træ og det bruger jeg til optænding, evt med et par sider fra en avis, bark og smågrne går der hurtigt fut i og laver kraftige flammer, jeg har som regel askeskuffen og begge spjæld åben de første 10 min, så kommer der godt gang i bålet, og så lukker jeg skeskuffen men lader begge spjæld være helt åben i endnu 10-15 min før jeg skruer helt ned for det ene spjæld og en smule ned for det andet, men stadig så ovnen får rigeligt ilt, også kan jeg fylde på jævnligt uden at røre ved spjæld, og ruden er der kun en smule sod på som er nemt at få af.
min skorstensfejer siger jeg fyre helt fint, der er stort set intet at rense ud i skorstenen..
Hegelund
Indlaeg i alt:9
Postnr: 9460
21 dec 2011 19:41
Hejsa.
Jeg har selv brændeovn og kender godt til problemet, jeg skal ikke gøre mig klog på hvordan der skal fyres i din brændeovn da jeg ikke har set din opstilling, men jeg vil lige give et lille godt råd ang. rengøring af ruden, det kan godt være du kender det! men det er meget simpelt, urtolig let og effektivt.
1. Sikre dig at brændeovnen er kold.
2. Tag en klud som du vrider op i lunkent vand
3. Dypper du kluden i den lysegrå aske som ligger inde i brændeovnen.
4. Gnid den fugtige klud med aske ud over den indvendige side af brændeovnsruden, for at rense ruden.
5. Vrid kluden op i rent vand og tør ruden ren igen, tør efter med tør fnugfri klud.
Jeg syntes det er et fantsstisk triks, men som jeg skriver kender du det jo nok i forvejen.
Mvh Brian
akselj
Indlaeg i alt:1178
Postnr: 8362
22 dec 2011 17:14
Hvordan tænder du op?
Efter mine erfaringer er det bedst at lægge to lag brændestykker i bunden i to lag, på kryds, derover avispapir og øverst optændingdspinde, det forhindrer at ovnen står og oser med brændestykker som er for kolde til at brænde rent.
Begge spjæld åbne og askeskuffen 5 cm åben, når ilden har godt fat lukker jeg askeskuffen, og når brændewstykkerne er ved at falde sammen lukker jeg underluften, herefter kun overluft.
Side 2 af 2 << < 12
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
